/ Вопрос по подвеске на BMW
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Итак, такая ситуация: с утра, когда машина холодная, когда проезжаю по неровностям (напр.леж.полицейский, или просто ямы) - что то гремит в передней подвеске (именно при перекатывании, когда одно из колес в яме). Когда еду более часа, машина и подвеска разогретая - никаких стуков нет. на сервисе подв смотрели - все ок (но на разогретой). В чем может быть дело????
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
На моей то же самое. Менял рычаги, аморты, опоры, пружины. Остальное в норме. Один хрен стучит на холодную. Я забил пока. Само вылезет.
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
стоики стабилизатора проверь...
и сайленты рычагов...
был такой трабл искал долго просто тупо начал менять и оказался первый вариант
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
мастера еще говорили про опорники но что то не поверил я этому
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
меняй фтулки и стойки переднего амортизатора, такаяже хрень была.
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
sorry, оговорился не амортизатора, а стабилизатора
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
У меня сайлент так стучал.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по подвеске
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Попробуй чуть поднять или опустить руль.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Lvrboy666
Возьми за крыло и покачай ВВЕРХ-вниз и слушай внимательно: стучит- наверняка стойка стабилизатора. А еще когда катишься километров 5 в час по ровной дороге, повиляй влево-вправо, какбы раскачивая машину. Стук в момент смены направления движения-стойка стаба. У меня было так. Посмотри на маленькие пыльники этих стоек. В моем случае как раз один из них поравлся, что и повлекло смерть шарнира.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
пасиб за ответы! буду иметь в виду.. не поможет - поеду к официалам на диагностику.
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Насчёт руля - я серьезно. Я тоже думал что в подвеске стуки, 2 раза на диагностику в разные сервисы ездил - всё чисто. Как то изменил положение руля и стуки пропали. Оказывается там что то терлось-билось в рулевой колонке, ощущение будто в подвеске.
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Lvrboy666
у меня сайленты передних так стучали...особенно на холодную.и например когда задню включал и в момент трогания
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Vincent Vega
И я ему об этом же.
Lvrboy666
Найди нормального диагноста - там проверить делов на 20 мин, а у О/Д 2 000 отдашь минимум.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Все выяснил - съездил на диагностику к официальному дилеру - Аксель в Питере (там сейчас скидки 50% на обслуживание). В итоге, респект тем, кто говорил, что это стойки стабилизаторов и фтулки!!! :twisted: :twisted: :twisted:
В общем только это нашли, так что если у кого нибудь такая же проблема - это первое, что надо смотреть. Разочарован Штирлицем - там не смогли эту неполадку найти.. :evil:
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Darth Vader :
Lvrboy666
Цена вопроса?
стойка стаба *2 = 3667
резином.шарнир стаба *2 = 1295
работа по замене стооек стаба = 699
замена втулок = 699
контроль износа передней подвески = 699
контроль износа задней подвески = 559
работа типа со скидкой 50%
запчасти со скидкой по карте
круто в целом стало - не болтается ничего в подвеске
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
