№101
11 04 2014, 23:24
сarlsson : KAE : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/60532456-59e3.html билась, подушки выстреливали, восстановлена, подушки вшиты, где и кем никто не знает... е92 минимум 2009года смо1/3, до этого проблемы с ДВС S65??? и рест у них как раз в 09, да? что изменилось в ресте? Задавал данный вопрос на форуме м-повер.ру. Ответ был следующим: На машинах после рестайлинга нет проблем с вкладышами и поршневыми кольцами. на работе я достал всех... до 2009 года на с65 был такой момент, если чуть перелить масла в ДВС то маслозаборник образовывал в кк воздушнокапельную смесь и проворачивал вкладыши... с 2009 года эту проблему решили на конструктивном уровне |
№102
11 04 2014, 23:25
сarlsson : KAE : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/60532456-59e3.html билась, подушки выстреливали, восстановлена, подушки вшиты, где и кем никто не знает... е92 минимум 2009года смо1/3, до этого проблемы с ДВС S65??? и рест у них как раз в 09, да? что изменилось в ресте? Задавал данный вопрос на форуме м-повер.ру. Ответ был следующим: На машинах после рестайлинга нет проблем с вкладышами и поршневыми кольцами. т.е. по факту, если в авто до 09 года не переливали масло выше уровня, то проблем нет и не будет если не перелить... |
№103
11 04 2014, 23:28
KAE : сarlsson : KAE : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/60532456-59e3.html билась, подушки выстреливали, восстановлена, подушки вшиты, где и кем никто не знает... е92 минимум 2009года смо1/3, до этого проблемы с ДВС S65??? и рест у них как раз в 09, да? что изменилось в ресте? Задавал данный вопрос на форуме м-повер.ру. Ответ был следующим: На машинах после рестайлинга нет проблем с вкладышами и поршневыми кольцами. на работе я достал всех... до 2009 года на с65 был такой момент, если чуть перелить масла в ДВС то маслозаборник образовывал в кк воздушнокапельную смесь и проворачивал вкладыши... с 2009 года эту проблему решили на конструктивном уровне а откуда эта информация? не слышал такого... просто сам процесс непонятен. маслонасос ведь забирает масло в нижней точке картера (примерно). Какая ему разница перелито масло выше нормы или нет? Ты же вроде е46 искал? Уже на е9х перешел? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№104
11 04 2014, 23:31
сarlsson : KAE : сarlsson : KAE : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/60532456-59e3.html билась, подушки выстреливали, восстановлена, подушки вшиты, где и кем никто не знает... е92 минимум 2009года смо1/3, до этого проблемы с ДВС S65??? и рест у них как раз в 09, да? что изменилось в ресте? Задавал данный вопрос на форуме м-повер.ру. Ответ был следующим: На машинах после рестайлинга нет проблем с вкладышами и поршневыми кольцами. на работе я достал всех... до 2009 года на с65 был такой момент, если чуть перелить масла в ДВС то маслозаборник образовывал в кк воздушнокапельную смесь и проворачивал вкладыши... с 2009 года эту проблему решили на конструктивном уровне а откуда эта информация? не слышал такого... просто сам процесс непонятен. маслонасос ведь забирает масло в нижней точке картера (примерно). Какая ему разница перелито масло выше нормы или нет? Ты же вроде е46 искал? Уже на е9х перешел? не, я е92 ищу, е46 рассматривал... =) ну смо3, такой момент... давление на маслонасос определенное... если уровень больше, то оно больше... и за счет этого идет не "струйка масла" в определенное место, а как раз как распылитель... из-за этого не достаточное скольжение вкладышей и как следствие "капиталка" двс логично? |
№105
11 04 2014, 23:44
KAE : сarlsson : KAE : сarlsson : KAE : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/60532456-59e3.html билась, подушки выстреливали, восстановлена, подушки вшиты, где и кем никто не знает... е92 минимум 2009года смо1/3, до этого проблемы с ДВС S65??? и рест у них как раз в 09, да? что изменилось в ресте? Задавал данный вопрос на форуме м-повер.