    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
мне тоже так кажется, их роль же усилить...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Снаружи. В багажнике то бишь)
Их функция не в том, чтобы не пучило кузов, а в том чтобы не рвало отверстия.
Вообще это было на е36 из-за маленьких гаек и высокой концентрации напряжений. На е46 только если гайки плохо протянуты. В раскачку рвет металл.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
Кто подскажет как и чем правильно одеть сайленты на передние рычаги?
Fairy для мытья посуды :)
В тисе процедура подобно описана
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
спасибо что разъяснил :cool:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок :
уже не актуально
    • На форуме с 09 08 2012, 12:28
    • Сообщений 67
мне кажется или автор поставил шайбу нижнего крепления задней стойки на шток вместо тарелки №12?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Serg47
Кажется. Все правильно
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Установка амортизаторов на кабр е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 67
дубль два: белая плоская шайба, вложенная в комплект заднего амо по вложенной туда же схеме ставится на болт нижнего крепления. на шток ставится желтоватая сферическая тарелка. проверьте первые фотки, там же видно. я делал так:
    • Сообщений 67
кстати не слышно восторженных отзывов о работе комплекта, интересно у кого какие результаты!
    • Сообщений 67
пальцы стойки стабилизатора удерживаются так:
для разбора стойки можно использовать такую головку, либо любую длинную (на22):
шестигранник вставляется насквозь через головку и фиксирует шток, а гайка отворачивается головкой на которую одевается любой накидной ключ.
при этом штатная гайка штока на 22, но коневская из комплекта на 19, стало быть понадобится две головки для переборки. и еще необходимо учитывать наружный диаметр головки чтобы влезла в опору(по следам на фотке д б понятно)
    • Сообщений 67
а вот на пружинных стяжках лучше не экономить: так как пружина бочкообразная дешманские стяжки автора(какие использовал и я) крайне не удобны т к не имеют вылета на захватах, поэтому постоянно съезжают и разрушают антикоррозийную покраску пружины, имеют короткий ход и стремятся сорваться. займись я этим снова без сомнений потратился бы на нормальные ::byy::
    • Сообщений 4056
Serg47 :
На коих косточках не было места под шестигранник (у меня лемфедер). Только под гаечный ключ :mad:
А что за косточки у тебя?
Serg47 :
А что это за головка? Отлично бы подошла. В ТИСе примерно такая и нарисована, только она идет, естественно, как супер инструмент специализированного бмв сервиса...
Serg47 :
Комплект ходит хорошо, держак отличный, жесткость у меня стоит в среднем положении, вполне устраивает. Хотел бы потом немного помягче сделать, посмотреть, как отразится на держаке. Еще не экспериментировал.
Из ямок вылетает прекрасно, и не бьет, и не выкидывает на пол метра над уровнем земли.
fantom :
    • Сообщений 4056
Serg47 :
::1:: Правда дорогие наверное, это уже спец инструмент.
А дешевые да, царапают краску, съезжают. Выскочить они конечно не могут, если все аккуратно делать, но пружину могут покоцать. Гемора от того, что они съезжают немного. Отвернуть закисшие гайки со стоек для меня было бОльшей проблемой, чем сжать пружины.
fantom :
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 67
я поставил meyle, но даже если нет шестигранника можно подвинуть пыльник чтобы придержать, потом надо его подтянуть и все дела.
в тисе головка ровно наоборот работает: сверху вставляется квадрат, а шестигранник вставляется сбоку. результат один и тот же, только мне эта головка обошлась 200 р запчастях для ваза ::37::
у меня пружина выпучивалась при сжатии и изза этого соскакивали стяжки, когда пружины по 5 тр такие вещи немного расстраивают)
по комплекту: пропала валкость, машина стала намного точнее управляться, собраннее что ли, даже пропало желание ставить распорку. но мелкие неровности, полоски перед переходами малость донимают.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
HolyCynic
спасибо за отчет. ::34::
Нужно добавить пункт о необходимости снятия датчиков дорожного просвета при демонтаже стоек.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Двери е46
    • Сообщений 4056
Анdрей :
HolyCynic
Спасибо за отзыв. Про датчики - я не снимал, но у меня один был оторван,
но второй после замены остался на месте. Может там хватает хода датчика,
чтобы опустить рычаг все таки? Не уверен. ::36::
fantom :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
HolyCynic :
Анdрей :
HolyCynic
На здоровье.
Не хватает. Проверено лично - позавчера, при снятии передней правой стойки, наеbнул датчик ::xa:: ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 4056
Анdрей :
HolyCynic :
Анdрей :
HolyCynic
На здоровье.
Понял. Сейчас допишу. ::34::
fantom :
