16 07 2009, 20:06
выбрал таки!
был на горбушке, выбрал модель! У машине в багажнике стоит РОДНОЙ усилитель Алпайн. (а голова штатная БМВ Бизнесс) Как мне безболезненно подключить магнитолу к штатной акустике? смогу ли я купить переходник ИСО>БМВ и быстро подключить голову? Или мне придется протягивать заново всю проводку на акустику? я просто хочу на ПЕРВОЕ ВРЕМЯ не брать внешний усилить. |
16 07 2009, 20:07
простите если баян!
16 07 2009, 20:13
купить Nakamichi и подключать её к штатной акустике??????
16 07 2009, 20:14
mamba991 : купить Nakamichi и подключать её к штатной акустике?????? Surprised Surprised Surprised
буквально на две недели!! остальное в процессе!!! |
16 07 2009, 20:21
такое лучше отложить до времен когда соберете весь комплект. чтоб не разочароваться.
16 07 2009, 20:22
mamba991
Дело говорит!!!! накамиши должен стоять с грамотной системой! мы тут бедные все...на бмв ездим |
16 07 2009, 20:22
и всё таки меня интересует этот вопрос. я думаю многие сталкивались с установокой нештатной магнитолы в бмв, где есть штатный усилитель в багажнике. мне интересно - как это сделать.
Рекомендуем почитать на тему Коллеги, как подключить магнитолу?
16 07 2009, 21:15
а сделать так :
покупаешь межблоки не хуже DAXX R55 покупаешь силу в зависимости от усилителей. покупаешь акустические провода из бескислородной меди желательно не плетеные а одножильные.. делаешь шумку дверей , арок колес. багажника. подиумы тянешь + и - аккумулятора к голове чтоб шумов не было от жгута. тоже и с усилителями. междлоки тяни по центру (кратчайший путь) я бы еще процессор поставил... акустика на вкус. предохранители и разные клеммы. вот собственно и всё что вам понадобится для Nakamichi |
16 07 2009, 21:39
Переходник на ИСО и все.
Ну может еще понадобится антенный переходник. |
16 07 2009, 21:40
народ, это я всё отлично знаю.
меня интересует только то, как подключить голову к штатной системе. |
16 07 2009, 21:41
SashokBMW-e46 : Переходник на ИСО и все.
Ну может еще понадобится антенный переходник. Саш, привет! Это действительно так? Так через исо ведь выводятся высокочастотные выходы, а как же я подключусь к штатному усилителю? |
16 07 2009, 22:03
tigra_330Ci : SashokBMW-e46 : Переходник на ИСО и все. Ну может еще понадобится антенный переходник. Саш, привет! Это действительно так? Так через исо ведь выводятся высокочастотные выходы, а как же я подключусь к штатному усилителю? Привет Антон. Почему высокочастотные? Любая штатная магнитола е46 работает и без внешнего усилителя. Там выводятся 4 канала - передние два и задние 2. В твоем случае сигнал поступает на штатный усилитель и потом на колонки. По-моему так. Просто подключишь нештатную магнитолу и все. Накамичи, я думаю, тоже вполне работает без внешнего усилителя. Необязательно использовать выходы на сабвуфер, можно и без них. |
16 07 2009, 23:06
SashokBMW-e46 : Привет Антон.
Почему высокочастотные? Любая штатная магнитола е46 работает и без внешнего усилителя. Там выводятся 4 канала - передние два и задние 2. Получается что на акустику идет по два провода? С усилителя внешнего и с головы? я думаю это не верно Просто в исо разьеме нет линейных выходов, как же тогда подключиться к усилителю? по высочокачтотным выходам? ужос! |
16 07 2009, 23:07
tigra_330Ci : SashokBMW-e46 : Привет Антон. Почему высокочастотные? Любая штатная магнитола е46 работает и без внешнего усилителя. Там выводятся 4 канала - передние два и задние 2. Получается что на акустику идет по два провода? С усилителя внешнего и с головы? я думаю это не верно Просто в исо разьеме нет линейных выходов, как же тогда подключиться к усилителю? по высочокачтотным выходам? ужос! На штатной магнитоле ТОЖЕ НЕТ линейных выходов. И тем не менее она как-то подключена к штатному усилителю. Точно также подключится и Накамичи. |
16 07 2009, 23:09
SashokBMW-e46 : На штатной магнитоле ТОЖЕ НЕТ линейных выходов. И тем не менее она как-то подключена к штатному усилителю.
