26 04 2014, 19:48
26 04 2014, 19:48
не сработает
26 04 2014, 19:53
смотря по чему горит ошибка.если по этой подухе то канешь не сработает
26 04 2014, 19:55
Tartar
нахрена писать если не знаешь?если даже пирапатрон на аккуме не рабочий - вся система не активна! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
26 04 2014, 20:18
fantom : не сработает сработает |
26 04 2014, 20:21
нихрена.fantomесли горит мужик по мату все подухи срабатывают кроме посажирской.
26 04 2014, 20:22
Tartar : нихрена.fantomесли горит мужик по мату все подухи срабатывают кроме посажирской. сработает в любом случае ели нет внутренней ошибки блока MRS и не было сработок по сателлитам более трёх раз.... |
Рекомендуем почитать на тему Сработает ли подушка безопасности если горит лампочка?
26 04 2014, 20:28
ммда. мнения расходятся
26 04 2014, 20:29
jokerm90 : ммда. мнения расходятся а ты проверь опытным путём ! |
26 04 2014, 20:29
Темуджин : Tartar : нихрена.fantomесли горит мужик по мату все подухи срабатывают кроме посажирской. сработает в любом случае ели нет внутренней ошибки блока MRS и не было сработок по сателлитам более трёх раз.... внутренней ошибки блока MRS, тоесть неисправности самого блока? по одному и тому же сателлиту или по разным в сумме? |
26 04 2014, 20:31
если ошибка по мату присутствия - срабатывает в случае его отсутствия.
я так думаю |
26 04 2014, 20:32
по собственному опыту.мужик горел по мату.удар с боку в левую сторону.сработоли три подухи шторка передняя левая дверь и руль.
26 04 2014, 20:38
Kiriru : внутренней ошибки блока MRS, тоесть неисправности самого блока? по одному и тому же сателлиту или по разным в сумме? да,внутренняя ошибка блока возникает ,в том числе , и после срабатывания сателлитов более трёх раз ....вот насчёт того,по одним и тем же сателлитам или разным,точно не скажу ....скорее всего в обоих случаях...какая разница ураш-дате записываться по одному и тому же сателлиту или по разным ...
26 04 2014, 20:41
А как все подушки вообще отключить нахрен, а то друг недавно но E46 (320i дорестайл без рекаро) на дисках R17 попал в яму и выстрелили подушки. Не хочу чтобы со мною такое произошло. У другого друга на E36 тоже на R17 сработала аварийка когда тот тоже попал в яму, видать подушки все использованы.
26 04 2014, 20:51
jokerm90
Афигеть, у меня при не очень сильном ударе в морду вообще ничего не сработало, хотя даже беременного мужика не горит, подухи на месте, блок чистый. Алгоритм работы датчика распознавания удара какой то странный, этож какая яма должна быть? |
26 04 2014, 20:52
jokerm90 : А как все подушки вообще отключить нахрен, а то друг недавно но E46 (320i дорестайл без рекаро) на дисках R17 попал в яму и выстрелили подушки. Не хочу чтобы со мною такое произошло. У другого друга на E36 тоже на R17 сработала аварийка когда тот тоже попал в яму, видать подушки все использованы. это можно сделать перекодированием блока MRS.....заодно и ABS с антибуксом\антиюзом отключи ,и все остальные системы,призванные обезопасить водителя и пассажиров |
27 04 2014, 08:52
Темуджин : jokerm90 : А как все подушки вообще отключить нахрен, а то друг недавно но E46 (320i дорестайл без рекаро) на дисках R17 попал в яму и выстрелили подушки. Не хочу чтобы со мною такое произошло. У другого друга на E36 тоже на R17 сработала аварийка когда тот тоже попал в яму, видать подушки все использованы. это можно сделать перекодированием блока MRS.....заодно и ABS с антибуксом\антиюзом отключи ,и все остальные системы,призванные обезопасить водителя и пассажиров я не мазозист, просто по опыту не доверяю. а как сделать если нету xprog-m? тупо отключить все подушки из их разъемов? |
27 04 2014, 08:56
Темуджин : jokerm90 : ммда. мнения расходятся а ты проверь опытным путём ! проверено - работает! Prof. Plinio Correa |
28 04 2014, 13:41
NorenRed : Темуджин : jokerm90 : ммда. мнения расходятся а ты проверь опытным путём ! проверено - работает! храбрым поем мы песню |
28 04 2014, 13:43
все подушки которые рабочие должны сработать, там где показывает ошибку конечно не сработает
немцы совсем дебилы чтоли, делать машину и из-за беременного мужика на приборке отключать все подушки и преднатяжители ремней?
28 04 2014, 13:49
Человек либо с ТАЗа пересел на 46
28 04 2014, 13:54
Norb : Человек либо с ТАЗа пересел на 46 либо...?
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
28 04 2014, 14:10
jokerm90 : А как все подушки вообще отключить нахрен... Тогда уже и бампера надо снять полностью, а то вдруг кто-нибудь на стоянке покоцает. А еще говорят, от срабатывания DSC - повышенная нагрузка на редуктор - тоже отключить на хрен! От этих систем безопасности - один вред.
28 04 2014, 14:21
Flagman88 : либо...? ![]() заполню пробел в твоем образовании: http://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE |
28 04 2014, 14:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
