    • Сообщений 20496
МадТоха, таблетка, там суть такая - когда сарайке был еще мой, то ни с того ни с сего, простояв без движения больше недели, сарайка сам по себе, периодически, стал включать дворник в прерывистый режим. Потом врубил на постоянку и перестал реагировать на подрулевой переключатель. Антоха вытащил мне предохранитель да и все. У меня первая мысль была о перетершемся жгуте. Я, кстати, так все таки и думаю.
Хотя может сам подрулевой мудит?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
magila05 :
::xa:: ::xa:: ::xa::
Надо попробовать конечно, но эта беда может быть на тохином сарае (у него он вообще не работает), а у меня другая проблема! Он работает, но постоянно и не реагирует на нажатие рычага! Да и вопрос, когда у вас он перестал работать, сам моторчик подавал признаки жизни?
у меня все двигается, но при условии что ток подаешь напрямую на мотор ::xa:: так что парни не угадали нефига
astor11 :
подрулевой мы уже меняли, релюхи все проверяли, толку ноль
    • Сообщений 20496
Странно...но откуда то питание подается в обход подрулевого и релюхи
Чудомобиль2
XyaH :
У меня есть знакомый электрик хороший, если че дам контакты в лс
    • На форуме с 29 09 2013, 11:55
    • Сообщений 440
Надо шлеф будет еще глянуть. Может где поломался чутка.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
сами разберемся при наличии времени
это вообще не ходовая деталь ::xa::
    • Сообщений 440
Тох, а у тебя мы не смотрели релешки и предохранители))))
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330xi или "Отстань от машины" (с) расходы стр.13
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
magila05 :
у меня нет, мне по сути эта швабра вообще не нужна ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 440
Надо веник повесить вместо наших дворников ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 440
Антоха, как там голубая мечта поживает? Стекла поставил?
    • Сообщений 20496
Энтони, васкока сегодня из крейзи дак стартуешь?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
astor11 :
часов в 17-30 -- 18 примерно
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
magila05
вот нарыл в электросхемах
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
изходя из схемы ЭБУ А36: всего что есть на заднем стекле находится именно внутри мотора дворника, у меня он вообще не одупляет, а у тебя постоянно работает. а именно поэтому у меня и не работает кнопка открывания стекла на самом стекле
так что надо копать что туда приходит и что оттуда не уходит
    • Сообщений 440
Ща распечатаю на работе и можно визуально, во время ремонта, смотреть))))
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
я установил эту прогу на ноут, ничего не надо печатать
    • Сообщений 440
Аааа!! Вот ты профессионал!!!))) У меня кнопка тоже не работает))) надо разбираться детально, путем проб)))))
    • Сообщений 5128
Smiley
Швабра это очень даже нужна, я лично не люблю ездить как в пирожке без салонного зеркала)))
Кнопка открывания стекла тупо окисляется. Я ее пока отключил, открываю с брелка. А еще у меня походу окислился подогрев. Думал, он вообще накрылся. Но подождав полчаса зимой он таки проявил пару полосок - беременный, жить будет ::xa:: Надо заняться всеми шлейфами. Если вперед меня доберетесь, мутите фотоотчет! А то так с первого взгляда хрен пойми с чего там начинать, чтобы без нервов всё разобрать, ничего не поломать и шлейфы не порвать))) А в тисе как в мануале "рисуем сову"
Последний раз редактировалось MadToha 23 05 2014, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 440
У меня и с полосками беда!))) работает только три верхние штуки))) но это все мелочи и не первостепенное!)
    • Сообщений 440
починили сегодня супорта. осталось поменять диски.
    • Сообщений 440
Антоха, спасибо большое, теперь аппарат просто летает!!!! и, кстати, обороты упали и вибрации больше нет!!! теперь думаю расход дойдет до 25)))))
    • Сообщений 440
дополняю. список поменянных з/ч: тормозные диски по кругу.
на подходе передние амортизаторы и резинометаллических шарниров поперечных рычагов))
    • Сообщений 440
а теперь добавляю приговор по ходовой после диагностики: правый поперечный рычаг с шаровой и сайленблоком, передний правый шруз и амортизатор ::12:: ::12:: ::12:: ::12:: ::12::
    • Сообщений 20496
Ушатал сарайку))
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 440
это последствия старых покатушек(((
но сделаю все от и до!!! сарайчик должен быть в идеале к концу лета))
