№51
03 04 2014, 16:49
Nikolka : Ребят подскажите пожалуйста, как должно встать прокладка? у меня после установке выпирала она где то на 2- 3 мм, т.е. в лунку не до конца заходила, решили что так и надо, стали ставить, треснула клапанная крышка счас вот надо покупать новую, и прокладку менять, дак не знаю в чем дело в крышке или прокладке... прокладка (Viktor Reinz) двигатель M52tuМеняли, у многих она трескается Чтобы не траскалась необходимо очень хорошо прочистить пазы в крышке и тянуть все болты равномерно и все будет гуд, никаких секретов |
№52
03 04 2014, 18:24
VDV61 : Nikolka : Ребят подскажите пожалуйста, как должно встать прокладка? у меня после установке выпирала она где то на 2- 3 мм, т.е. в лунку не до конца заходила, решили что так и надо, стали ставить, треснула клапанная крышка счас вот надо покупать новую, и прокладку менять, дак не знаю в чем дело в крышке или прокладке... прокладка (Viktor Reinz) двигатель M52tuМеняли, у многих она трескается Чтобы не траскалась необходимо очень хорошо прочистить пазы в крышке и тянуть все болты равномерно и все будет гуд, никаких секретов мыл ее керхером даже, и тянули от середины...все равно треснула, мб от старости уже конечно....а прокладка так и должна из паза выперать? |
№53
03 04 2014, 18:36
Nikolka : VDV61 : Nikolka : Ребят подскажите пожалуйста, как должно встать прокладка? у меня после установке выпирала она где то на 2- 3 мм, т.е. в лунку не до конца заходила, решили что так и надо, стали ставить, треснула клапанная крышка счас вот надо покупать новую, и прокладку менять, дак не знаю в чем дело в крышке или прокладке... прокладка (Viktor Reinz) двигатель M52tuМеняли, у многих она трескается Чтобы не траскалась необходимо очень хорошо прочистить пазы в крышке и тянуть все болты равномерно и все будет гуд, никаких секретов мыл ее керхером даже, и тянули от середины...все равно треснула, мб от старости уже конечно....а прокладка так и должна из паза выперать? новая ессесно немного будет торчать... прижмется... просто надо равномерно, все по немногу затягивать, а не сразу! и разницы нет, от середины или с краю тянуть... и еще одно важное замечание, все в один голос кричат, что герметиком надо мазать там где ванос... все не совсем так! герметик наносится в местах прилегания ваноса к башке и на углах, где закругленные части прокладки, а это не только на ваносе, но и на задней части башки!!! |
№54
03 04 2014, 19:41
ТраХтор : Nikolka : VDV61 : Nikolka : Ребят подскажите пожалуйста, как должно встать прокладка? у меня после установке выпирала она где то на 2- 3 мм, т.е. в лунку не до конца заходила, решили что так и надо, стали ставить, треснула клапанная крышка счас вот надо покупать новую, и прокладку менять, дак не знаю в чем дело в крышке или прокладке... прокладка (Viktor Reinz) двигатель M52tuМеняли, у многих она трескается Чтобы не траскалась необходимо очень хорошо прочистить пазы в крышке и тянуть все болты равномерно и все будет гуд, никаких секретов мыл ее керхером даже, и тянули от середины...все равно треснула, мб от старости уже конечно....а прокладка так и должна из паза выперать? новая ессесно немного будет торчать... прижмется... просто надо равномерно, все по немногу затягивать, а не сразу! и разницы нет, от середины или с краю тянуть... и еще одно важное замечание, все в один голос кричат, что герметиком надо мазать там где ванос... все не совсем так! герметик наносится в местах прилегания ваноса к башке и на углах, где закругленные части прокладки, а это не только на ваносе, но и на задней части башки!!! просто мне показалась что сильно уж точит, и треснула зараза на последнем болту...в задней части, а герметик обязательно тот что в Тисе прописан, или можно любой другой? а если промазать все по кругу хуже не будет? |
№55
03 04 2014, 22:50
Nikolka : ТраХтор : Nikolka : VDV61 : Nikolka : Ребят подскажите пожалуйста, как должно встать прокладка? у меня после установке выпирала она где то на 2- 3 мм, т.е. в лунку не до конца заходила, решили что так и надо, стали ставить, треснула клапанная крышка счас вот надо покупать новую, и прокладку менять, дак не знаю в чем дело в крышке или прокладке... прокладка (Viktor Reinz) двигатель M52tuМеняли, у многих она трескается Чтобы не траскалась необходимо очень хорошо прочистить пазы в крышке и тянуть все болты равномерно и все будет гуд, никаких секретов мыл ее керхером даже, и тянули от середины...все равно треснула, мб от старости уже конечно....а прокладка так и должна из паза выперать? новая ессесно немного будет торчать... прижмется... просто надо равномерно, все по немногу затягивать, а не сразу! и разницы нет, от середины или с краю тянуть... и еще одно важное замечание, все в один голос кричат, что герметиком надо мазать там где ванос... все не совсем так! герметик наносится в местах прилегания ваноса к башке и на углах, где закругленные части прокладки, а это не только на ваносе, но и на задней части башки!!! просто мне показалась что сильно уж точит, и треснула зараза на последнем болту...в задней части, а герметик обязательно тот что в Тисе прописан, или можно любой другой? а если промазать все по кругу хуже не будет? если лопнула, то скорее всего время пришло... достаточно прочная конструкция. в этом случае ее только менять, ну я бы поменял... в принципе герметик можно любой, я лично ВикторРейнц использую, черный |
№56
04 04 2014, 09:51
first_i
вероятно залипает кркг. это создает избыток давления в бошке и давит масло. проверяй его и трубку слива. герметик можете купить пентосин. он не такой, как абро. он мажется, как сметана. мне нравится. затягивайте по ТИС. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№57
05 04 2014, 20:58
Спасибо всем огромное!!!
