    • На форуме с 07 06 2014, 21:28
    • Сообщений 5
    • Авто: Bmw 320d 110kw, Volvo s70 2.0 93kw.
Привет всем. Появился чудо автомобиль BMW е46 2.0 110kw м47. полез смотреть на состояния двигателя, в итоге течь масла в районе турбины. Отдал в сервис, сказали что, турбина в нормальном состоянии, поменяли клапан картерных газов, разные прокладки на патрубках, почистили впускной коллектор и клапан ЕГР, срезали заслонки, поменяли половина трубок на ЕГР. Начал на ней ездить и заметил сильный черный дым с трубы, особенно при ускорении (рисует на асфальте). Полез сам- сделал диагностику, показало форсунки на обратку в норме (бывший владелец говорил что, три ремонтировал, а одну менял), показало две ошибки - расходомер воздуха и дополнительный моторчик тосола на солон. Поменял расходомер на новый (Bosh). Стало лучше, но все равно дымит. Едешь вроде всё нормально какое то время, потом как со светофора уходишь так дымит сильно чёрным. Придушишь машину и на какое то время хватает но временами дымит очень. Ещё заметил что верхний патрубок тосола очень жёсткий, при длительной езде по трассе из под крышки расширительного бачка выбивало пару раз тосол, но моторчик на обогрев салона так еще не поменял . Подскажите куда лезть, куда смотреть насчёт чёрного дыма? Взаимосвязан ли жёсткий патрубок тосола с моторчиком? При езде машина разгоняется хорошо, не троит, обороты не прыгают, жалоб нет.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
serj0ga :
...почистили впускной коллектор и клапан ЕГР, срезали заслонки, поменяли половина трубок на ЕГР. Начал на ней ездить и заметил сильный черный дым с трубы, особенно при ускорении (рисует на асфальте). Полез сам- сделал диагностику, показало форсунки на обратку в норме (бывший владелец говорил что, три ремонтировал, а одну менял), показало две ошибки - расходомер воздуха и дополнительный моторчик тосола на солон. Поменял расходомер на новый (Bosh). Стало лучше, но все равно дымит. Едешь вроде всё нормально какое то время, потом как со светофора уходишь так дымит сильно чёрным. Придушишь машину и на какое то время хватает но временами дымит очень. Ещё заметил что верхний патрубок тосола очень жёсткий, при длительной езде по трассе из под крышки расширительного бачка выбивало пару раз тосол, но моторчик на обогрев салона так еще не поменял . Подскажите куда лезть, куда смотреть насчёт чёрного дыма? Взаимосвязан ли жёсткий патрубок тосола с моторчиком? При езде машина разгоняется хорошо, не троит, обороты не прыгают, жалоб нет.
Доп.помпа ("моторчик тосола на солон") с твёрдостью патрубка охлаждения и повышенным давлением антифриза не связана.
    • Сообщений 5
ну так что есть у кого какие мысли по поводу чёрного дыма?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
serj0ga :
helg :
serj0ga :
    • Сообщений 5
заметил ещё одну проблему, при заводке автомобиля на холодную немного скачут обороты, даёшь газу и всё проходит. что это может быть?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
serj0ga :
Те же самые форсунки могут быть. Которые предыдущий хозяин "говорил,что ремонтировал".
Сергей, заполните профиль пожалуйста, как минимум - город и автомобиль. От этого тоже зависит качество и скорость получаемых советов и "удалённой диагностики" :)
Рекомендуем почитать на тему Heelp. Bmw болеет - плюётся чёрным дымом.
