    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
pazzitiv писал(а):
ну ошибки по датчикам есть , троник в аварии , но ни каких проблем не ощущаю абсолютно , расход топлива 10л но езжу ток по каду (в пробках не стою) так что хз , может просто проблема в выставлении фаз и всё ..чутка ошиблись когда мск меняли ..
даже если фазы сбиты троник всё равно работать должен....
А если фазы сбиты так у тебя ошибки будут по валам....при чем троник...
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
Всем привет! Подскажите пожайлуста , 318ci 2001 двигло N42B20 если каты убрать прошивка нужна или обманка какая? пробег у меня 240т по одному кату ошибку бьет, говорят надо резать!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Dima0304 писал(а):
всем привет, подскажите кто знает, в чем причина глухого стука над впускным коллектором???
это вакуумный насос тормозной системы хрюкает....
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Тёмыч, а ещё так может громыхать натяжитель цепи(!), причём, если слушать непостедственно натяжитель,
то ничего особо не услышишь, а вот теплообменник на масляном фильтре начинает издавать
нечто подобное, и не поймёшь, что этот звук от теплообменника, пока фонедоскопом не ткнёшь : )))
Недавно с этим столкнулся, был весьма удивлён : ))
Поменял натяжитель - звук ушёл : )
ЗЫ
forbarder
Не хами.
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни подскажите, возможно ли заменить клапан в масляном стакане или нужно стакан целиком покупать?
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Можно,тема даже где то есть.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Клапан заменить нельзя, но его можно почистить, ломаться там нечему, если пружина и тарелка целы, значит чистки будет достаточно.
viewtopic.php?f=47&t=26238
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
так в чем тоды проблемка
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Проводку проверяли до моторчика троника?
Там контакты в разъёме подгорают со временем, я из-за этой ерунды по
первости/незнанию, поменял моторчик троника, а проблема не ушла,
начал копать, и обнаружил настоящую причину. : )
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ::36:: ::36::
    • На форуме с 28 05 2013, 10:39
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Однозначно подойдет!!!
Дима 80 писал(а):
Сделал диагностику,DIS выдал две ошибКИ неправдоподобное количество фазовых фронтов датчика впускного распредвала (в данный момент не имеется) стираю и через какое то время опять появляется,что делать куда копать ,что умирает если еще не умерло????????????????????????7 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
У меня тоже переодически выскакивает ошибка
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
Error counter: 1
Logistic counter: 8
Mileage 134650 km
Engine speed (nmot) 1000.00 /min
Engine temperature (tmot) 36.75 degrees C
Ambient temperature (tumg) 7.50 Grd C
Supply voltage (ub) 11.02 V
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Test conditions fulfilled
Error not occurred yet
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 02 27 81 04 05 01 08 34 99 19 71 4A 75 FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
И когда смотришь в инпе значения адаптаций для впускного распредвала, то показывавает 121.5 вместо максимально допустимого 120.
Попробуй для начала поменять местами датчики распредвалов впускного и выпускного. Они одинаковы. Если ошибка после этого появится на выпускном, то дело в датчике.
Если ничего не изменится, то поменяй электомагнитные клапаны вануса (впуск с выпуском, тоже одинаковы) если и после этого не исчезнет ошибка на впуске, то тут надо пытать уже сам фазовращатель вантуса.
Кстати, ты из какого города, если из СПб могу сдать в аренду самый полный набор для установки фаз и снятия распредвалов.
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
что то очцков не вижу
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 458
Error counter: 1
Logistic counter: 8
Mileage 134650 km
Я из Омска, этот набор собираюсь приобрести потому что есть подозрения на смещение фаз.Пробег 143000 км да и цепь наверняка растянулась. Машина работает ровно ,обороты не гуляют,тяга нормальная но есть очень частая, равно мерная дрожь по двигателю особенно на не прогретую. Вот в целях профилактики хочу поправить фазы
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
всем привет потек радиатор
подскажите номер детали (на седане и компакте он одинаковый?)
и ходят ли китайцы или надо брать родной?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Радиатор основной - Behr или Hella.
Разница между МКПП и АКПП есть вроде.
    • Сообщений 179
скажите а китайцы совсем хреново ходят?
patron или valeo
    • Сообщений 179
а то машина разобранная стоит людям место занимает а у наших барыг в наличии только вот это или совсем уже дорогое че то за 400 баксов...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
viewtopic.php?f=17&t=102608&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
    • Сообщений 1535
вот этот самый тупой вопрос который я встречал....поматерился бы ...нооо без коментов................
извините...................
    • Сообщений 458
и что здесь тупого ??? увидел,просто есть наборы для 40,45 и 46х ,а они разные. Фиксаторы валов отличаются
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
С этой ошибкой езжу уже тысяч 30 - не могу победить. Скоро планирую менять цепь для профилактики. Фазы тут не при чем - выставлял неоднократно - хоть бы хны.
astor11 писал(а):
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
А что менял в процессе борьбы? Новые клапаны или новые вантусы ставил?
И как расход топлива?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Я победил утреннее троение. ::23:: .
Проблема была в следующем. На не прогретом двигателе особенно в минусовую погоду, авто жутко троил.
Были проделаны следующие работы.
Прочистил клапан на маслянном стакане, вытащил из клапана не большой кусочек пластика.
После этой процедуры перестал греметь мотор при первом пуске двигателя.
При ремонте стакана случайно заметил что верхний шланг выходящий из клапана РКГ был сильно разорван, на фото под номером №2 обведен красным маркером.
Заменил рваный на обычный маслостойкий шланг, который был куплен в обычном автомагазине стоимость 60руб за метр.
Утром температура на улице была -3.5гр, до замены шланга при такой температуре было страшно прогреваться, мотор троил жутко.
Думаю что холодный воздух попадал в систему из за этого было троение. Еще выскакивали ошибки по всем цилиндрам, после полного прогрева мотора и удаления всех ошибок больше не выскакивали.
Вчера тестил с утра на холодную, все гуд ошибок нет . И кстати авто стал гораздо приемистее, и бенза меньше стал кушать.
::23:: ::23:: ::23::
