    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
Nikolka писал(а):
Ребят подскажите пожалуйста, как должно встать прокладка? у меня после установке выпирала она где то на 2- 3 мм, т.е. в лунку не до конца заходила, решили что так и надо, стали ставить, треснула клапанная крышка ::16:: счас вот надо покупать новую, и прокладку менять, дак не знаю в чем дело в крышке или прокладке... прокладка (Viktor Reinz) двигатель M52tu
Меняли, у многих она трескается :( Для замены помимо прокладки необходимы шайбы под болты и герметик для нанесения в районе ваноса.
Чтобы не траскалась необходимо очень хорошо прочистить пазы в крышке и тянуть все болты равномерно и все будет гуд, никаких секретов ;)
    • На форуме с 24 01 2014, 20:34
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e46 320I
мыл ее керхером даже, и тянули от середины...все равно треснула, мб от старости уже конечно....а прокладка так и должна из паза выперать?
    • Сообщений 23335
новая ессесно немного будет торчать... прижмется...
просто надо равномерно, все по немногу затягивать, а не сразу!
и разницы нет, от середины или с краю тянуть...
и еще одно важное замечание, все в один голос кричат, что герметиком надо мазать там где ванос...
все не совсем так! герметик наносится в местах прилегания ваноса к башке и на углах, где закругленные части прокладки, а это не только на ваносе, но и на задней части башки!!!
    • Сообщений 25
просто мне показалась что сильно уж точит, и треснула зараза на последнем болту...в задней части, а герметик обязательно тот что в Тисе прописан, или можно любой другой? а если промазать все по кругу хуже не будет?
    • Сообщений 23335
если лопнула, то скорее всего время пришло... достаточно прочная конструкция.
в этом случае ее только менять, ну я бы поменял...
в принципе герметик можно любой, я лично ВикторРейнц использую, черный
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
first_i
вероятно залипает кркг. это создает избыток давления в бошке и давит масло.
проверяй его и трубку слива.
герметик можете купить пентосин. он не такой, как абро. он мажется, как сметана. мне нравится.
затягивайте по ТИС.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 25
Спасибо всем огромное!!! :cool:
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки клапанной крышки на М54
    • На форуме с 23 04 2014, 04:48
    • Сообщений 56
    • Авто: 330Ci Black АКПП
Ребят а прокладку по вано отдельно надо докупать?
    • Сообщений 840
Пионер писал(а):
Интересно,многие ломают шпильки?А то предстоит замена прокладки и может стоит купить эти шпильки?
Довелось навернуть шпильку на впускном коллекторе. Там м7х55, придется накручивать м8 туда
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1680
В чем отличие прокладок 11 12 1 432 928 и 11 12 7 512 839? Они взаимозаменяемы или нужно именно под свой год брать?
    • Сообщений 23335
Это прокладки клапанной? Если да, то надо брать под свой год. Различия в прокладках на свечных колодцах.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
истина!!
    • Сообщений 1680
ТраХтор
Ага, спасибо ::34::
    • Сообщений 911
Согласно ТИС:
http://tis.bmwcats.com/doc1060449/
При установке:
В местах скругления задней части головки блока цилиндров равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
83 19 2 220 991 Loctite 5910
07 58 9 062 376 Drei Bond 1209
Drei Bond 1209 можно заменить на Loctite 5910?
    • Сообщений 1680
ivmm
можно заменить на виктор реинз
    • Сообщений 911
EL_Finito писал(а):
ivmm
У меня Loctite 5910 и 5970 есть в наличии просто, поэтому если ими заменить нельзя, то куплю "Drei Bond 1209".
    • Сообщений 1680
ivmm
в тисе написано какие заменители можно использовать, да и тут на форуме много раз обсуждалось. Говорю просто из личного опыта, замазал реинзом, все норм
    • Сообщений 911
EL_Finito писал(а):
ivmm
Это написано в ТИС:
Где посмотреть заменители?
На форуме видел, кто-то заменил именно Loctite 5910-ым (с фразой, что он тоже рекомендован BMW, но без ссылки на рекомендацию - для чего рекомендован).
    • Сообщений 1680
ivmm
в том же экзисте, где и будет тот самый реинз
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Да любым нормальным герметиком (Elring, Permatex, Reinz, Loctite и т.п.) намажте 4 полумесяца на прокладке.
п.с. Абро и ему подобная шляпа уксусная не являются нормальными герметиками
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Сегодня менял прокладку клапанной крышки и при снятии штекеров лямд просрал резинку которая была под штекером на фото.
Для чего нужна резинка под штекером?
    • Сообщений 3870
Если ты о резинке что на самом разьёме,которая видна при отсоеденении разьёма,То эта резинка является уплотнительным кольцом.Для предотвращения попадания пыли-влаги!Если будет попадать пыль или влага то контакты станут плохими в скором будущем лямдо-зонд выйдет из строя!И появится новая тема на форуме ::xa:: ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 151
Новыя тема не появится. ::xa::
Разьем лямды снимал целиком(не отсоединял) с металлической скобы со всеми проводами и под разьемом с проводами в металлической скобе была резинка ДхШхВ 3см,0.5см,0.5см (упала на защиту картера).
Может она для того,чтобы провода не перетирались об металлическую скобу?
    • Сообщений 3870
Аааа,Ну та то резинка выпала с декоративной крышки!Из там четыре штуки,ничего страшного что её там не будет!Она для того что-б сама декоративная крышка сидела плотнее и не дребезжала)))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Вот она под номером 12)
#bmwxclub
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
