13 12 2006, 02:22
народ подскажите стоит ли ставить 18 катки на лето?
или лучше ограничется 17 и кто какие посаветует P.S. имею седан 2001год темно-синий |
14 12 2006, 21:29
а у меня вот такие:
скорость тоже люблю, особенно в поворотах. Но вот живу в таком районе, выезд в центр из которого проходит по промзоне. Дорожка там узкая и извилистая - то что я люблю. Но вот 2 люка, которые сделали посередине дороги один за другим всегда напрягают. Тк промзона, там много грузовиков ездят, люки просели уже основательно...Короче за лето 1 выправил(но не сильно Альпина - |
15 12 2006, 00:10
моя, спасибо
15 12 2006, 01:38
предыдущий владелец покупал, когда был в коммандировке в германии, прям в Бухлоэ. Заодно и подвеску купил....
15 12 2006, 12:54
15 12 2006, 13:43
D&G : а у меня вот такие:
![]() скорость тоже люблю, особенно в поворотах. Но вот живу в таком районе, выезд в центр из которого проходит по промзоне. Дорожка там узкая и извилистая - то что я люблю. Но вот 2 люка, которые сделали посередине дороги один за другим всегда напрягают. Тк промзона, там много грузовиков ездят, люки просели уже основательно...Короче за лето 1 выправил(но не сильно Альпина - +1 |
01 01 2007, 15:52
чуть меньше 4000 евро
Рекомендуем почитать на тему колеса на лето
01 01 2007, 16:20
С эстетической точки зрения, 18" это минимум что можно ставить на e46 - так как очень большие арки
01 01 2007, 16:46
maxjedi : С эстетической точки зрения, 18" это минимум что можно ставить на e46 - так как очень большие арки
а вот по рекомендации БМВ 18 - это максимум что можно ставить. |
01 01 2007, 19:07
D&G : а вот по рекомендации БМВ 18 - это максимум что можно ставить.
По рекомендации БМВ можно использовать только оригинальные диски. Так как БМВ не делает 19х с нужным для 3й серии вылетом, максимально рекомендованными являются 18е ![]() |
02 01 2007, 13:12
тоже хотел про CSL сказать
02 01 2007, 14:41
А при чем тут CSL ? M3 это особый случай, на "нормальную" 3-series колеса от CSL просто так поставить не получится. Хотя если очень захотеть - можно поставить передние колеса от CSL вперед и назад, с проставками 10мм и шпильками. Но профиль резины чуть поменьше чем передняя от CSL. В общем, вариант для истинных ценителей
14 01 2007, 15:31
А не могли бы вы еще ширину указать рекомендованную на 18 передние-задние и 17 передние-задние.
А то вот здесь хочу на лето купить и не могу выбрать пока. http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci= ... c_no=49649 |
14 01 2007, 16:35
для 18 перед 8, зад 8.5, если не ошибаюсь. 17 не знаю, не сталкивался...
14 01 2007, 16:44
john07 : А не могли бы вы еще ширину указать рекомендованную на 18 передние-задние и 17 передние-задние.
Для 320 вполне достаточно 225/45R17 (диск 8x17) или 225/40ZR18 (диск 8х18), передние и задние одинаковые. Можно назад поставить 245 на диске шириной 8.5, с соответственным уменьшением профиля, только это дороже и двум литрам нафиг не нужно. ![]() |
14 01 2007, 17:37
Большое спасибо.
14 01 2007, 22:25
За что отдаешь?!
Скинь инфу |
16 01 2007, 04:31
maxjedi : john07 : А не могли бы вы еще ширину указать рекомендованную на 18 передние-задние и 17 передние-задние. Для 320 вполне достаточно 225/45R17 (диск 8x17) или 225/40ZR18 (диск 8х18), передние и задние одинаковые. Можно назад поставить 245 на диске шириной 8.5, с соответственным уменьшением профиля, только это дороже и двум литрам нафиг не нужно. А какой ET допустим? И на что он влияет? Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит? |
16 01 2007, 14:36
john07 : А какой ET допустим? И на что он влияет? Параметры оригинальных дисков: 7.5x17 ET41 8.0x17 ET47 8.5x17 ET50 8.0x18 ET47 8.5x18 ET50 Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников. john07 : Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит?
Купить другие диски или другую машину. Диски, которые не подошли на E46 по вылету, скорее всего подойдут на E38/E39 - у них ET от 20 до 26. ![]() |
16 01 2007, 16:14
16 01 2007, 23:12
maxjedi : Параметры оригинальных дисков:
7.5x17 ET41 8.0x17 ET47 8.5x17 ET50 8.0x18 ET47 8.5x18 ET50 Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников. john07 : Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит? Купить другие диски или другую машину. Диски, которые не подошли на E46 по вылету, скорее всего подойдут на E38/E39 - у них ET от 20 до 26. Это надо в FAQ внести. Товарищь Администратор. Надо составить ответы на часто задаваемые вопросы. |
18 01 2007, 18:50
А ни кто не знает, где БМВ диски делает?
18 02 2007, 19:26
john07 : maxjedi : Параметры оригинальных дисков: 7.5x17 ET41 8.0x17 ET47 8.5x17 ET50 8.0x18 ET47 8.5x18 ET50 Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников. john07 : Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит? Купить другие диски или другую машину. Диски, которые не подошли на E46 по вылету, скорее всего подойдут на E38/E39 - у них ET от 20 до 26. Это надо в FAQ внести. Товарищь Администратор. Надо составить ответы на часто задаваемые вопросы. Допустим вылет у диска ЕТ20, можно ли поставить комплект проставок + 20 мм. чтобы получилось ЕТ40 или я что-то путаю |
18 02 2007, 21:23
нельзя.
проставка в 20 мм наоборот уменьшит положительный вылет с 20 мм до 0. Вылет это расстояние от плоскости симметрии диска до плоскости прилегания ступицы |
18 02 2007, 21:35
Demonf : нельзя.
проставка в 20 мм наоборот уменьшит положительный вылет с 20 мм до 0. Вылет это расстояние от плоскости симметрии диска до плоскости прилегания ступицы +1, ты можешь на пятёрку поставить троечные диски с проставками 27 мм, но никак не наоборот, для "наоборот" надо изнутри пятёрочного диска "стесать" 27 мм, о!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
