    • На форуме с 09 04 2011, 22:24
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW 320i e46 (170hp)
Приветствую всех,у меня следующая проблема:примерно раз в неделю вылетает шестерёнка с восклицательным знаком,вылетает только когда АКПП находится в режиме "Р" лечу выключением зажигания и повторным заводом(помогает но не всегда),либо завожу в режиме "N"это тоже помогает(это наверняка выручает),причём когда горит шестерёнка динамика авто не нарушается(едет как ехала,только при этом шестерёнка горит)),делал диагностику вылетела следующая ошибка"P0709-Неисправность датчика трансмиссии"сделал сброс ошибок,помогло дня на 4 потом всё по старому шестерёнка вновь вылетает,по диагностике ошибка таже.Прошу о помощи,сам уже всю голову сломал в догадках что это за фигня происходит с машиной)и что это за датчик в трансмиссии,в каталоге ЗП на BMW такого не нашёл,заранее всем благодарен ::34::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
I{oI{S :
нормальная диагностика, не?? ::ba::
    • Сообщений 94
Диагностика так себе,не профессиональная
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
I{oI{S :
Так тебе открытым текстом и говорят-может на нормальную диагностику смотатся?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
позвони человеку потелефону Выше. Тел: (495)542-3292
    • Сообщений 94
Hartge66 :
I{oI{S :
смотаться всегда успею,может тут у кого-то что то похожее было,я сначала соображения послушаю.
    • Сообщений 94
x5owner :
Спасибо наберу его на днях
Рекомендуем почитать на тему АКПП ввело в заблуждение!)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
I{oI{S :
Hartge66 :
I{oI{S :
подобная беда с "диагностикой" тут частенько проскальзывает.. тебе тупо ошибки глянули, не более.. после диагностики у хозяина пациента никаких вопросов остаться не должно!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
x5owner :
гранд мерси)) но я завтра сваливаю в Питер на неделю в очередной раз..
я не панацея.. у нас тут еще парочка человек с мозгами есть.. ::kor::
P0709 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии
имхо сюда копать надо №9
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
ингибитр называется.. ::18:: а вообще для начала збс было бы проверить фишки на на наличие в них влаги.. ::kor::
    • Сообщений 94
Всем спасибо,заскочу к знакомому электрику на подъёмник просмотрим с ним все проводку и все фишки,может и всплывёт что,а если не поможет то тогда уже на проф.диагностику и буду дальше рыть.
