09 01 2013, 17:22
Уже с лета проблемы с генератором. Поменяли реле, поменяли диодный мост, поменяли подшипники. А генератор на холостых оборотах не дает заряд. Когда езжу, заряжает. Второй аккум уже умер. В чем проблема может быть еще? Никаких ошибок при этом не загорается.
10 01 2013, 07:14
Поменяй его целиком. Скорее всего межвитковое замыкание в обмотке.
10 01 2013, 07:17
Назвал же тему! Я уже подумал, что это реплика про Федю от Эндрю
10 01 2013, 07:24
Думал Гена из Питера .....
тоже мне название удумал |
11 04 2014, 14:37
Проблемы с напряжением. Генератор выдает 13.9 с включиным ближнем, туманками, и печкой на стекло на максимуме. Мерию на клемах под капотом 13,7. Мерию на акуме в багажнике 13,6. Где искать потерю 0,3в. Какие провода проверить?
11 04 2014, 14:41
меняй. провода не причем
11 04 2014, 14:43
Что менять??
Рекомендуем почитать на тему Гена болеет!
11 04 2014, 15:03
Durdom : Что менять?? Генератор |
11 04 2014, 15:06
я не электрик.
но мне кажется генератор выдает положенное напряжение. не вижу смысла его менять. |
11 04 2014, 15:07
Durdom : Проблемы с напряжением. Генератор выдает 13.9 с включиным ближнем, туманками, и печкой на стекло на максимуме. Мерию на клемах под капотом 13,7. Мерию на акуме в багажнике 13,6. Где искать потерю 0,3в. Какие провода проверить? а если свет выключить и печку, какое напряжение на гене и акуме? |
11 04 2014, 15:09
На холостых без потребителей мерию на гене 14,2 а на приборке 14,4, на акуме 13,8, где то теряется 0,3 в
11 04 2014, 15:11
Делал его 3 недели назад, поменяли подшибники, контактные кольца, на стенде проверили все огонь. Сказали ищи проблему в другом.
11 04 2014, 15:17
Durdom : На холостых без потребителей мерию на гене 14,2 а на приборке 14,4, на акуме 13,8, где то теряется 0,3 в 14,4 так и должно. скока на акуме должно быть при этом я не помнююю а в чем проблема то собственно говоря проверь плюсовой провод под капотом, в коробочке слева. там бывает контакты окисляются. у меня была такая кухня. неделю разбирался, а надо было всего лишь контакты там почистить. |
11 04 2014, 15:20
В мороза акум не дозорежелся, и после ночи бывало не завадился. Коробочка над чашкой которая? И почему на бриборке 14,4 а цешкойс гены 14,2
11 04 2014, 15:26
Durdom : В мороза акум не дозорежелся, и после ночи бывало не завадился. Коробочка над чашкой которая? И почему на бриборке 14,4 а цешкойс гены 14,2 1. Может акум слабый уже, старый. 2. да, над чашкой. если там плохой контакт, акум будет недозарежаться/разрежаться. 3. 14,4 и 14,2 хз, может погрешность приборов. это не принципиально. |
11 04 2014, 15:28
ОлегШиров : Уже с лета проблемы с генератором. Поменяли реле, поменяли диодный мост, поменяли подшипники. А генератор на холостых оборотах не дает заряд. Когда езжу, заряжает. Второй аккум уже умер. В чем проблема может быть еще? Никаких ошибок при этом не загорается. Была у меня такая проблема один в один, по гене все сделал, а аккумуляторы дохли один за другим, после долгой диагностики и прозвона всей электроники, нашли спутниковую сигналку, у которой сел её аккумулятор и она уже жрала энергию от машины. ;-) |
11 04 2014, 15:58
Почистил контакты, теряется 0,25в, время будет посмотрю еще провод на стартере.
11 04 2014, 17:51
Генерал долго мучался с похожей проблемой. У него провод отгнил на стартере. Какой, куда я не помню.
11 04 2014, 18:12
Я уже посмотрел,провод сгены идет на стартер, дальше со стаотера на клему под капотом, надо соединение смотреть на стартере, и ногда при заводе ощущение что стартер коротит. Стертер делал, [censored] знает как там сервис мены прикрутили провода.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 97 |
