№26
08 05 2014, 12:24
Колян61 : insar : Основное требование к этим опорам, чтобы они были выше оригинальных для E46. Зачем? Целина не пахана еще!!!
№27
08 05 2014, 12:30
Slokot : Колян61 : insar : Основное требование к этим опорам, чтобы они были выше оригинальных для E46. Зачем? Целина не пахана еще!!! ![]() |
№28
08 05 2014, 12:44
а кто скажет на счет опор со смещением как вариант либо от е46 м3 или е36м3,есть смысл?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№29
08 05 2014, 12:46
insar
Не буду утверждать но походу ты не добьешься опорами высоты машины |
№30
10 05 2014, 14:49
Кто что скажет про смещение?
№31
10 05 2014, 15:39
MaXon : 1. От е36, эти опоры короче опор е90(е46) на 1 см, т.е фактически установив опоры от е36 можно уменьшить клиренс спереди на 1см. Подшипники и разболтовка у всех одинакова. Юбка опор из аллюминия, шпильки на 3 мм короче чем на е90. Фиксирующий штифт на резьбе. у е36, опор три вида, если что. Это не считая М |
№32
11 05 2014, 16:12
Norb : MaXon : 1. От е36, эти опоры короче опор е90(е46) на 1 см, т.е фактически установив опоры от е36 можно уменьшить клиренс спереди на 1см. Подшипники и разболтовка у всех одинакова. Юбка опор из аллюминия, шпильки на 3 мм короче чем на е90. Фиксирующий штифт на резьбе. у е36, опор три вида, если что. Это не считая М А в ЕТК только один вариант . Катает кто нибудь оригинальный спортпакет? Померяйте от верха арки до земли . Себе заменил по кругу Sachs теперь морда высоковата. Опоры брал стандарт е46 ,теперь задумался о е36.Забыл при замене сравнить и опоры старые на помойке уже.
Рекомендуем почитать на тему Различия верхних опор передних аммортизаторов
№33
11 05 2014, 17:36
andrey a w
Не может такого быть, до сих пор можно заказать первый тип , могу кинуть ссылку на тему , где их три. У меня стоит сейчас "вечный" первый тип , лично крутил в руках второй, который похож на е46 и далее. Есть тема где ставят на 36 опорники от е90. Я просто не в курсе здесь можно давать ссылки на другие форумы схожей направленности. |
№34
12 05 2014, 10:36
Та же фигня. Поменял пружины, аммы от S226A и опоры... Как-то большего ожидал...
№35
12 05 2014, 11:06
Slokot : Та же фигня. Поменял пружины, аммы от S226A и опоры... Как-то большего ожидал... Фигня в смысле высоко осталось? Сколько от крыла до асфальта? Дело в том.что у меня с завода 226 версия и до замены оптически ниже было.но не измерял никогда.без надобности было. |
№36
12 05 2014, 11:12
Norb : andrey a w Не может такого быть, до сих пор можно заказать первый тип , могу кинуть ссылку на тему , где их три. У меня стоит сейчас "вечный" первый тип , лично крутил в руках второй, который похож на е46 и далее. Второй тип отличается от третьего не сильно, по крайней мере не так как первый от второго. Есть тема где ставят на 36 опорники от е90. Я просто не в курсе здесь можно давать ссылки на другие форумы схожей направленности. Наверное не очень важно сколько вариантов. А вот какой из них самый низкий можете сказать? И разницу от е46. |
№37
13 05 2014, 13:04
дело в том , что разница у е36 не только в высоте кузова в последствии. Первый тип самый низкий, но под неё свой амортизатор, помимо этого она ещё и "вечная" со своим штоком, второй тип выше будет, третий тип без направляющих под пружины насколько я помню. Какие выше какие ниже для е46 пожалуй может сказать только тот кто специально от е36 все эти опоры ставил на 46 и обмерял , но таких ещё поискать нужно
№38
14 05 2014, 20:58
Чтоб темы не плодить тут спрошу)Такой вопрос, сегодня регулировали развал, и выбили этот фиксирующий элемент, нужно ли было его обратно ставить, и что делать если его теперь нет?без него норм. ездить?
№39
14 05 2014, 21:18
Получается на е46 с пакетом плохих дорог подойдут опоры от е90, 31211 01? Аморт встанет без проблем?
№40
18 06 2014, 15:33
sinoptik35 : Чтоб темы не плодить тут спрошу)Такой вопрос, сегодня регулировали развал, и выбили этот фиксирующий элемент, нужно ли было его обратно ставить, и что делать если его теперь нет?без него норм. ездить? Сегодня меняли опору и тоже срезали этот фиксирующий элемент перед установкой, чтобы развал можно было регулировать. И до этого стояла без фиксатора. Никаких проблем не было, гайки достаточно прижимают опору к чашке и она не сдвигается. |
№41
10 10 2014, 10:27
Воткнуть регулируемые опоры на ШС и и положить болт на все это =)
Только не знаю, что будет на посту ДПС если увидят что чашки вверху переварены под регулируемые опоры |
№42
10 10 2014, 11:18
Huswop : Воткнуть регулируемые опоры на ШС и и положить болт на все это =) Только не знаю, что будет на посту ДПС если увидят что чашки вверху переварены под регулируемые опоры [censored] что-то переваривать?! все встает в штатные места без проблем!!
№43
10 10 2014, 12:32
[quote="Tonny_Covert"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Huswop"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Воткнуть регулируемые опоры на ШС и и положить болт на все это =)
Только не знаю, что будет на посту ДПС если увидят что чашки вверху переварены под регулируемые опоры[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= что-то переваривать?! все встает в штатные места без проблем!![/img]Да это я загоняюсь)) я себе для регулируемых опор сделал бы вот такие стаканы (пример от проекта м3 бургов) Единственное пока тачка гражданская, не знаю как на такие стаканы могут отреагировать гаишники [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58500[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58501[/img] |
№44
10 10 2014, 12:33
Huswop
вот тебе делать нех Ремонт любых редукторов - лс |
№45
10 10 2014, 12:45
toolshed : Huswop вот тебе делать нех Ну почему сразу нех)) сейчас решается вопрос с подкапоткой и нужно вытянуть стакан левый чутка) коль все это дело будет краситься то вопрос с перевариванием стаканов нужно решить сейчас)) |
№46
10 10 2014, 12:57
Huswop
я смотрю тебя хлебом не корми дай чонить поварякать
№47
10 10 2014, 12:59
[quote="Huswop"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Tonny_Covert"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Huswop"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Воткнуть регулируемые опоры на ШС и и положить болт на все это =)
Только не знаю, что будет на посту ДПС если увидят что чашки вверху переварены под регулируемые опоры[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= что-то переваривать?! все встает в штатные места без проблем!![/img]Да это я загоняюсь)) я себе для регулируемых опор сделал бы вот такие стаканы (пример от проекта м3 бургов) Единственное пока тачка гражданская, не знаю как на такие стаканы могут отреагировать гаишники [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58500[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58501[/img][/img] ну подобную машину тебе в принципе не поставит никто на учет с таким "телевизором" и усилителем... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№48
10 10 2014, 13:05
жесть внатуре, передок как на танке
№49
10 10 2014, 13:09
fantom
он про стаканы) Ремонт любых редукторов - лс |
№50
10 10 2014, 14:10
Да телевизор я пока не трогаю =)) меня вопрос про стакана интересует) видимо тут ментяр нету) нужно будет найти гаишника да спросить)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
