    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
на наших машинках при какой-нибудь неисправности в передней подвеске/рулевом может появляться вибрация на скоростях 140-160? недавно просто поменял 2 покрышки на новые, т.к. пропорол одно колесо, отбалансировали первый раз, вибрация жуткая, через пару дней переделал, вроде пропала, но тут раз и снова есть лёгкая вибрация... вот не пойму, ехать 3й раз к другим уже или может что ещё посмотреть?
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
сами диски то ровные?
BMW power!
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
а если создать 4 одинаковых темы то будет в 4 раза больше мнений :D
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
на 160 у меня появлялась легкая вибрация кда были мертвы саленты :)
а на малой скорости по неровностям стучали
:lol:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Van_Basten :
со старой резиной норм все было...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
vit :
:lol:
интересно! по некоторым неровностям слышны постукивания, надо будет с ямы глянуть. они вобще намертво должны быть или рукой можно покачать рычаг?
    • На форуме с 31 03 2009, 21:16
    • Сообщений 38
    • Авто: M43 TU
dreadnaxt :
У меня такая беда была. Не просто вибрация, а руль с рук выпрыгивал на неровностях, а на скорости от 110 и выше вообще полный капец был. Виной тому мёртвый рычаг и сайлент. Провень подвеску, лишнем не будет.
Рекомендуем почитать на тему неисправность в подвеске и вибрация? возможно?
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
если на мелких неровностях постукивает то скорее всего сайленты мертвые! еще должно по колее сильно кидать! А вообще скорее всего трабл в резине! Уже были темы где люди ставили н БНВ дешевые покрышки А'ля Амтел и спрашивали: "Чтото бьет руль?!?!".
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
не, резина йока с драйв. ну да, надо глянуть подвеску, в колее правда тянет немного
    • Сообщений 1451
Сайленты давно менял? Считай они расходник... Проверяй их! У меня точно так же было. Правдо руль не било.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
не, спереди с покупки не менял, а купил пол-года назад. ну в руль не сильно конечно, но неприятно так вибрирует. в общем буду смотреть их ) спасибо за советы
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Сайленты если мертвые их на неровностях чувствуешь отдачей в пол, именно ощутимой отдачей, если совсем пипец им, то даже в руле(на очень маленькой скорости, накатом даже, легкое но резкое нажатие на педать тормоза, в руле почувствуешь рывок легкий) вот это сайлены, а вибрация может быть и от неровных дисков и от плохой резины и от разбитой ходовой(ну или одной из состовляющей). Совет, смотри ходовку, если все ок, то диски и резину
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а вот вопрос ещё, если менять, какие взять чтоб не потерять в управляемости/устойчивости? оригинал дороговато, если допустим lemferder взять? они же вроде поставщики в оригинал?
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
или колеса или рычаги...
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
lemferder хорошо служат да и стоят не так уж дорого:)
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Да колеса сто пудов! У меня все было заеколебись, несколько ям на скорости в повороте поймал диски дали деформацию. Вроде подвыправил диски, но всеравно когда на станок ставишь видно небольшое колбашение, по балансу все нормально, но диск то не ровный а этого грузами не уберешь. Вот теперь на различных скоростых режимах то больше то меньше колбасит.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Я ставил Febi сайленты, 6 месяцев назад, доволен, полет нормальный, куда дешевле оригинал и Lemferder
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
А может вырвать шаровую из рычага, если она постукивает?? А то собираюсь на выходные в дальнюю поездку.. сцыкотно как-то...
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
rol :
Трудно определить на сколько она постукивает по Вашим описаниям, но то что люфтов в подвеске по идеалу быть не должно это факт. Вырвать может все, но вопрос когда, скорее всего люфт и стук будут прогрессировать долгое время, шарнир скорее всего не вырвет, а управляемость будет ухудшаться. Но оставлять так, зная об этом, притом собираясь в дальнюю поездку это неправильно.
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
да оно то понятно, что не правильно. Просто времени нет менять его - до выходных никак не успею. Постукивает вроде не сильно, но есть вибрация руля небольшая... Вопрос - опасно ли это.., или можно ехать спокойно, а потом заменить рычаг..
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
rol
Главное какое будет покрытие дороги по Вашему маршруту. Если дороги плохие то это ухудшит ситуацию с шарниром. Надо просто заехать на диагностику подвески, если там люди адэкватные то они точно скажут криминал или нет.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
если человек говорит, что на прошлой резине не было вибрации, а после передней новой резины сразу появилась, потом опять балансировали, и в итоге щас снова вибрация, то думаю это не сайленты, а колеса.
либо резина Гуамно, либо балансировка не правильно сделана, либо колеса прикрутили не звездой, а по кругу (как в моем случае было :?)
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
rol
если в подвеске ничего не анйдешь, то посмотри в каком состоянии у тебя подушки двигателя, ИМХО если движка уже почти лежит на передней балки, как было у меня, вот тебе и как вариант появления вибрации, скорость возрастает, обороты растут, может вибрация двигателя создавать этот фон.
Биби...вжиу
    • Сообщений 401
rol, сори ответ не на твой вопрос, а для dreadnaxt
запарился :oops:
Биби...вжиу
    • На форуме с 24 03 2008, 18:57
    • Сообщений 388
    • Авто: 318iA N42 продан...
Mikhail585 :
Не согласен. При скорости 140-160 частота вращения колеса такова, что плохая балансировка/кривое колесо не почувствуешь (типа физика [censored] :lol: ), а вот по поводу сайлентов соглашусь, плюс нада смотреть ступичные подшипники и стойки стабилизатора (кости) :arrow:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
