    • На форуме с 15 04 2014, 21:45
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Добрый день!
После 3000 Об/мин начинает течь масло из под клапанной крышки на 2 лямбдазонд выпускного коллектора.
Вопрос: это возникает из-за повышения давления под клапанной крышкой или из-за того, что масло под ней разбрызгивается во все стороны? (Подозрение на плохую прокладку).
КРКГ заменен со всеми трубками и патрубками, за исключением направляющей маслоизмерительного щупа.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Gangdroopy
Для начала стоило бы представиться и поздороваться :???:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Gangdroopy :
Добрый день!
сэкономил? ::kor::
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Темуджин :
Gangdroopy
Представиться. Данил, являюсь владельцем e46. Сегодня первый день на форуме. До этого заходил, читал без регистрации.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Александр325Сi :
Возьми 9ти килограммовую кувалду и приложи к заливной горловине(предварительно сними крышку заливную)Погазуй,если кувалда подлетит к капоту то значит точняк газы давят!
Серьезно. Должно ли после определенных оборотов давление повышаться на столько, что КРКГ не справляется с его понижением. Или же после этого же числа оборотов масло под клапанной крышки разбрызгивается так сильно, что попадает на неплотное соединение.
    • Сообщений 3870
5ти литровая?W12?
#bmwxclub
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Gangdroopy
предпочитаешь жесткий секс 3+???
Рекомендуем почитать на тему Клапанная крышка. Картерные газы.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Александр325Сi :
5ти литровая?W12?
M54B22
    • Сообщений 3870
Серьёзно теперь...заведи авто,открой заливную слегка,если её немного присасывает,то это норма,Если очень сильно присасывает или выкидывает вверх то клапан у тебя гомно!
#bmwxclub
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Александр325Сi :
Слегка присасывает, клапан новый, оригинал.
При исправном клапане, может ли до ~3000 об/мин отсутствовать течь, а после 3000 - присутствовать?
поменяй прокладку клапанной крышки, не эби голову.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Прокладки с уплотнительнымии шайбами менялись до замены КРКГ.
Есть подозрение, что усилие при затягивании было больше 10 Н/м.
    • Сообщений 3870
Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу...
#bmwxclub
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Gangdroopy :
затягивать от центра к краям, крест накрест.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Александр325Сi :
В клапанной крышке по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Александр325Сi :
резьбу сорвать очень легко. тянуть не более чем одной рукой...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Gangdroopy :
Александр325Сi :
не тока если треснул пластик у нее самой. либо если ты с клапана сливную трубку не сменил и отвертие маслоприемное в щупе не прочистил.
    • Сообщений 3870
Gangdroopy :
Александр325Сi :
В клапанной по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский.
нет там металла...она пластиковая,
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
x5owner :
Александр325Сi :
Эт понятно,я к тому что перетянуть он её при всём своём желании не сможет...
#bmwxclub
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
может сама крышка треснула?
    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
На самом деле если крышку чуть присасываем и клапан в норме только прокладка виной смотри может что вкривь поставили , пере тянуть не выйдет там втулками металлическими ограничено количество оборотов винтов, закручивается до упора и все. Напиши как сильно масло течет или капает не спеша али сочится просто
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
x5owner :
Gangdroopy :
Александр325Сi :
Не прочистил. Но если снять трубку от клапанной крышки к КРКГ и дунуть в нее, то большого сопротивления не чуствуется.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
Серега 330Ci :
Целая. Только, может от температуры, вокруг отверстий под гайки есть как бы холмики и некоторые из них шероховатые.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Gangdroopy
я вот не помню.
под болтики резиновые типа шайбочки нужны. ставили их?
    • Сообщений 23
    • Авто: E46 320i
ViTaLshwarz :
Капает или сочится? Не понятно. Потому что заметно только по запаху паленого масла в салоне, по ошибке 2.2 лямбда зонда и по подтекам масла над лямбдой.
