21 07 2009, 14:44
Не пойму греется у меня машины больше положеного или нет. По датчику - все ок - стоит на середина как влитой. Но если долго поездить, выйти из машины и встать около капота (особенно сбоку) то прям жар такой от него идет. Не знаю было ли такое раньше - может просто не замечал. А может так и должно быть? (датчик показывает что все ок). Что думаете?
21 07 2009, 14:47
такая же ерунда выключи кондей. ездил на диагностику все покозало в норме вердикт ЗАСРАННЫ РАДИАТОРЫ!!! МОЙКА 2000-3000Т. БЕЗ КОНДЕЯ ВСЕ В НОРМЕ ПОПРОБУЙ
21 07 2009, 14:53
Не делай мозги все у тя нормально с машиной это у всех жар идет
21 07 2009, 14:54
Эдуард320
спасибо - попробую |
21 07 2009, 14:55
anton_street
Эдуард320 Хмм мнения разделились |
21 07 2009, 14:55
Верь датчику!!!
Он верит в тебя!!! |
21 07 2009, 15:01
Я просто недавно менял вентилятор кондиционера (приказал долго жить), так когда его снимали радиатор на внешний вид был ок (пару листочков оттуда убрали и все).
Так после этого с включенным кондеем когда давишь на тапку такой вой идет как будто у меня там V8 стоит. Может из-за этого и греется. Хотя некоторые говорят что так и должно быть на новом вентиляторе. |
Рекомендуем почитать на тему греется но датчик внорме
21 07 2009, 15:02
ты не представляешь как на семерке дует)))
главное чтоб машина не грелась! |
21 07 2009, 15:05
anton_street так вот я это и пытаюсь понять. в натуре греется но по датчику оки
21 07 2009, 15:07
а с чего тогда ты думаешь что она греется?
У меня грелась раньше когда кондей вклучал или начал активно ехать, почистил радиаторы и все нормально, но у меня датчик показывал что температура высокая! |
21 07 2009, 15:08
anton_street
А у меня датчик стоит на половине в любую погоду. просто если из машины выйти то таким жаром тебя обдает от капота - мама не горюй) |
21 07 2009, 15:10
У меня так же, а когда вентелятор дует то возле колеса вообще стоять не возможно, это нормальное явление для бмв
21 07 2009, 15:16
100% засран!! я в пятницу ездил на диагностику после разобрали морду между раиат кондея и основным такое было дерьмо!!! сейчас все в норме даже на высоких оборот
21 07 2009, 15:17
anton_street Ну успокоил)) ну если что с тебя))
21 07 2009, 15:23
Эдуард320
разбирал я его недавно при замене вентилятора кондея - не был засран по крайней мере по виду. и сервисмены ничего не сказали - а им лишнюю денежку за чисту радиатора тоже хотелось бы поиметь если бы основания были. |
21 07 2009, 15:26
На самом деле им выгоднее чтобы у тебя закипела машина, повело блок! Вот тогда они на тебе наживутся не то что за чистку радиотора
шучу |
21 07 2009, 16:40
anton_street У меня как раз тогда и закипела слега - поменял бачок с ОЖ. так что свое бабло они получили)) Да и СИАН не разводит!
21 07 2009, 16:41
Бачок на них больная тема! Их раз в год меняют
31 07 2009, 23:51
Это все фигня. Ничего там сверх нормы не греется. Если радиаторы, помпа и термостат в поряде, не надо себе голову выносить. На 6-цилиндровых должен идти жар от мотора. Места под капотом мало, а мотор зверский, воздуху деваться некуда. У меня аж крылья нагреваются, прям пипец!!! Если по диагностике не заклинил термостат, и дачик не показывает перегрев, все должно быть ок.
03 08 2009, 12:07
Тоже недавно заметил жар от капота.....
Стрелка на половине.....причем всегда... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
