25 05 2014, 08:56
Ребята, одноклубники, нужна помощь.
Проблема: при работе климата (как с включенным кондером, так и без) из торпедных фронтальных решеток идет нормальный холодный воздух, а из верхних и нижних -- ультрагорячий всегда! Где искать проблему?! |
25 05 2014, 09:42
© О.Уайлд. |
25 05 2014, 10:03
Клапан отопителя.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
25 05 2014, 14:49
МоRо : Клапан отопителя. Как определить, что это точно он? У меня таже проблема. Но она не постоянно, а только когда на улице очень жарко и работает кондей. Во всех остальных случаях холодный/прохладный воздух дует из всех воздуховодов постоянно. © О.Уайлд. |
25 05 2014, 21:18
Анdрей
Перво наперво сканер подключить. Посмотреть ошибки, реальные температуры. [url]http://www.etk.cc[/url] |
25 05 2014, 21:32
клапан на выброс!
26 05 2014, 07:49
МоRо
подключались. Ошибок по климату не было. © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему Глюки с отоплением и кондиционированием...
26 05 2014, 13:08
насколько я знаю сам клапан ошибку не кидает, если он просто залип...
на горячую потрогай патрубок, что идет после клапана в салон и все станет ясно... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
26 05 2014, 13:35
fantom
Это понятно. Я вот думаю: может ему электроника импульс даёт и он поэтому открывается? Т.е. дело не в клапане, а в системе управления? Или это - исключено? © О.Уайлд. |
26 05 2014, 16:21
не исключено... возьми тестером и проверь, меняется ли частота импульсов в фишке на клапане в зависимости от выставленной температуры...ну и вообще какие показания меняются по тестеру если поставить 16С и 32С...
26 05 2014, 16:32
Было такое. Клапан рабочий, но на него питание не шло. Менял блок климата.
26 05 2014, 18:08
fantom : насколько я знаю сам клапан ошибку не кидает, если он просто залип... на горячую потрогай патрубок, что идет после клапана в салон и все станет ясно... Сканером сделать тест клапана - послушать щелкает или нет. [url]http://www.etk.cc[/url] |
27 05 2014, 08:32
Slokot : Было такое. Клапан рабочий, но на него питание не шло. Менял блок климата. Подскажи № детали и каким образом диагностировалась? © О.Уайлд. |
27 05 2014, 08:41
У меня такое было. Диагностика показывала несиправность клапана печки, после замены не изменилось. В итоге - наелся блок климата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 918 |