Точно также подключится и Накамичи. Может цифра? оптика? |
16 07 2009, 23:16
tigra_330Ci : SashokBMW-e46 : На штатной магнитоле ТОЖЕ НЕТ линейных выходов. И тем не менее она как-то подключена к штатному усилителю. Точно также подключится и Накамичи. Может цифра? оптика? Какая цифра/оптика Антон?! В разъеме на ЛЮБОЙ штатной магнитоле е46 имеются все те же выходы, что и в исо! В ИСО не хватает шины - больше ничего другого в БМВ-разъеме нет. Кроме того на задней части любой магнитолы есть антенный разъем. ВСЕ! Больше на заднице штатной магнитолы нет ничего. Ну может быть еще маленький разъем питания антенного усилителя. Шина при подключении нештатной магнитолы не нужна. Переходников БМВ-ИСО на любом радиорынке просто навалом. Кроме того любая штатная магнитола от е46 с усилителем прекрасно переставляется в любую е46 без усилителя. И отлично там работает. |
16 07 2009, 23:18
tigra_330Ci : SashokBMW-e46 : Привет Антон. Почему высокочастотные? Любая штатная магнитола е46 работает и без внешнего усилителя. Там выводятся 4 канала - передние два и задние 2. Получается что на акустику идет по два провода? С усилителя внешнего и с головы? я думаю это не верно В БМВ сделано по-другому. Линейные выходы в штатной системе с усилителем не нужны и их ессно там нет! |
16 07 2009, 23:23
Предлагаю сначала определиться: система с DSP или без?
Если, чисто случайно, система с DSP, то к ее усилителю ничего кроме штатной головы не подключить... |
16 07 2009, 23:24
Жесть) короче надо пробовать)
16 07 2009, 23:25
Nik1976 : Предлагаю сначала определиться: система с DSP или без?
Если, чисто случайно, система с DSP, то к ее усилителю ничего кроме штатной головы не подключить.. Нет, ДСП нет, голова Business CD(BP9272) |
16 07 2009, 23:26
Саше спасибо за рисунок! |
16 07 2009, 23:29
А Sound System это что такое?)
Это не разьем на усилитель как раз?) |
16 07 2009, 23:33
tigra_330Ci : А Sound System это что такое?)
Это не разьем на усилитель как раз?) Нет, это AUX - вход (не выход!) |
17 07 2009, 00:40
Сугубое IMHO: Нужно обладать истинно самурайским духом чтобы купить в наши дни шестидисковый CD-ченжер без MP3.
Мало того, что оно неудобно, так еще и довольно капризно. Наки вообще не очень живучи, а уж шестидисковый ченжер в однодиновом корпусе может быть полон самых разных сюрпризов. |
03 06 2012, 21:25
Ребята подскажите пожалуйста. Возникла проблема при замене штатного ГУ. Ставлю Alpine. После замены ГУ нет звука на колонки. Питание магнитолы есть, управление + 12В на усилитель есть. С штатной магнитолы согласно распиновки были подключены передняя левая колонка и передняя правая колонка ( 1,8 нога и 2,11 нога)на Alpine это серый, серо/черный, белый , бело/черный). В итоге имеем - подключены все провода, которые были подключены и на штатной магнитоле, но звука нет. На штатной магнитоле есть вывод 7 Signal, он сейчас к Alpine не подключен, может дело в нем, есло да, то к чему его на Alpine подключать. Если кто знает в чем моя ошибка помогите пожалуйста. Штатная магнитола при подключенных выходах ВЧ на колонки работала, а Alpine нет. В чем ошибка?
