    • Сообщений 2660
Последний раз редактировалось jokerm90 29 04 2014, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не сработает
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
смотря по чему горит ошибка.если по этой подухе то канешь не сработает
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Tartar
::p:: нахрена писать если не знаешь?
если даже пирапатрон на аккуме не рабочий - вся система не активна!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
не сработает
сработает :)
нихрена.fantomесли горит мужик по мату все подухи срабатывают кроме посажирской.
    • Сообщений 11635
Tartar :
сработает в любом случае ели нет внутренней ошибки блока MRS и не было сработок по сателлитам более трёх раз....
Рекомендуем почитать на тему Сработает ли подушка безопасности если горит лампочка?
    • Сообщений 2660
ммда. мнения расходятся ::xa::
    • Сообщений 11635
jokerm90 :
а ты проверь опытным путём ! ::xa::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Темуджин :
Tartar :
внутренней ошибки блока MRS, тоесть неисправности самого блока?
по одному и тому же сателлиту или по разным в сумме?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
если ошибка по мату присутствия - срабатывает в случае его отсутствия.
я так думаю :)
по собственному опыту.мужик горел по мату.удар с боку в левую сторону.сработоли три подухи шторка передняя левая дверь и руль.
    • Сообщений 11635
Kiriru :
да,внутренняя ошибка блока возникает ,в том числе , и после срабатывания сателлитов более трёх раз ....вот насчёт того,по одним и тем же сателлитам или разным,точно не скажу ....скорее всего в обоих случаях...какая разница ураш-дате записываться по одному и тому же сателлиту или по разным ::37:: ...
    • Сообщений 2660
А как все подушки вообще отключить нахрен, а то друг недавно но E46 (320i дорестайл без рекаро) на дисках R17 попал в яму и выстрелили подушки. Не хочу чтобы со мною такое произошло. У другого друга на E36 тоже на R17 сработала аварийка когда тот тоже попал в яму, видать подушки все использованы.
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
jokerm90
Афигеть, у меня при не очень сильном ударе в морду вообще ничего не сработало, хотя даже беременного мужика не горит, подухи на месте, блок чистый.
Алгоритм работы датчика распознавания удара какой то странный, этож какая яма должна быть?
    • Сообщений 11635
jokerm90 :
это можно сделать перекодированием блока MRS.....заодно и ABS с антибуксом\антиюзом отключи ,и все остальные системы,призванные обезопасить водителя и пассажиров :)
    • Сообщений 2660
Темуджин :
jokerm90 :
я не мазозист, просто по опыту не доверяю.
а как сделать если нету xprog-m?
тупо отключить все подушки из их разъемов?
    • Сообщений 8756
Темуджин :
jokerm90 :
проверено - работает! ::22::
Prof. Plinio Correa
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
NorenRed :
Темуджин :
jokerm90 :
храбрым поем мы песню
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
все подушки которые рабочие должны сработать, там где показывает ошибку конечно не сработает
немцы совсем дебилы чтоли, делать машину и из-за беременного мужика на приборке отключать все подушки и преднатяжители ремней? ::p::
    • На форуме с 06 10 2011, 21:53
    • Сообщений 4512
Человек либо с ТАЗа пересел на 46 ::xa::
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Norb :
либо...? ::hm::
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
jokerm90 :
А как все подушки вообще отключить нахрен...
Тогда уже и бампера надо снять полностью, а то вдруг кто-нибудь на стоянке покоцает.
А еще говорят, от срабатывания DSC - повышенная нагрузка на редуктор - тоже отключить на хрен!
От этих систем безопасности - один вред. ::16::
    • Сообщений 4512
Flagman88 :
либо...? ::hm::
заполню пробел в твоем образовании:
http://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE
    • На форуме с 28 02 2014, 05:43
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 330i
::p::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
