15 04 2014, 21:54
Добрый день!
После 3000 Об/мин начинает течь масло из под клапанной крышки на 2 лямбдазонд выпускного коллектора. Вопрос: это возникает из-за повышения давления под клапанной крышкой или из-за того, что масло под ней разбрызгивается во все стороны? (Подозрение на плохую прокладку). КРКГ заменен со всеми трубками и патрубками, за исключением направляющей маслоизмерительного щупа. |
15 04 2014, 22:04
Gangdroopy
Для начала стоило бы представиться и поздороваться |
15 04 2014, 22:11
Gangdroopy : Добрый день! После 3000 Об/мин начинает течь масло из под клапанной крышки на 2 лямбдазонд выпускного коллектора. Вопрос: это возникает из-за повышения давления под клапанной крышкой или из-за того, что масло под ней разбрызгивается во все стороны? (Подозрение на плохую прокладку). КРКГ заменен со всеми трубками и патрубками, за исключением направляющей маслоизмерительного щупа. сэкономил?
15 04 2014, 22:40
Темуджин : Gangdroopy Для начала стоило бы представиться и поздороваться Представиться. Данил, являюсь владельцем e46. Сегодня первый день на форуме. До этого заходил, читал без регистрации. |
15 04 2014, 22:43
Александр325Сi : Возьми 9ти килограммовую кувалду и приложи к заливной горловине(предварительно сними крышку заливную)Погазуй,если кувалда подлетит к капоту то значит точняк газы давят! Серьезно. Должно ли после определенных оборотов давление повышаться на столько, что КРКГ не справляется с его понижением. Или же после этого же числа оборотов масло под клапанной крышки разбрызгивается так сильно, что попадает на неплотное соединение. |
15 04 2014, 22:44
5ти литровая?W12?
15 04 2014, 22:44
suprastin : Gangdroopy предпочитаешь жесткий секс 3+??? ? |
Рекомендуем почитать на тему Клапанная крышка. Картерные газы.
15 04 2014, 22:45
Александр325Сi : 5ти литровая?W12? M54B22 |
15 04 2014, 22:47
Серьёзно теперь...заведи авто,открой заливную слегка,если её немного присасывает,то это норма,Если очень сильно присасывает или выкидывает вверх то клапан у тебя гомно!
15 04 2014, 22:52
Александр325Сi : Серьёзно теперь...заведи авто,открой заливную слегка,если её немного присасывает,то это норма,Если очень сильно присасывает или выкидывает вверх то клапан у тебя гомно! Слегка присасывает, клапан новый, оригинал. При исправном клапане, может ли до ~3000 об/мин отсутствовать течь, а после 3000 - присутствовать? |
15 04 2014, 22:54
поменяй прокладку клапанной крышки, не эби голову.
15 04 2014, 22:58
suprastin : поменяй прокладку клапанной крышки, не эби голову. Прокладки с уплотнительнымии шайбами менялись до замены КРКГ. Есть подозрение, что усилие при затягивании было больше 10 Н/м. |
15 04 2014, 22:59
Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу...
15 04 2014, 23:02
Gangdroopy : suprastin : поменяй прокладку клапанной крышки, не эби голову. Прокладки с уплотнительнымии шайбами менялись до замены КРКГ. Есть подозрение, что усилие при затягивании было больше 10 Н/м. затягивать от центра к краям, крест накрест. |
15 04 2014, 23:03
Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной крышке по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. |
15 04 2014, 23:03
Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... резьбу сорвать очень легко. тянуть не более чем одной рукой... |
15 04 2014, 23:04
Gangdroopy : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной крышке по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. не тока если треснул пластик у нее самой. либо если ты с клапана сливную трубку не сменил и отвертие маслоприемное в щупе не прочистил. |
15 04 2014, 23:06
Gangdroopy : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. нет там металла...она пластиковая, |
15 04 2014, 23:21
x5owner : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... резьбу сорвать очень легко. тянуть не более чем одной рукой... Эт понятно,я к тому что перетянуть он её при всём своём желании не сможет... |
15 04 2014, 23:24
может сама крышка треснула?
15 04 2014, 23:34
На самом деле если крышку чуть присасываем и клапан в норме только прокладка виной смотри может что вкривь поставили , пере тянуть не выйдет там втулками металлическими ограничено количество оборотов винтов, закручивается до упора и все. Напиши как сильно масло течет или капает не спеша али сочится просто
15 04 2014, 23:42
x5owner : Gangdroopy : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной крышке по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. не тока если треснул пластик у нее самой. либо если ты с клапана сливную трубку не сменил и отвертие маслоприемное в щупе не прочистил. Не прочистил. Но если снять трубку от клапанной крышки к КРКГ и дунуть в нее, то большого сопротивления не чуствуется. |
15 04 2014, 23:43
Серега 330Ci : может сама крышка треснула? Целая. Только, может от температуры, вокруг отверстий под гайки есть как бы холмики и некоторые из них шероховатые. |
15 04 2014, 23:45
Gangdroopy
я вот не помню. под болтики резиновые типа шайбочки нужны. ставили их? |
15 04 2014, 23:47
ViTaLshwarz : На самом деле если крышку чуть присасываем и клапан в норме только прокладка виной смотри может что вкривь поставили , пере тянуть не выйдет там втулками металлическими ограничено количество оборотов винтов, закручивается до упора и все. Напиши как сильно масло течет или капает не спеша али сочится просто Капает или сочится? Не понятно. Потому что заметно только по запаху паленого масла в салоне, по ошибке 2.2 лямбда зонда и по подтекам масла над лямбдой. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
