    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
выбрал таки!
был на горбушке, выбрал модель!
У машине в багажнике стоит РОДНОЙ усилитель Алпайн. (а голова штатная БМВ Бизнесс)
Как мне безболезненно подключить магнитолу к штатной акустике?
смогу ли я купить переходник ИСО>БМВ и быстро подключить голову?
Или мне придется протягивать заново всю проводку на акустику?
я просто хочу на ПЕРВОЕ ВРЕМЯ не брать внешний усилить.
    • Сообщений 584
простите если баян!
    • На форуме с 24 06 2009, 12:12
    • Сообщений 36
    • Авто: 318i
купить Nakamichi и подключать её к штатной акустике?????? :o :o :o
    • Сообщений 584
mamba991 :
купить Nakamichi и подключать её к штатной акустике?????? Surprised Surprised Surprised
буквально на две недели!!
остальное в процессе!!!
    • Сообщений 36
    • Авто: 318i
такое лучше отложить до времен когда соберете весь комплект. чтоб не разочароваться.
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
mamba991
Дело говорит!!!! накамиши должен стоять с грамотной системой!
    • Сообщений 584
и всё таки меня интересует этот вопрос. я думаю многие сталкивались с установокой нештатной магнитолы в бмв, где есть штатный усилитель в багажнике. мне интересно - как это сделать.
Рекомендуем почитать на тему Коллеги, как подключить магнитолу?
    • Сообщений 36
    • Авто: 318i
а сделать так :
покупаешь межблоки не хуже DAXX R55
покупаешь силу в зависимости от усилителей.
покупаешь акустические провода из бескислородной меди желательно не плетеные а одножильные..
делаешь шумку дверей , арок колес. багажника. подиумы
тянешь + и - аккумулятора к голове чтоб шумов не было от жгута.
тоже и с усилителями.
междлоки тяни по центру (кратчайший путь)
я бы еще процессор поставил...
акустика на вкус.
предохранители и разные клеммы.
вот собственно и всё что вам понадобится для Nakamichi
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Переходник на ИСО и все.
Ну может еще понадобится антенный переходник.
    • Сообщений 584
народ, это я всё отлично знаю.
меня интересует только то,
как подключить голову к штатной системе.
    • Сообщений 584
SashokBMW-e46 :
Саш, привет!
Это действительно так?
Так через исо ведь выводятся высокочастотные выходы,
а как же я подключусь к штатному усилителю?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
tigra_330Ci :
SashokBMW-e46 :
Саш, привет!
Привет Антон.
Почему высокочастотные? Любая штатная магнитола е46 работает и без внешнего усилителя.
Там выводятся 4 канала - передние два и задние 2.
В твоем случае сигнал поступает на штатный усилитель и потом на колонки.
По-моему так.
Просто подключишь нештатную магнитолу и все.
Накамичи, я думаю, тоже вполне работает без внешнего усилителя.
Необязательно использовать выходы на сабвуфер, можно и без них.
    • Сообщений 584
SashokBMW-e46 :
Привет Антон.
Получается что на акустику идет по два провода? С усилителя внешнего и с головы? я думаю это не верно
Просто в исо разьеме нет линейных выходов, как же тогда подключиться к усилителю? по высочокачтотным выходам? ужос!
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
tigra_330Ci :
SashokBMW-e46 :
Привет Антон.
На штатной магнитоле ТОЖЕ НЕТ линейных выходов. И тем не менее она как-то подключена к штатному усилителю.
Точно также подключится и Накамичи.
    • Сообщений 584
SashokBMW-e46 :
Может цифра? оптика?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
tigra_330Ci :
SashokBMW-e46 :
Какая цифра/оптика Антон?!
В разъеме на ЛЮБОЙ штатной магнитоле е46 имеются все те же выходы, что и в исо!
В ИСО не хватает шины - больше ничего другого в БМВ-разъеме нет. Кроме того на задней части любой магнитолы есть антенный разъем.
ВСЕ! Больше на заднице штатной магнитолы нет ничего. Ну может быть еще маленький разъем питания антенного усилителя.
Шина при подключении нештатной магнитолы не нужна.
Переходников БМВ-ИСО на любом радиорынке просто навалом.
Кроме того любая штатная магнитола от е46 с усилителем прекрасно переставляется в любую е46 без усилителя. И отлично там работает.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
tigra_330Ci :
SashokBMW-e46 :
Привет Антон.
В БМВ сделано по-другому.
Линейные выходы в штатной системе с усилителем не нужны и их ессно там нет!
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Предлагаю сначала определиться: система с DSP или без?
Если, чисто случайно, система с DSP, то к ее усилителю ничего кроме штатной головы не подключить...
    • Сообщений 584
Жесть) короче надо пробовать)
    • Сообщений 584
Nik1976 :
Нет, ДСП нет, голова
Business CD(BP9272)
    • Сообщений 584
Саше спасибо за рисунок!
    • Сообщений 584
А Sound System это что такое?)
Это не разьем на усилитель как раз?)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
tigra_330Ci :
Нет, это AUX - вход (не выход!)
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Сугубое IMHO: Нужно обладать истинно самурайским духом чтобы купить в наши дни шестидисковый CD-ченжер без MP3.
Мало того, что оно неудобно, так еще и довольно капризно. Наки вообще не очень живучи, а уж шестидисковый ченжер в однодиновом корпусе может быть полон самых разных сюрпризов.
    • На форуме с 03 06 2012, 18:09
    • Сообщений 3
Ребята подскажите пожалуйста. Возникла проблема при замене штатного ГУ. Ставлю Alpine. После замены ГУ нет звука на колонки. Питание магнитолы есть, управление + 12В на усилитель есть. С штатной магнитолы согласно распиновки были подключены передняя левая колонка и передняя правая колонка ( 1,8 нога и 2,11 нога)на Alpine это серый, серо/черный, белый , бело/черный). В итоге имеем - подключены все провода, которые были подключены и на штатной магнитоле, но звука нет. На штатной магнитоле есть вывод 7 Signal, он сейчас к Alpine не подключен, может дело в нем, есло да, то к чему его на Alpine подключать. Если кто знает в чем моя ошибка помогите пожалуйста. Штатная магнитола при подключенных выходах ВЧ на колонки работала, а Alpine нет. В чем ошибка?
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • рамка под магнитолу
    нард подскажите хде преобрести рамку под другую магнитолу, радная не очень,хачу поменять....
