№7826
27 03 2014, 19:43
pazzitiv : ну ошибки по датчикам есть , троник в аварии , но ни каких проблем не ощущаю абсолютно , расход топлива 10л но езжу ток по каду (в пробках не стою) так что хз , может просто проблема в выставлении фаз и всё ..чутка ошиблись когда мск меняли .. даже если фазы сбиты троник всё равно работать должен.... А если фазы сбиты так у тебя ошибки будут по валам....при чем троник... |
№7827
27 03 2014, 23:18
Всем привет! Подскажите пожайлуста , 318ci 2001 двигло N42B20 если каты убрать прошивка нужна или обманка какая? пробег у меня 240т по одному кату ошибку бьет, говорят надо резать!
№7828
28 03 2014, 01:34
Dima0304 : всем привет, подскажите кто знает, в чем причина глухого стука над впускным коллектором??? это вакуумный насос тормозной системы хрюкает.... |
№7829
28 03 2014, 02:34
Тёмыч, а ещё так может громыхать натяжитель цепи(!), причём, если слушать непостедственно натяжитель,
то ничего особо не услышишь, а вот теплообменник на масляном фильтре начинает издавать нечто подобное, и не поймёшь, что этот звук от теплообменника, пока фонедоскопом не ткнёшь : ))) Недавно с этим столкнулся, был весьма удивлён : )) Поменял натяжитель - звук ушёл : ) ЗЫ forbarder Не хами. |
№7830
28 03 2014, 13:51
Парни подскажите, возможно ли заменить клапан в масляном стакане или нужно стакан целиком покупать?
№7831
28 03 2014, 13:55
ChikO : Парни подскажите, возможно ли заменить клапан в масляном стакане или нужно стакан целиком покупать? Можно,тема даже где то есть. |
№7832
28 03 2014, 14:17
ChikO : Парни подскажите, возможно ли заменить клапан в масляном стакане или нужно стакан целиком покупать? Клапан заменить нельзя, но его можно почистить, ломаться там нечему, если пружина и тарелка целы, значит чистки будет достаточно. viewtopic.php?f=47&t=26238 |
№7833
30 03 2014, 08:38
forbarder : pazzitiv : ну ошибки по датчикам есть , троник в аварии , но ни каких проблем не ощущаю абсолютно , расход топлива 10л но езжу ток по каду (в пробках не стою) так что хз , может просто проблема в выставлении фаз и всё ..чутка ошиблись когда мск меняли .. даже если фазы сбиты троник всё равно работать должен.... А если фазы сбиты так у тебя ошибки будут по валам....при чем троник... так в чем тоды проблемка |
№7834
31 03 2014, 02:38
Проводку проверяли до моторчика троника?
Там контакты в разъёме подгорают со временем, я из-за этой ерунды по первости/незнанию, поменял моторчик троника, а проблема не ушла, начал копать, и обнаружил настоящую причину. : ) |
№7835
31 03 2014, 14:23
Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ???
№7836
31 03 2014, 19:56
Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() Однозначно подойдет!!! |
№7837
31 03 2014, 21:06
Дима 80 : Сделал диагностику,DIS выдал две ошибКИ неправдоподобное количество фазовых фронтов датчика впускного распредвала (в данный момент не имеется) стираю и через какое то время опять появляется,что делать куда копать ,что умирает если еще не умерло????????????????????????7 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! У меня тоже переодически выскакивает ошибка 2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet Error counter: 1 Logistic counter: 8 Mileage 134650 km Engine speed (nmot) 1000.00 /min Engine temperature (tmot) 36.75 degrees C Ambient temperature (tumg) 7.50 Grd C Supply voltage (ub) 11.02 V Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 02 27 81 04 05 01 08 34 99 19 71 4A 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF И когда смотришь в инпе значения адаптаций для впускного распредвала, то показывавает 121.5 вместо максимально допустимого 120. Попробуй для начала поменять местами датчики распредвалов впускного и выпускного. Они одинаковы. Если ошибка после этого появится на выпускном, то дело в датчике. Если ничего не изменится, то поменяй электомагнитные клапаны вануса (впуск с выпуском, тоже одинаковы) если и после этого не исчезнет ошибка на впуске, то тут надо пытать уже сам фазовращатель вантуса. Кстати, ты из какого города, если из СПб могу сдать в аренду самый полный набор для установки фаз и снятия распредвалов. |
№7838
01 04 2014, 10:37
Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() что то очцков не вижу Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
№7839
01 04 2014, 10:56
Eqvilibriym : Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() Однозначно подойдет!!! |
№7840
01 04 2014, 11:00
