/ Ошибка датчика присутствия пассжира на BMW
    • На форуме с 30 04 2012, 22:33
    • Сообщений 320
    • Авто: BMW M3 E46
    • Изображения: 39
Всем привет!
Недавно я поставил ковши. Так как датчик присутствия пассажира поставить в них некуда, я изготовил обманку. Она вполне себе хорошо работала, никакой ошибки не загоралось в течение 200-300 км.
Но тут настал довольно глупый момент… Прихал покупатель моих родных сидений и мы решили посмотреть, совпадают ли у нас разъемы питания. Ну и вынул я пассажирский разъем, не вытаскивая ключ из зажигания. При этом он стоял в первом положении, когда играет музыка и этот датчик присутствия опрашивается…
В общем загорелась эта ошибка и ничего не могу с ней сделать, и клему сбрасывал, и размыкал/смыкал в разных положения зажигания — ничего не помогает.
Мне кажется, что ошибка где-то записалась и пока ее не снять проводом, она будет гореть независимо от того, подключен ли датчик или нет.
Поэтому у меня в вам два вопроса:
1) нет ли ни у кого шнура, чтобы сбросить эту ошибку? Не очень хочется тащиться в сервис ради этого;
2) какой провод нужен для диагностики такого рода ошибок и как вообще это делается? Хотел бы его сам себе купить и иногда смотреть, что за ошибки выдает система, а тут по темам попытался понять и сразу куча информации не условилась у меня в голове:(
Очень буду благодарен, если мне кто-то подскажет.
Свобода - это чуть правее педали тормоза.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
viewtopic.php?p=2233262#p2233262
    • Сообщений 320
    • Авто: BMW M3 E46
    • Изображения: 39
Kiriru :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2233262#p2233262
Полезно, спасибо!
Странно, что сам этот пост не нашел:(
    • На форуме с 16 05 2013, 22:46
    • Сообщений 269
    • Авто: 318 N42B20 2002 год сарай
А как обманку изготовил?
    • Сообщений 320
    • Авто: BMW M3 E46
    • Изображения: 39
Evgen835 :
По схемам интернетов, гугли. Там все очень просто, резистор и диод параллельно и все.
Кстати, ошибку сбросил, больше не горит. Все спасибо.
    • Сообщений 269
BOTiKi :
Evgen835 :
Гуглил. Но там везде инфа на 2 провода, а у меня три провода!!! Вот и не знаю как подключать!! У тебя на фишке 2 провода?
    • Сообщений 320
    • Авто: BMW M3 E46
    • Изображения: 39
Evgen835 :
BOTiKi :
Evgen835 :
Три провода - это от разъема подсоединения сиденья к блоку присутствия пассажира, а вот уже от блока присутствия к самому датчику под задницей идут два провода, синий и белый.
Рекомендуем почитать на тему Ошибка датчика присутствия пассжира
    • Сообщений 269
BOTiKi :
Evgen835 :
BOTiKi :
Evgen835 :
Спасибо! Просто мне досталась машина уже с новыми сиденьями и там я обнаружил только три провода идущие к какой то коробочке (находится под сиденьем, я так понял это и есть блок присутствия), а дальше уже ничего.... Если бы знал это, уже давно бы сделал, достал этот пузатик!!!
