27 06 2019, 16:02
Всем привет. У знакомого на Mini clubman r55 2008 г.в. не работает приопускание и приподнятие стекла при открывании и закрывании двери переднего пассажира. Говорит, что инициализация путем нажатий кнопки стеклоподъемника не помогает. В чем может быть причина? Можно ли сделать инициализацию каким-нибудь bmw-шным софтом? Заранее спасибо.
28 06 2019, 01:42
Возможно вопрос в замке
01 07 2019, 05:08
а как он делал инициализацию?
01 07 2019, 09:34
С помощью переключателя соответствующей двери удаляем старые данные инициализации: 1. Полностью опустить стекло. 2. В течение 10 секунд 4 раза нажать кнопку стеклоподъемника полностью вниз. 3. Поднять стекло и проверить (если авто после 2004 года) наличие функции травмобезопасности стеклоподъемника. Если не работает, то операцию повторить сначала. Если функция работает, то приступаем к процедуре инициализации стеклоподъемника: Внимание! Перерыва быть не должно! 1.Полностью открыть окно 2. Нажать и держать кнопку полностью до полного закрытия стекла. 3. После закрытия стекла держать кнопку еще 2 секунды. 4.Проверить работу стеклоподъемника.
Вроде бы вот так. Говорит, что функция травмобезопасности работает. |
01 07 2019, 09:57
ну тогда скорее всего замок или контакт на замке. можнт концевик в замке какой
01 07 2019, 10:07
Травмозащита.
02 07 2019, 12:12
bazinotti : Травмозащита. Будьте добры, объясните подробнее, какой косяк с травмозащитой? |
Рекомендуем почитать на тему Не работает приопускание и приподнятие стекла двери
03 07 2019, 12:08
Если делать инициализацию стеклоподъемника, то не получается из-за того, что стекло доходит до верха, упирается в резинку и приопускается, т.е. срабатывает травмозащита.
Где-то читал, что можно программно инициализировать, но какой программой не понятно. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
