19 03 2014, 01:13
привет!
следующая ситуация: после замены дверного замка стекло начало "хлопать" при закрытии, а так же оказалось, что оно болтается тюда сюда. перед вскрытием хотелось бы услышать возможные мнения бывалых. что это может быть? что менять по-хорошему "для профилактики"? ![]() PS стеклоподъёмник работает нормально, ничего не клинит, не щёлкает. |
24 03 2014, 12:56
тоже самое беспокоит ,что делать не знаю??
24 03 2014, 13:29
и у меня такая же фигня
24 03 2014, 13:37
там на задней направляющей есть клин, который определяет насколько стекло прижато. клин этот стягивает резиновое кольцо.
стопудово оно сгнило и лежит внизу:) ну и надо отрегулировать данный клин. вся инфа есть в ТИС =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
25 03 2014, 03:56
картинка вроде нужная. что именно под замену? |
25 03 2014, 08:29
jura
что именно тебе не понятно в моем сообщении? подсказка- клин на задней направляющей. резиновое кольцо. неужели позиция 16? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
25 03 2014, 08:35
artk : jura что именно тебе не понятно в моем сообщении? подсказка- клин на задней направляющей. резиновое кольцо. неужели позиция 16? Тёмыч, а у тебя не завалялось сакого колечка? А то мне тоже надо бы его поменять? Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
Рекомендуем почитать на тему Болтается водительское стекло
25 03 2014, 08:37
я когда стекло менял у меня этот клин выпал... долго не мог понять куда его пихать. в итоге собрал но как-то криво стекло встало. вроде и регулировать пытался
9261556342 |
25 03 2014, 09:03
Flagman88
оно стоит 150 руб:) вы чего парите и бу ищете:):):)?? вот его номер, лентяи:) 64508369241 клин регулируется эксцентриком черед рыку под молдингом двери. тем делов то на 15 минут =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
25 03 2014, 09:06
я в курсе ка кон регулируется, но не получается почему-то((
9261556342 |
25 03 2014, 09:22
artk : Flagman88 оно стоит 150 руб:) вы чего парите и бу ищете:):):)?? вот его номер, лентяи:) 64508369241 клин регулируется эксцентриком черед рыку под молдингом двери. тем делов то на 15 минут Ясен пень лентяи. Из за какой то резинки в магаз ехать! Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
25 03 2014, 10:41
Недавно менял замок собрал тоже стекло болталось
далее делал так : На рисунке под номером 16 стоит держатель стекла и там есть клин его пальцем поднимал вверх и затянул болт кстати там резьба ЛЕВАЯ , делал со снятой обшивкой двери теперь всё норм стекло плотно прижимается к уплотнителю |
25 03 2014, 10:45
и там помойму не эксцентрик
07 04 2014, 21:51
а причем тут 64508369241 это кольцо?куда его там вставлять?
08 04 2014, 09:27
я стеклоподъемник снимал, когда дверь переставлял. кольцо просто одевается на 2 проушинки снизу под клином. чтобы клин этот не вываливался и регулировался.
насколько помню там эксцентрик клин этот вверх вниз двигает. надо ослабить, а затем крутить эксцентрик, чтобы при режиме двери НЕЗАКРЫТО стекло касалось резинки. затем затягиваем и все. дверь при этом разбирать не надо. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
08 04 2014, 11:36
Друзья, тоже проблема с замком, подскажите где заказывали? Какая стоимость? Также интересует стеклоподъемник
08 04 2014, 12:15
artkа сфоткать можешь куда там это кольцо сувать!!!
08 04 2014, 12:57
http://tis.bmwcats.com/doc1053502/
При установке: Проверить заднее крепление стекла двери: Резиновое кольцо (1) должно быть эластичным, при необходимости заменить. Крышка (2) должна быть закрыта. Когда крышка (2) открыта, регулировочный кулачок (3) выходит из направляющей. При установке: При необходимости открыть крышку. Вложить регулировочный кулачок (1) в направляющую (2) крепления (3). Установить крышку. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
08 04 2014, 13:41
на заметку
08 04 2014, 13:45
artkкрышка и кулачек находять со стооры улицы или салона?нада будет обшивку снимать?
07 09 2016, 18:47
Подниму тему. Сегодня обратил внимание, что стекло передней пр двери хлопает и как за что то задевает при закрывании почти в верхнем положении. Потрогал стекло - люфт(((
Снимать обшивку и куда смотреть? |
13 09 2016, 00:12
подпишусь чтоб не потерять.ато тож третий год не могу понять почему стекло бряцает когда при приспущенном стекле дверь закрываешь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 74 |
на заметку