Fedya316 : Дима 80 : Сделал диагностику,DIS выдал две ошибКИ неправдоподобное количество фазовых фронтов датчика впускного распредвала (в данный момент не имеется) стираю и через какое то время опять появляется,что делать куда копать ,что умирает если еще не умерло????????????????????????7 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! У меня тоже переодически выскакивает ошибка 2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet Error counter: 1 Logistic counter: 8 Mileage 134650 km Engine speed (nmot) 1000.00 /min Engine temperature (tmot) 36.75 degrees C Ambient temperature (tumg) 7.50 Grd C Supply voltage (ub) 11.02 V Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 02 27 81 04 05 01 08 34 99 19 71 4A 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF И когда смотришь в инпе значения адаптаций для впускного распредвала, то показывавает 121.5 вместо максимально допустимого 120. Попробуй для начала поменять местами датчики распредвалов впускного и выпускного. Они одинаковы. Если ошибка после этого появится на выпускном, то дело в датчике. Если ничего не изменится, то поменяй электомагнитные клапаны вануса (впуск с выпуском, тоже одинаковы) если и после этого не исчезнет ошибка на впуске, то тут надо пытать уже сам фазовращатель вантуса. Кстати, ты из какого города, если из СПб могу сдать в аренду самый полный набор для установки фаз и снятия распредвалов. Я из Омска, этот набор собираюсь приобрести потому что есть подозрения на смещение фаз.Пробег 143000 км да и цепь наверняка растянулась. Машина работает ровно ,обороты не гуляют,тяга нормальная но есть очень частая, равно мерная дрожь по двигателю особенно на не прогретую. Вот в целях профилактики хочу поправить фазы |
№7841
01 04 2014, 13:24
всем привет потек радиатор
подскажите номер детали (на седане и компакте он одинаковый?) и ходят ли китайцы или надо брать родной? |
№7842
01 04 2014, 14:08
capper : всем привет потек радиатор подскажите номер детали (на седане и компакте он одинаковый?) и ходят ли китайцы или надо брать родной? Радиатор основной - Behr или Hella. Разница между МКПП и АКПП есть вроде. |
№7843
01 04 2014, 19:31
Рустэм : capper : всем привет потек радиатор подскажите номер детали (на седане и компакте он одинаковый?) и ходят ли китайцы или надо брать родной? Радиатор основной - Behr или Hella. Разница между МКПП и АКПП есть вроде. скажите а китайцы совсем хреново ходят? patron или valeo |
№7844
01 04 2014, 19:32
а то машина разобранная стоит людям место занимает а у наших барыг в наличии только вот это или совсем уже дорогое че то за 400 баксов...
№7845
01 04 2014, 20:07
capper : а то машина разобранная стоит людям место занимает а у наших барыг в наличии только вот это или совсем уже дорогое че то за 400 баксов... viewtopic.php?f=17&t=102608&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C |
№7846
01 04 2014, 21:44
Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() вот этот самый тупой вопрос который я встречал....поматерился бы ...нооо без коментов................ извините................... |
№7847
02 04 2014, 09:13
forbarder : Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() вот этот самый тупой вопрос который я встречал....поматерился бы ...нооо без коментов................ извините................... и что здесь тупого ??? увидел,просто есть наборы для 40,45 и 46х ,а они разные. Фиксаторы валов отличаются |
№7848
02 04 2014, 15:54
Дима 80 : Fedya316 : Дима 80 : Сделал диагностику,DIS выдал две ошибКИ неправдоподобное количество фазовых фронтов датчика впускного распредвала (в данный момент не имеется) стираю и через какое то время опять появляется,что делать куда копать ,что умирает если еще не умерло????????????????????????7 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! У меня тоже переодически выскакивает ошибка Я из Омска, этот набор собираюсь приобрести потому что есть подозрения на смещение фаз.Пробег 143000 км да и цепь наверняка растянулась. Машина работает ровно ,обороты не гуляют,тяга нормальная но есть очень частая, равно мерная дрожь по двигателю особенно на не прогретую. Вот в целях профилактики хочу поправить фазы С этой ошибкой езжу уже тысяч 30 - не могу победить. Скоро планирую менять цепь для профилактики. Фазы тут не при чем - выставлял неоднократно - хоть бы хны. astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№7849
02 04 2014, 17:56
Pumpestion : С этой ошибкой езжу уже тысяч 30 - не могу победить. Скоро планирую менять цепь для профилактики. Фазы тут не при чем - выставлял неоднократно - хоть бы хны. А что менял в процессе борьбы? Новые клапаны или новые вантусы ставил? И как расход топлива? |
№7850
03 04 2014, 15:08
Я победил утреннее троение.
Проблема была в следующем. На не прогретом двигателе особенно в минусовую погоду, авто жутко троил. Были проделаны следующие работы. Прочистил клапан на маслянном стакане, вытащил из клапана не большой кусочек пластика. После этой процедуры перестал греметь мотор при первом пуске двигателя. При ремонте стакана случайно заметил что верхний шланг выходящий из клапана РКГ был сильно разорван, на фото под номером №2 обведен красным маркером. Заменил рваный на обычный маслостойкий шланг, который был куплен в обычном автомагазине стоимость 60руб за метр. Утром температура на улице была -3.5гр, до замены шланга при такой температуре было страшно прогреваться, мотор троил жутко. Думаю что холодный воздух попадал в систему из за этого было троение. Еще выскакивали ошибки по всем цилиндрам, после полного прогрева мотора и удаления всех ошибок больше не выскакивали. Вчера тестил с утра на холодную, все гуд ошибок нет . И кстати авто стал гораздо приемистее, и бенза меньше стал кушать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
