    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Всем привет! Вопрос в следующем, на М57 4 ролика, два натяжителя и два паразитных, про паразитные все понятно, а вот про натяжителя нет. Хочу поменять ролик кондея, но по каталогу он бьется с кронштейном, хотя эта желязяка нафиг не нужна, вот номер оригинальный 64 55 7 788 684, собственно вопрос можно ли заменить один ролик, например на этот от 4-х цилиндров, номерок 11 28 1 435 594, и дешевле выйдет. По размерам оба ширина 26мм, диаметр 70мм. Жду ваших мнений)
    • Сообщений 800
Никто не в курсе?(
    • Сообщений 2040
самому интересно.
тноретически можно тк есть по каталогу ролик без железяки но фирма не айс
вообе лучше сменить в подшипнике смазу . если нет люфта. тк приходилииновые ролики ina без смазки
если люфт. то сменить подшипник в ролике. там 201-202 или 203 подшипник
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
BMW 64 55 7 786 706 Ролик натяжителя приводного ремня кондиционера 27 дн. 578 600 р.
3 2 дн. 588 300 р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Optimal 0-N2074S Ролик ремня приводного 6 7 дн. 212 400 р.
Gates T39038 Натяжной ролик, поликлиновой ремень "Drivealignr" 6 1 дн. 708 800 р.
Dayco APV2672 Натяжитель ремня, клиновой зубча 1 1 дн. 737 300 р.
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Febest 2187-ST2 Ролик натяжной
ролик оптимал без железяки
данные на мой мотор м57н
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
Vovan77
Ты с кочергой менял? Там без разбора передней панели их похоже невозможно вытащить, 1,5-2 см не хватает, упираются в радиатор. Пришлось просто ролики перекинуть.
    • Сообщений 800
KoToFeY :
Vovan77
вот меня и интересует какой ролик туда ставить.. Optimal не вариант..
    • Сообщений 2040
KoToFeY
я еще не менял. пробиваю варианты. не охото взять паленку от ina да еще и платить за кочергу. а основными заморочусь. на кондецный пох. порветься. то тачка не станет
BlackPitBull
снимай свой. иди на рынок и подберешь похожий они все 70х26. или родшипник поменять
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Ролики натяжителя на M57?
  • BMW 330D M57 DDE
    Помгите, bmw 330d m57, то едет то нет, пропадает тяга, иногкда загорается dde лампочка.Сделал сиагно...
  • Bmw e46 m57 турбина
    Здравствуйте Недодув турбины Машина дымит,особенно когда даш резко газу аж белым кидает Означает чт...
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
начнем с того что на 57 моторе как и на 47 3 ролика.
1 натяжной ремня кондея
2 натяжной основного ремня
3 паразитный основного ремня.
как ролик тебе нужен?
лично я менял ролик натяжной основной отдельно.... подкинул идею чел с драйв2.
на 52 или 54 моторе идет ролик с болтом :) этот болт прекрасно снимается и ставится взамен изношеного на родную кочергу.
ролик ессно брал ина-вский т.к. цель была сделать качественно но по адеватной цене ( отдельно ина-вских роликов не встечал с нужными размерами).
если надо номер - то в ближайшие дни гляну в заказах и напишу.
    • Сообщений 800
Gold55 :
Мне ролик нужен на кондей, на кочергу, я об этом выше написал, и номер ролика для М47 есть выше, я вот и хочу понять, можно ли его поставить вместо штатного с кочергой)
    • Сообщений 2040
BlackPitBull
аналагично смотри ширину и высоту ролика на кондее и так же поставить с m52
там тоже болтик под крышечкой - вылет гламное чт обы на ремень попадал и прикрутитть и все
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 800
Vovan77 :
BlackPitBull
тоже размышляю над этим))) но номер ролика все равно скинь)))
    • Сообщений 2040
BlackPitBull
тут уж будь добр сам залезь в каталог и поройся, неужеле все так сложно
всегда на блудечке всем подай. ::angry::
BMW 11 28 1 748 131 Ролик натяжителя ремня кондиционера 1 1 дн. 485 900 р.
Patron PT38004 Ролик обводной поликлинового ремня 10 1 дн. 69 700 р.
Febest 1987-E38 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 1 дн. 111 900 р.
Flennor FS27993 Ролик поликлинового ремня 10 1 дн. 120 400 р.
Metalcaucho 05075 Натяжной ролик, поликлиновой ремень 10 1 дн. 123 200 р.
Torque KR5132 Ролик ремня двс 1 7 дн. 132 100 р.
Optimal 0-N1301 Ролик ремня приводного 1 1 дн. 133 300 р.
Ina 532 0001 10 Ролик натяжной ремня приводного 100 1 дн. 139 400 р.
Ruville 55006 Ролик обводной ремня приводного 10 1 дн. 139 400 р.
SNR GA350.21 Ролик приводного ремня 2 1 дн. 143 200 р.
Jp Group 1418301100 Ролик натяжителя ремня 15 7 дн. 145 800 р.
Autlog RT1003 Ролик ремня приводного 1 1 дн. 146 500 р.
Febi 06051 Ролик натяжителя ремня приводного 1 1 дн. 155 000 р.
SWAG 20 03 0009 Ролик натяжной ремня приводного 5 1 дн. 155 200 р.
Meyle 314 112 0000 Ролик паразитный 2 1 дн. 159 700 р.
Ashika 129-0L-L02 Ролик паразитный / ведущий, поликлиновой ремень 8 1 дн. 228 600 р.
Mapco 23653 Ролик натяжителя 2 7 дн. 251 000 р.
IPD 14-0492 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень 4 7 дн. 317 900 р.
SKF VKM 38004 Ролик натяжителя ремня агрегатов 11 7 дн. 346 600 р.
Flennor FD27994 Амортизатор, поликлиновой ремень 2 1 дн. 482 800 р
m52 2 л
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 800
Vovan77 :
BlackPitBull
m52 2 л
та, стопЭ) у этого же ролика ширина 24.5мм, а мне нужен 26мм, может все же этот Ina 532 0224 10 Ролик ремня приводного ?
    • Сообщений 2040
BlackPitBull
может и этот, он с 1,8 m43
я же говорю ищи по размеру любой
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 800
Vovan77 :
BlackPitBull
Ну, да, я все же к нему склоняюсь)))
    • Сообщений 2040
BlackPitBull
восстановил все свои ролики сегодня
viewtopic.php?f=47&t=120125 ::34::
BMW это стиль жизни