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки клапанной крышки на М54
№58
15 05 2014, 01:54
Ребят а прокладку по вано отдельно надо докупать?
№59
27 04 2016, 10:09
Пионер : Интересно,многие ломают шпильки?А то предстоит замена прокладки и может стоит купить эти шпильки? Довелось навернуть шпильку на впускном коллекторе. Там м7х55, придется накручивать м8 туда |
№60
27 05 2016, 19:24
В чем отличие прокладок 11 12 1 432 928 и 11 12 7 512 839? Они взаимозаменяемы или нужно именно под свой год брать?
№61
29 05 2016, 01:37
EL_Finito : В чем отличие прокладок 11 12 1 432 928 и 11 12 7 512 839? Они взаимозаменяемы или нужно именно под свой год брать? Это прокладки клапанной? Если да, то надо брать под свой год. Различия в прокладках на свечных колодцах. |
№62
29 05 2016, 01:47
ТраХтор : Nikolka : VDV61 : Nikolka : Ребят подскажите пожалуйста, как должно встать прокладка? у меня после установке выпирала она где то на 2- 3 мм, т.е. в лунку не до конца заходила, решили что так и надо, стали ставить, треснула клапанная крышка счас вот надо покупать новую, и прокладку менять, дак не знаю в чем дело в крышке или прокладке... прокладка (Viktor Reinz) двигатель M52tuМеняли, у многих она трескается Чтобы не траскалась необходимо очень хорошо прочистить пазы в крышке и тянуть все болты равномерно и все будет гуд, никаких секретов мыл ее керхером даже, и тянули от середины...все равно треснула, мб от старости уже конечно....а прокладка так и должна из паза выперать? новая ессесно немного будет торчать... прижмется... просто надо равномерно, все по немногу затягивать, а не сразу! и разницы нет, от середины или с краю тянуть... и еще одно важное замечание, все в один голос кричат, что герметиком надо мазать там где ванос... все не совсем так! герметик наносится в местах прилегания ваноса к башке и на углах, где закругленные части прокладки, а это не только на ваносе, но и на задней части башки!!! истина!! |
№63
29 05 2016, 07:26
ТраХтор
Ага, спасибо
№64
05 08 2016, 11:13
Согласно ТИС:
http://tis.bmwcats.com/doc1060449/ При установке: В местах скругления задней части головки блока цилиндров равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). 83 19 2 220 991 Loctite 5910 07 58 9 062 376 Drei Bond 1209 Drei Bond 1209 можно заменить на Loctite 5910? |
№65
05 08 2016, 16:26
ivmm
можно заменить на виктор реинз |
№66
05 08 2016, 16:52
EL_Finito : ivmm можно заменить на виктор реинз У меня Loctite 5910 и 5970 есть в наличии просто, поэтому если ими заменить нельзя, то куплю "Drei Bond 1209". |
№67
05 08 2016, 16:55
ivmm
в тисе написано какие заменители можно использовать, да и тут на форуме много раз обсуждалось. Говорю просто из личного опыта, замазал реинзом, все норм |
№68
05 08 2016, 16:57
EL_Finito : ivmm в тисе написано какие заменители можно использовать, да и тут на форуме много раз обсуждалось. Говорю просто из личного опыта, замазал реинзом, все норм Это написано в ТИС: http://tis.bmwcats.com/doc1060449/ Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) Где посмотреть заменители? На форуме видел, кто-то заменил именно Loctite 5910-ым (с фразой, что он тоже рекомендован BMW, но без ссылки на рекомендацию - для чего рекомендован). |
№69
05 08 2016, 17:31
ivmm
в том же экзисте, где и будет тот самый реинз |
№70
07 08 2016, 00:12
Да любым нормальным герметиком (Elring, Permatex, Reinz, Loctite и т.п.) намажте 4 полумесяца на прокладке.
п.с. Абро и ему подобная шляпа уксусная не являются нормальными герметиками |
№71
17 12 2017, 21:37
Сегодня менял прокладку клапанной крышки и при снятии штекеров лямд просрал резинку которая была под штекером на фото.
Для чего нужна резинка под штекером? |
№72
17 12 2017, 22:05
Если ты о резинке что на самом разьёме,которая видна при отсоеденении разьёма,То эта резинка является уплотнительным кольцом.Для предотвращения попадания пыли-влаги!Если будет попадать пыль или влага то контакты станут плохими в скором будущем лямдо-зонд выйдет из строя!И появится новая тема на форуме
№73
17 12 2017, 22:21
Александр325Сi : Если ты о резинке что на самом разьёме,которая видна при отсоеденении разьёма,То эта резинка является уплотнительным кольцом.Для предотвращения попадания пыли-влаги!Если будет попадать пыль или влага то контакты станут плохими в скором будущем лямдо-зонд выйдет из строя!И появится новая тема на форуме Новыя тема не появится. Разьем лямды снимал целиком(не отсоединял) с металлической скобы со всеми проводами и под разьемом с проводами в металлической скобе была резинка ДхШхВ 3см,0.5см,0.5см (упала на защиту картера). Может она для того,чтобы провода не перетирались об металлическую скобу? |
№74
17 12 2017, 22:30
Аааа,Ну та то резинка выпала с декоративной крышки!Из там четыре штуки,ничего страшного что её там не будет!Она для того что-б сама декоративная крышка сидела плотнее и не дребезжала)))
№75
17 12 2017, 22:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170 |
