    • Сообщений 3622
Озадачился с заменой подвески, со всеми элементами понятно, кроме верхних опор.
Существуют четыре вида опор:
1. От е36, эти опоры короче опор е90(е46) на 1 см, т.е фактически установив опоры от е36 можно уменьшить клиренс спереди на 1см. Подшипники и разболтовка у всех одинакова. Юбка опор из аллюминия, шпильки на 3 мм короче чем на е90. Фиксирующий штифт на резьбе.
2. Опоры от е90, собсвтенно такие бьются номера по ЕТК для е46. Сама юбка так же отлита из аллюминия, отсутствует крайний кантик, шпильки длинные.Фиксирующий штифт на резьбе.
3.Опоры от е90 перфоманс(под спорт пакет). Эти опоры по высоте идентичны опорам от е90 со сток ходовой. Юбка отлита из чермета, достаточно тяжелые. Резинка с наплывом на дне, видимо для большей мягкости. Шпильки длинные как на е90. Фиксирующий штифт на резьбе.
4. Опоры от е46. Длинна опоры и шпилек мне пока неизвестна, отлиты из аллюминия, фиксирующий штифт литой (не съемный), по краям имеют кантик.
Все приведенные опоры взаимозаменяемые, отсюда вопрос, какие лучше?
На фото слева от е90 перфоманс, справа от е36.
    • Сообщений 15167
MaXon
а ты их две взял, или пока выбираешь?
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
    • Сообщений 3622
Колян61 :
MaXon
Товарищ купил себе на е36, а я прикупил уже от е90 перфоманс, очень был удивлен, что от 36-ой они короче на 1 см. Закралось сомнение, правильный ли выбор я сделал ::33::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
я предпочитаю от е90 спорт пакет. ввиду того, что их не выгибает как опоры из аллюминия.
к добавлению в первом посте: цена на все модификации примерно одинаковая ::34::
    • Сообщений 15167
MaXon :
Колян61 :
MaXon
да ставь уже от е90 я думаю не прогадаешь, по идее лучше должны быть, или у тебя интерес что б пониже была машина?
    • Сообщений 3622
Smiley :
Верно подмечено, цена одинаковая, и заказывая Боже или Лемф, получаем оригинал со стертым клеймом.
Выгибает опоры только без армирующих элементов вместе со стаканом.
Кто-нибудь сравнивал по длинне опоры от е46 и от е90? Одинаковые они? Зачем этот буртик(кантик)?
Опоры от е46 чуть тоньше(сама тушка), чем другие. Самые толстые это от е90 перфоманс, и самые тяжелые соответственно
Рекомендуем почитать на тему Различия верхних опор передних аммортизаторов
    • Сообщений 3622
Колян61 :
MaXon :
Колян61 :
MaXon
Для "пониже" уже куплен эйбах про кит. Теперь осталось определиться с опорами, что бы не слишком низко получилось :x
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
MaXon
посадочное место под шток амморта одинаковое, ставь не парься, будет все норм
    • Сообщений 3622
Smiley :
MaXon
Это-то я уже проверил. Меня интересует длинна от дна опоры(подшипника) по верхушки опоры. Одинаковая ли она? А ставить придется так и так, опоры куплены, как и все остальное ::23::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
чтоб по плодить темы, спрошу тут
у каких опор удлиннённые шпильки?
на авто установлены армирующие элементы под чашкой, сами опоры febi, когда ставлю распорку сверху, длинны шпильки не хватает, чтобы закрутить гайки
получается либо армирующие элементы, либо распорка, но хотелось бы и то и другое
571.jpg 571.jpg [ 16.31 KIB | Просмотров: 17934 ]
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Kiriru
А ты спец гайки для распорки используй и все будет хорошо
    • Сообщений 4111
Smiley :
спец гайки
Покажь ::39::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Smiley
Was ist das спец гайки?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
конусообразной формы? найти бы их ещё
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
SSL :
Smiley :
спец гайки
Покажь ::39::
вариант 1 - е36 51712268565
[url]https://www.google.ru/search?q=51712268565&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D9BEU5nnEsfJ4gS9nYDoDQ&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1517&bih=752&dpr=0.9[/url]
вариант 2 - е46 51717895241
[url]https://www.google.ru/search?q=51712268565&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D9BEU5nnEsfJ4gS9nYDoDQ&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1517&bih=752&dpr=0.9#newwindow=1&q=51717895241&tbm=isch[/url]
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
номер 4 опоры мягкие.
лучше 2 или 3.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 16 08 2010, 15:45
    • Сообщений 233
    • Авто: BMW 330i M-tech2 мкпп 2002г
MaXon :
подскажите номер для заказа этих опор перфоманс
    • Сообщений 2040
13 бакарей за гайку ::p::
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Pirate
31 30 6775098 вот он.
Знал бы год назад, тоже эти бы поставил.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
А этот подойдет Lemforder 31211 01 ???
    • Сообщений 15167
insar :
да
это Верх.опора пер.аморт.BMW 1,3-серии E81/87/90/91
но на е46 тоже встанет
    • Сообщений 222
    • Изображения: 21
Основное требование к этим опорам, чтобы они были выше оригинальных для E46.
    • Сообщений 15167
insar :
Зачем?
    • Сообщений 233
Sajman-nn :
Pirate
::good::