ру. Ответ был следующим: На машинах после рестайлинга нет проблем с вкладышами и поршневыми кольцами. на работе я достал всех... до 2009 года на с65 был такой момент, если чуть перелить масла в ДВС то маслозаборник образовывал в кк воздушнокапельную смесь и проворачивал вкладыши... с 2009 года эту проблему решили на конструктивном уровне а откуда эта информация? не слышал такого... просто сам процесс непонятен. маслонасос ведь забирает масло в нижней точке картера (примерно). Какая ему разница перелито масло выше нормы или нет? Ты же вроде е46 искал? Уже на е9х перешел? не, я е92 ищу, е46 рассматривал... =) ну смо3, такой момент... давление на маслонасос определенное... если уровень больше, то оно больше... и за счет этого идет не "струйка масла" в определенное место, а как раз как распылитель... из-за этого не достаточное скольжение вкладышей и как следствие "капиталка" двс логично? давление чего определенное на маслонасос? если упрощенно говорить, то маслозаборник от насоса просто опущен в масло, которое находится в картере. При этом никакого давления масла там нет. Маслонасос просто забирает масло (примерно как ты трубочку в стакан с кока-колой опускаешь) и начинает его качать. Но на этом моторе стоит два насоса - один основной, а второй - откачивающий. Может быть в этом какая-то тонкость Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№106
11 04 2014, 23:47
На с54, кстати, такого нет
Стоит один маслонасос обычный, без откачивающего насоса Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№107
11 04 2014, 23:55
сarlsson
я не могу точно объяснить как там все происходит.. =)))) но величина "столба" жидкости влияет на давление |
Рекомендуем почитать на тему Выбор BMW M3 E46
№108
12 04 2014, 00:40
KAE
Сань,чет какая то фигня,там высота столба масла +- 20мм,при диаметре трубки скажем 20мм, не охота считать, но думаю разница в давлении на столько минимальна,что все это фигня..Машина на поворотах, подъемах, спусках, разгонах и торможениях..плюс прогретый или нет движок больше разницу создает.. |
№109
12 04 2014, 09:15
MMW
Мих, это единственное что мне сказали =))) |
№110
12 04 2014, 09:26
...про переизбыток давления масла это я уже сам додумал)
№111
01 05 2014, 11:35
ТС, я се лексуса уже взял)))) чо там с ///М3?)
№112
02 05 2014, 11:02
обсуждали, не????
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/55799673-9c22.html чья ласточка?) просто секас *слюни*
№113
02 05 2014, 11:27
Я балдею с вашего правительства какие то сертификаты бюрократия вот в Канаде стукнуло машине 15 лет без б добро пожаловать заплатил 5% налогов от стоимости машины и все вот почему в России не сделают что то подобного не пойму сори за офф топ
№114
02 05 2014, 11:32
crazyhound : Я балдею с вашего правительства какие то сертификаты бюрократия вот в Канаде стукнуло машине 15 лет без б добро пожаловать заплатил 5% налогов от стоимости машины и все вот почему в России не сделают что то подобного не пойму сори за офф топ забей) тут лютый беспредел)))) за тачку скажите, вроде говорят на этой машине стояла улитка?) |
№115
03 05 2014, 08:16
ап
№116
04 05 2014, 22:18
никто не знает это М3?))) хорош) не верю)
№117
05 05 2014, 11:31
Купил в принципе цвет и люк авто
...никто тут не знал что это бывшая Djem`а?) |
№118
05 05 2014, 23:38
№119
05 05 2014, 23:51
KAE : А кто же еще я по первым строкам описания отмел все сомнения особенно вот это : ветрозащитный экран позволяет ездить даже в холодную погоду это просто его коронная фраза
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№120
06 05 2014, 09:40
БМВэшник
я этого видел в +4 с открытым верхом... + с ним в доме еще олень живет на е93 335 такой же замороженный без крыши по весне) тоже кста на красной) |
№121
13 05 2014, 10:36
Наши???? что за аппарат???? Titansilber 354 ???
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61774267-6bfed9.html |
№122
13 05 2014, 11:21
KAE : Наши???? что за аппарат???? Titansilber 354 ??? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61774267-6bfed9.html машина нашего одноклубника bars Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№123
13 05 2014, 12:24
KAE : Наши???? что за аппарат???? Titansilber 354 ??? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61774267-6bfed9.html почитал на драйве) хороший аппарат))))
№124
17 05 2014, 02:01
я один эту тему читаю?))))
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61962651-74bfa.html уже е92 можно за 950 взять.... к концу сезона ваще все рухнет? |
№125
17 05 2014, 09:15
KAE : я один эту тему читаю?)))) http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61962651-74bfa.html уже е92 можно за 950 взять.... к концу сезона ваще все рухнет? Можешь позвонить, 95% что либо объява не реальная, либо с какой-то оговорочкой. И вообще, никогда не понимал зачем люди нереальные фото в объявы вставляют. |
*слюни*
