17 04 2009, 15:45
Итак, такая ситуация: с утра, когда машина холодная, когда проезжаю по неровностям (напр.леж.полицейский, или просто ямы) - что то гремит в передней подвеске (именно при перекатывании, когда одно из колес в яме). Когда еду более часа, машина и подвеска разогретая - никаких стуков нет. на сервисе подв смотрели - все ок (но на разогретой). В чем может быть дело????
17 04 2009, 15:49
На моей то же самое. Менял рычаги, аморты, опоры, пружины. Остальное в норме. Один хрен стучит на холодную. Я забил пока. Само вылезет.
17 04 2009, 15:50
стоики стабилизатора проверь...
и сайленты рычагов... был такой трабл искал долго просто тупо начал менять и оказался первый вариант |
17 04 2009, 15:51
мастера еще говорили про опорники но что то не поверил я этому
17 04 2009, 15:56
меняй фтулки и стойки переднего амортизатора, такаяже хрень была.
17 04 2009, 15:59
sorry, оговорился не амортизатора, а стабилизатора
17 04 2009, 16:01
У меня сайлент так стучал.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по подвеске
17 04 2009, 16:28
Попробуй чуть поднять или опустить руль.
17 04 2009, 16:51
Lvrboy666
Возьми за крыло и покачай ВВЕРХ-вниз и слушай внимательно: стучит- наверняка стойка стабилизатора. А еще когда катишься километров 5 в час по ровной дороге, повиляй влево-вправо, какбы раскачивая машину. Стук в момент смены направления движения-стойка стаба. У меня было так. Посмотри на маленькие пыльники этих стоек. В моем случае как раз один из них поравлся, что и повлекло смерть шарнира. Desperado. |
17 04 2009, 21:35
пасиб за ответы! буду иметь в виду.. не поможет - поеду к официалам на диагностику.
17 04 2009, 22:07
Насчёт руля - я серьезно. Я тоже думал что в подвеске стуки, 2 раза на диагностику в разные сервисы ездил - всё чисто. Как то изменил положение руля и стуки пропали. Оказывается там что то терлось-билось в рулевой колонке, ощущение будто в подвеске.
17 04 2009, 22:12
Lvrboy666
у меня сайленты передних так стучали...особенно на холодную.и например когда задню включал и в момент трогания |
17 04 2009, 23:08
Vincent Vega
И я ему об этом же. Lvrboy666 Найди нормального диагноста - там проверить делов на 20 мин, а у О/Д 2 000 отдашь минимум. |
25 04 2009, 09:26
Все выяснил - съездил на диагностику к официальному дилеру - Аксель в Питере (там сейчас скидки 50% на обслуживание). В итоге, респект тем, кто говорил, что это стойки стабилизаторов и фтулки!!!
В общем только это нашли, так что если у кого нибудь такая же проблема - это первое, что надо смотреть. Разочарован Штирлицем - там не смогли эту неполадку найти.. |
25 04 2009, 20:40
Darth Vader : Lvrboy666
Цена вопроса? стойка стаба *2 = 3667 резином.шарнир стаба *2 = 1295 работа по замене стооек стаба = 699 замена втулок = 699 контроль износа передней подвески = 699 контроль износа задней подвески = 559 работа типа со скидкой 50% запчасти со скидкой по карте круто в целом стало - не болтается ничего в подвеске |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
