23 07 2009, 18:40
всем привет.
в последнее время не сильно, но ощутимо бьет руль на скорости 120-150 как при разгоне так и при торможении, резина bridgestone turanza, диски родные - делал балансировку передних колес, но эффекта нет. биение даже на абсолютно ровном асфальте, колеса чистые. у кого была такая проблема? что еще можно посмотреть? |
23 07 2009, 18:42
Kos323
У меня было такое у резины был не равномерный износ поменял резину все тип-топ. Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
23 07 2009, 18:44
Kos323
возможно диски тормозные... |
23 07 2009, 18:46
Поменяй диски тормозные+резину=щястье!
23 07 2009, 18:51
http://rutube.ru/tracks/33118.html?v=39 ... 8abebbd817 |
23 07 2009, 18:52
ну тормозные ладно, а при разгоне из-за резины биение?
блин передние тормозные менял 7тыс назад, впарили zimmerman в мади... т.е. если менять - то задние? вообще скрип при торможении тоже есть |
24 07 2009, 00:00
разве если скрип - это не колодки/диски тормозные?!
..load up on guns and bring your friends.. |
Рекомендуем почитать на тему бьет руль
24 07 2009, 00:58
у меня было несколько раз по разным причинам, один раз это диск погнул балансировка изменилась на 120 начинало бить в руль (может бить такое что балансировку стремно сделали вот и бьет), было при торможении диски тормозные кривые были (гнуться при резком изменение температуре например разогретыми влетаешь в лужу им приходит пипец. ну и третий вариант грязь на колеса прилипла глина внутри даже после мойки не отлетала.... Смотри летье может кривое где-нибудь поймал яму и пипец .
24 07 2009, 01:07
Да кстати товарища была проблема: купил новое литье, купил новую резину все отбалансировал, на 100 бьет руль мне званит че захрень... ну я ему все тоже самое как тут рассказываю... ну он понятно дело мне лечит все новое.... ля ля тополя, в общем оказалось на переднем колесе бракованная резина кривая, поехал в магазин ему новое колесо и шинку оплатили !!!
24 07 2009, 11:19
На мойке керхером грузики могли сбить =) Ты глянь диски для начала.
24 07 2009, 11:36
У меня такое было. Бил бил, потом добился до того, что суппорт закис. (колодка до конца от диска не отходила -=> перегрелось всё)
Съезди лучше на диагностику и посмотри, а то я так попал на передние тормоза новые. |
24 07 2009, 14:18
MzM : У меня такое было. Бил бил, потом добился до того, что суппорт закис. (колодка до конца от диска не отходила -=> перегрелось всё)
Съезди лучше на диагностику и посмотри, а то я так попал на передние тормоза новые. так из-за чего било то выяснилось? ..load up on guns and bring your friends.. |
24 07 2009, 14:24
можно колеса махнуть местами и посмотреть будет ли бить,а потом приступать к тормозным дискам,времени 15 мин,зато одну из причин сразу вычеркнишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
