    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Здорова ::fun::
Случилась неприятная ситуация с передней подвеской.
В сервисе приговорили резьбу в месте крепления сайлентблока (болт №4 на рисунке)
+ ко всему сломали ::13:: болт (пытаясь закрутить другой подлинее), жало там осталось.
Ну с болтом хрен с ним, его можно высверлить, раз он сломался значит плохой был.
Что в общем делать та????? ::16:: На одном болту сыкатно ездить.
Может кто знает, эти обоймы куда вкручивается болт, меняются? или тока вместе с кузовом.
    • На форуме с 27 07 2012, 11:13
    • Сообщений 1032
    • Авто: Mercedes-Benz E260 1991г. (not DNIWE) and W203 C200 Kompressor
С кузовом ::stol:: . Даже если все очень плохо, могут же нарезать резьбу заново.
Full info about your BMW is here
DRIVE2
ВАЗ 2104 > BMW 323 e46 > BMW 318 e30 > Mercedes-Benz E260 W124 + C200 Kompressor W203
    • Сообщений 1185
potash :
да хз насчет нарезать, там же обойма 2мм гдето, болт М10 ::hm:: вобщем хз.
Может кто знает как из ситуации выдти????
blyHax
и
Прости... не удержался ::xa::
    • Сообщений 1185
Hedgehog
спасибо, твой вариант будет запасным ::xa::
blyHax :
Hedgehog
::23:: ::xa::
    • Сообщений 23335
ну если он туда вкрутился, то должен и выкрутиться...
сверлите отверстие в заломыше и выворачивайте...
а прежде чем вкрутить, резьбу прогоняли? сдается мне, виной не новый длинный болт, а то что резьба испорчена была...
на одном болте лучше не ездить, хоть там и стоят направляющие втулки...
если не получиться "красиво" высверлить, или резьба пострадает, и не будет держать, вкрути туда подходящий болт, обварите, обработай сварку, что бы сайлент хорошо садился, обрежь его до нужной длинны и будет у тебя шпилька...
делал так, хорошо ходит...
Рекомендуем почитать на тему Впорос по передней подвеске
    • Сообщений 1185
ТраХтор
::good::
Спасибо.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
спроси у ребят на разборке такой болт. как гамна за баней должно быть
    • Сообщений 1185
db710 :
да болт найти не проблема, там резьбы нет уже походу
    • Сообщений 2040
ввертыш на м8 накрайняк будет держать
все рассверливай и ввваривай кусок большой туда. сверли нарезай
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 28 11 2010, 23:28
    • Сообщений 656
    • Авто: BMW 320I '03
    • Изображения: 45
есть ведь приспособы, которыми можно вывернуть этот болт
выверни и вкрути нормальный болт, может еще нужно будет пройтись по резьбе, что бы обновить ее
нужно быть мега криворуким мастером что бы запороть там резьбу и болт
  • Вопрос по подвеске
    Итак, такая ситуация: с утра, когда машина холодная, когда проезжаю по неровностям (напр.леж.полицей...
  • Подскажите по подвеске..
    Требуется замена правого переднего рычага. В каталогах есть какие-то исполнения А и В. Что это означ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
