    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Проблема такая: тарахтят (скрепят) передние стекла причем сильней всего когда они закрыты до предела! Что это может быть?
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
как версия - дорога не ровная под колесами :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Присоединяюсь к вопросу о скрипе, трещании резинок об стекла.
mostovou :
Что это может быть?
И как от этого избавиться :?:
Последний раз редактировалось Вовка 21 07 2009, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Интересует решение данной проблемы. Появилась сия беда совсем недавно и сильно достает.
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Никак. Баян :)
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Да они даже на моей юной иногда подстукивают... Элементарно- конструкторская недоработка! Сверху, где после полного закрытия стекла его верхушка прячется, нет путёвого уплотнителя ввиде замши-бархата, как по бокам или на других машинах..., на Гольфе у меня оно было всё так выстелено, а здесь только жёсткая резина.., особенно зимой как-то я приспустил стекло и мне это сразу заметилось, потому-что резина задубевшая была. Как лечить? Без понятия, не задумывался у меня это явление акутным не назвать, но лёгкие симптомы имеются....
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Почему никак? Раньше же такого не было! И почему когда стекла чуток спускаеш то скрип уменьшается в разы! Такое впечатление что стеклоподъемник сильно прижимает стекла при полном закрытии.
Рекомендуем почитать на тему Тарахтят стекла
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Силиконом брызгал, все равно не помогло... :(
    • На форуме с 23 04 2008, 11:59
    • Сообщений 55
mostovou
Силикон и только Original и проблема решена :twisted:
    • Сообщений 1816
мне помогает силиконовый спрей. после каждой второй-третьей мойки брызгаю на уплотнитель по контуру и все ок. Правда заметил, что силикон видимо тоже разный бывает. Некоторые баллончики слабо и ненадолго помогают, а другие отлично и долго держатся. По фирмам сейчас не скажу, посмотрю в гараже и тогда отпишу.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 25 07 2008, 00:40
    • Сообщений 101
Мне помогает специальная оригинальная спрей смазка. Продается это чудо только у официалов. Называется - спрей смазка для защиты и смазки резиновых уплотнителей с целью продления их срока службы. Она у них одна такая. ВОЛШЕБНАЯ!!! :D :?
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Подскажите кроме оригинального чудо -спрея-смазки, кто чем брызгал и имел при этом положительный эффект ? (до официалов ехать далеко, а стекла скрипят-трещат) :shock:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Можно еще салидолом резинки смазать :lol:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
David :
Спасибо! :? Попробую 8)
ЗЫ: а надолго помогает-то?
    • На форуме с 02 06 2009, 13:14
    • Сообщений 374
    • Авто: e46 320'98
Проблема появилась после зимы. Возникала редко, но напрягала.
Взял в Ашане какую-то американскую силиконовую смазку, смазал уплотнители и уже пару месяцев полет нормальный.
ИМХО,не обязательно оффициальный силикон решает.
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Вот в инете нашел про эти смазки: http://www.auto-sib.com/news/detail/3180.html
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
смазывал Ликвид Молли силиконом - результат есть, но не 100%
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Я еще в секс шопе смазки продают, можно их попробовать :lol: :lol: :lol:
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Гривус :
гыыы, а есть ещё спец.гели "разжигающие страсть" - они нагревающие, даже если на руку намазать - будет чувствоваться :)))
+ запах от них прикольный :twisted:
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 99
Купил вчера оригинальный силиконовый спрэй, обработал окантовку, протер все. Ни [censored] не помогло.
:evil:
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Я в своё время вплоть до Германии с этим вопросом дошел. По практике - скрипит не стекло. Скрипит верхняя наружняя бархотка о молдинг на крыше. Лечиться нанесением силикона на эту бархотку. Но еще один момент, количество смазки тоже не должно быть много. И открытыми двери надо оставить на минут 10-15. Пока всем помогало. Минимун на 2-3 мойки. Иногда может исчезнуть и на пол-года. Пробуйте.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 101
Мне помогает специальная оригинальная спрей смазка. Продается это чудо только у официалов. Называется - спрей смазка для защиты и смазки резиновых уплотнителей с целью продления их срока службы. Она у них одна такая. ВОЛШЕБНАЯ!!!"
Номер ориг. детали : 83 12 0 301 480
300ML Оригинальный CareProducts BMW
:? :twisted:
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Я и такой и просто силиконовой смазкой. Пофиг.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Grumpy :
VZ :
И [censored] делать, если никакая смазка не помогает :x
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Смотря куда её совать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
