    • На форуме с 22 12 2006, 00:05
    • Сообщений 237
    • Авто: BMW 323Ci E46
привет!
следующая ситуация: после замены дверного замка стекло начало "хлопать" при закрытии, а так же оказалось, что оно болтается тюда сюда.
перед вскрытием хотелось бы услышать возможные мнения бывалых.
что это может быть?
что менять по-хорошему "для профилактики"?
::34::
PS стеклоподъёмник работает нормально, ничего не клинит, не щёлкает.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
тоже самое беспокоит ,что делать не знаю??
    • На форуме с 26 06 2011, 22:45
    • Сообщений 19696
    • Авто: КлУбнИчНая куПеШка / Мышь серая полевая
и у меня такая же фигня
У кого какие фантазии во время заправки?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
там на задней направляющей есть клин, который определяет насколько стекло прижато. клин этот стягивает резиновое кольцо.
стопудово оно сгнило и лежит внизу:)
ну и надо отрегулировать данный клин.
вся инфа есть в ТИС
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 237
картинка вроде нужная.
что именно под замену?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
jura
что именно тебе не понятно в моем сообщении?
подсказка- клин на задней направляющей. резиновое кольцо. неужели позиция 16? :mrgreen:
=MapaT= :
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
jura
Тёмыч, а у тебя не завалялось сакого колечка? А то мне тоже надо бы его поменять?
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
Рекомендуем почитать на тему Болтается водительское стекло
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
я когда стекло менял у меня этот клин выпал... долго не мог понять куда его пихать. в итоге собрал но как-то криво стекло встало. вроде и регулировать пытался ::30::
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Flagman88
оно стоит 150 руб:) вы чего парите и бу ищете:):):)??
вот его номер, лентяи:)
64508369241
клин регулируется эксцентриком черед рыку под молдингом двери. тем делов то на 15 минут
=MapaT= :
    • Сообщений 1941
я в курсе ка кон регулируется, но не получается почему-то((
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Flagman88
64508369241
Ясен пень лентяи. Из за какой то резинки в магаз ехать!
Bruno Cerber :
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Недавно менял замок собрал тоже стекло болталось
далее делал так :
На рисунке под номером 16 стоит держатель стекла и там есть клин его пальцем поднимал вверх и затянул болт
кстати там резьба ЛЕВАЯ , делал со снятой обшивкой двери
теперь всё норм стекло плотно прижимается к уплотнителю
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
и там помойму не эксцентрик
    • На форуме с 16 12 2011, 04:37
    • Сообщений 304
а причем тут 64508369241 это кольцо?куда его там вставлять?
"бухать это вам не спортом заниматься,тут здоровье нужно"
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я стеклоподъемник снимал, когда дверь переставлял. кольцо просто одевается на 2 проушинки снизу под клином. чтобы клин этот не вываливался и регулировался.
насколько помню там эксцентрик клин этот вверх вниз двигает.
надо ослабить, а затем крутить эксцентрик, чтобы при режиме двери НЕЗАКРЫТО стекло касалось резинки. затем затягиваем и все.
дверь при этом разбирать не надо.
=MapaT= :
    • На форуме с 01 04 2014, 14:31
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW 328Ci E46 Coupe
Друзья, тоже проблема с замком, подскажите где заказывали? Какая стоимость? Также интересует стеклоподъемник
    • Сообщений 304
artkа сфоткать можешь куда там это кольцо сувать!!!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
http://tis.bmwcats.com/doc1053502/
При установке:
Проверить заднее крепление стекла двери:
Резиновое кольцо (1) должно быть эластичным, при необходимости заменить.
Крышка (2) должна быть закрыта.
Когда крышка (2) открыта, регулировочный кулачок (3) выходит из направляющей.
При установке:
При необходимости открыть крышку.
Вложить регулировочный кулачок (1) в направляющую (2) крепления (3).
Установить крышку.
=MapaT= :
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
::kor:: на заметку
    • Сообщений 304
artkкрышка и кулачек находять со стооры улицы или салона?нада будет обшивку снимать?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Подниму тему. Сегодня обратил внимание, что стекло передней пр двери хлопает и как за что то задевает при закрывании почти в верхнем положении. Потрогал стекло - люфт(((
Снимать обшивку и куда смотреть?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
подпишусь чтоб не потерять.ато тож третий год не могу понять почему стекло бряцает когда при приспущенном стекле дверь закрываешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
