/ колеса на лето на BMW
    • На форуме с 13 12 2006, 02:03
    • Сообщений 291
    • Авто: RS6
народ подскажите стоит ли ставить 18 катки на лето? :shock:
или лучше ограничется 17
и кто какие посаветует
P.S. имею седан 2001год темно-синий :D
    • На форуме с 12 12 2006, 10:37
    • Сообщений 229
а у меня вот такие:
скорость тоже люблю, особенно в поворотах. Но вот живу в таком районе, выезд в центр из которого проходит по промзоне. Дорожка там узкая и извилистая - то что я люблю. Но вот 2 люка, которые сделали посередине дороги один за другим всегда напрягают. Тк промзона, там много грузовиков ездят, люки просели уже основательно...Короче за лето 1 выправил(но не сильно Альпина - :twisted: ) второй ударил осенью, перед тем как менял резину. Причем второй задний :o
    • Сообщений 229
моя, спасибо :oops:
    • Сообщений 229
предыдущий владелец покупал, когда был в коммандировке в германии, прям в Бухлоэ. Заодно и подвеску купил....
    • На форуме с 12 12 2006, 14:45
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW
[quote="D&G"]а у меня вот такие:
Да, машина и фото СУПЕРР :D :D :D
E46 318iA 2002г. (N42)
    • На форуме с 11 12 2006, 16:47
    • Сообщений 87
    • Авто: ОООО S8 2000г. BMW 320i touring Alpina Edition
    • Изображения: 40
D&G :
а у меня вот такие:
+1 :? У меня на лето такие же, только R17... После поездки до Волгограда и обратно пришлось поправить немножко 2 диска, причем тоже задних..., передние в идеале. Подумываю на лето взять такие же, но R18, а эти на зиму оставить, но пока окончательно еще не определился...
    • Сообщений 229
чуть меньше 4000 евро
Рекомендуем почитать на тему колеса на лето
    • На форуме с 15 12 2006, 15:58
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 323ci, e60 525iA
С эстетической точки зрения, 18" это минимум что можно ставить на e46 - так как очень большие арки :) С точки зрения практичности - лучше ограничиться 17". Я использую 18" летом и 17" зимой.
the person with least knowledge talks most
    • Сообщений 229
maxjedi :
а вот по рекомендации БМВ 18 - это максимум что можно ставить.
    • Сообщений 107
D&G :
По рекомендации БМВ можно использовать только оригинальные диски. Так как БМВ не делает 19х с нужным для 3й серии вылетом, максимально рекомендованными являются 18е :lol:
    • Сообщений 229
тоже хотел про CSL сказать :?
    • Сообщений 107
А при чем тут CSL ? M3 это особый случай, на "нормальную" 3-series колеса от CSL просто так поставить не получится. Хотя если очень захотеть - можно поставить передние колеса от CSL вперед и назад, с проставками 10мм и шпильками. Но профиль резины чуть поменьше чем передняя от CSL. В общем, вариант для истинных ценителей :lol: БМВ так делать не рекомендует :P
    • На форуме с 13 01 2007, 21:35
    • Сообщений 53
    • Авто: bmw 320iA 2001.11 sedan
А не могли бы вы еще ширину указать рекомендованную на 18 передние-задние и 17 передние-задние.
А то вот здесь хочу на лето купить и не могу выбрать пока.
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci= ... c_no=49649
    • Сообщений 229
для 18 перед 8, зад 8.5, если не ошибаюсь. 17 не знаю, не сталкивался...
    • Сообщений 107
john07 :
Для 320 вполне достаточно 225/45R17 (диск 8x17) или 225/40ZR18 (диск 8х18), передние и задние одинаковые. Можно назад поставить 245 на диске шириной 8.5, с соответственным уменьшением профиля, только это дороже и двум литрам нафиг не нужно.
    • Сообщений 53
Большое спасибо.
    • На форуме с 10 01 2007, 01:20
    • Сообщений 72
    • Авто: 325 ci M-tehnik+ 01 2003
За что отдаешь?! :?
Скинь инфу
Don't drive faster, than your angel can fly!
    • Сообщений 53
maxjedi :
john07 :
А какой ET допустим?
И на что он влияет?
Что делать, если то, что нравиться имеет ET, который не подходит?
BMW Core Duo 2
    • Сообщений 107
john07 :
И на что он влияет?
Параметры оригинальных дисков:
7.5x17 ET41
8.0x17 ET47
8.5x17 ET50
8.0x18 ET47
8.5x18 ET50
Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников.
john07 :
Купить другие диски или другую машину. Диски, которые не подошли на E46 по вылету, скорее всего подойдут на E38/E39 - у них ET от 20 до 26.
    • На форуме с 14 12 2006, 10:58
    • Сообщений 289
    • Авто: 330ci Clubsport
    • Изображения: 43
:arrow: чем меньше вылет, тем шире колея, и наоборот
    • Сообщений 53
maxjedi :
7.5x17 ET41
8.0x17 ET47
8.5x17 ET50
8.0x18 ET47
8.5x18 ET50
john07 :
Это надо в FAQ внести.
Товарищь Администратор.
Надо составить ответы на часто задаваемые вопросы.
BMW Core Duo 2
    • Сообщений 53
А ни кто не знает, где БМВ диски делает?
BMW Core Duo 2
    • На форуме с 07 02 2007, 13:22
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW e46 328Ci
john07 :
maxjedi :
7.5x17 ET41
8.0x17 ET47
8.5x17 ET50
8.0x18 ET47
8.5x18 ET50
john07 :
Допустим вылет у диска ЕТ20, можно ли поставить комплект проставок + 20 мм. чтобы получилось ЕТ40 или я что-то путаю :?: :shock:
    • Сообщений 289
    • Изображения: 43
нельзя.
проставка в 20 мм наоборот уменьшит положительный вылет с 20 мм до 0. Вылет это расстояние от плоскости симметрии диска до плоскости прилегания ступицы :?
    • На форуме с 14 02 2007, 01:49
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW-320i 4/2007 N46 E-90.
Demonf :
нельзя.
+1, ты можешь на пятёрку поставить троечные диски с проставками 27 мм, но никак не наоборот, для "наоборот" надо изнутри пятёрочного диска "стесать" 27 мм, о!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
