    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
Доброго времени суток! Второй год мучаюсь с кондеем(была утечка). В этом году устранил утечку, но появилась такая проблема...
Иногда работает тупо печь.
Иногда дует со стороны пассажира теплым.
Идеально работает только когда на улице температура падает к 15- 20 градусам(днем у нас 30 -35). Также заметил что с включеным кондеем перегревается двигатель, стрелка стоит ровно, но через elm 327 показывает температуру 100+, кстати при такой температуре кондей дует теплым, хотя вентилятор работает и компрессор крутится и трубка которая в салон идет холодная. Радиаторы промывал, фрион в системе есть, т.к. вечером дует очень хорошо.
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
У меня было так:
Слева дуло холодным. Справа теплым. Перезаправил и все ок.
    • Сообщений 239
Ну я тоже так думаю... просто смущает тот факт, что когда машина холодная холодит ппц, а когда на улице жара и машина прогрета по полной то дует печка
может трабл с клапаном печки не закрывает подачу горячюю.
мой радиаторы и систему охлаждения. было такое, прочистил и все прошло.
доходило до того, что однажды коробка по перегреву встала в аварию.
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Отвечу на ваш вопрос.
1) Надо помыть радиаторы.
2) Скорей всего у вас слишком большое давление в компрессоре, лишку хладогента заправлено. И при высоком давлении компрессор просто напросто выключается, как раз когда жара. Полюбому у вас в этом проблема.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ExMIB :
Добавлю:
- диагностика!!!
- давление поднимается: под замену клапан? и радиатор! ибо в нём забит сепаратор! Высокое давление - потеря компрессора! Низкое давление - опять или клапан или радиатор 1000%
Кроме хладогена в системе комрессорное масло!
Рекомендуем почитать на тему Чудит кондей, спасайте=(
    • Сообщений 239
Ок спасибо попробую радиатор почистить. По поводу клапана.. времненно заколхозил и заглушил его с обеих сторон лобовым клеем.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
7heRa1n :
что там чистить, если сепаратор в банке радиатора?
    • Сообщений 239
я про другой радиатор. буду чистить радиатор системы охлаждения движка
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
отвакумировать и заправить систему по весам.Проверить клапан печки.
    • Сообщений 239
Народ выручайте. Сделал перезаправку сегодня, задуло все гуд, вентилятор задул сильнее и тд и тп, поехал разменять денежку чтобы расплатиться, сделал кружок понемногу начала теплеть правая сторона. А потом и вовсе со всех сторон пошел теплый воздух. Сервисмен вынес вердикт, что забит радиатор и лучше не будет пока не почищу либо если не поможет не поменяю. В общем уехал я расстроенный... Приехал до дома пару раз перезавелся - результата 0. Посидел в инете поковырялся, ничего не нашел. Начал выезжать начало дуть прохладным.. потом сильнее и в итоге ппц дрыльник стал в машине. В общем приехал к нему обратно, показать, чтобы он сказал почему такие причуды. Подрубили манометр - компрессор крутит норм, только давление упало ( закачивали 17 атмосфер упало до 13). Для проверки добавил еще фриона до 17 атм. после добавления перестало дуть холодным. а после перезавода давление опять упало до 13. весь вечер пытался завести кондей, все безрезультатно. И ночью он все же завелся и задул холодным. Собственно вопрос.. че за [censored]?!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
7heRa1n :
когда читаешь выводы делаешь?
viewtopic.php?p=3593951#p3593951
    • Сообщений 239
Дело то в том что раньше до перезаправки кондей работал отлично, но только когда машина в тени постоит или на улице не так жарко... а сейчас как то рандомно
    • Сообщений 1305
Как я уже писал, лишаку хладогента заправили. Либо радиаторы плохо помыл. В прохладную погоду работает норм, а в жаркую, создается большое давление в системе и кондей вырубается, что бы не навредить себе.
  • Скоро ЛЕТО и снова кондей
    Всем привет! Подскажите кто знает. На улице потеплело и решил попробовать климат, через некоторое вр...
  • Кондей в режиме auto.
    Друзья, в поиске пошарил, нужных ответов нет. Вопрос такой : включаю кондей в режиме auto из централ...
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 105
