30 03 2014, 23:30
Народ, всем привет!
Настигла меня беда( Стартер крутит, но не заводит, в чем может быть дело? Аккум в норме, бензонасос качает - слышно, да и ему всего год, второй ключ пробовал! Грешу на датчик коленвала, завтра полезу менять, хотел спросить в чем еще может быть дело кроме него? Куда копать? |
31 03 2014, 09:05
Знатоки помогите!
31 03 2014, 09:08
Искра есть?
31 03 2014, 09:09
LANART : Искра есть? Неизвестно! Как это определить? |
31 03 2014, 09:27
Можно конечно по старинке проверить наличие бенза и искры, но это если навыки по газам/вазам/уазам есть. Если нет, то диагностику тебе надо подключать, время сэкономишь.
31 03 2014, 09:35
Sajman-nn : Можно конечно по старинке проверить наличие бенза и искры, но это если навыки по газам/вазам/уазам есть. Если нет, то диагностику тебе надо подключать, время сэкономишь. Так это понятно, вот только машина на стоянке, а сервиса рядом нет! |
31 03 2014, 10:22
Diamond1984
За деньги диагностика сама приедет. Блин, ну менять все датчики подряд не дешевле. Может быть произошло рассогласование дме-евс. Хотя стоит отметить,что диагностика не понацея, но сильно помогает в поиске. |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится! в чем может быть дело? РЕШЕНО!!!
02 04 2014, 23:48
Народ, помогите советом, машина уже неделю стоит
03 04 2014, 08:46
03 04 2014, 08:59
Проверь на всякий все предохранители, кто знает ...
А сигналка не может блокировать ? |
03 04 2014, 09:07
immer : Проверь на всякий все предохранители, кто знает ... А сигналка не может блокировать ? Нет, с сигналкой порядок! |
03 04 2014, 09:18
ошибка по впускному валу висит. может этот датчик могки еп..?
Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
03 04 2014, 09:25
Не знаю почему многие в разных темах пишут, что причиной отказа могут быть датчик положения распредвалов. У меня сразу оба не работали, машина как ехала так и ехала, только ошибку показывала. Поменяли датчики, я вообще разницы не заметил.
03 04 2014, 09:28
STR8 : ошибка по впускному валу висит. может этот датчик могки еп..? Она бы заводилась Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
03 04 2014, 09:29
Искру проверь, для начала хотя бы свечи выкрути, может они засраны все. А лучше гони в сервис
Психованная, ога. |
03 04 2014, 09:37
Филевский : Искру проверь, для начала хотя бы свечи выкрути, может они засраны все. А лучше гони в сервис Свечи новые! Можно ли вытащить свечу с катушкой и держа ее в руках попробовать завести, тем самым посмотреть искру на свече??? |
03 04 2014, 09:40
скинь разъем с дпрв впуск. должна норм завестись. потом напиши в дичку и доковыляй до вавилова, я тебе тут нормально продиагностирую. или напиши, где стоянка
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
03 04 2014, 09:49
artk : скинь разъем с дпрв впуск. должна норм завестись. потом напиши в дичку и доковыляй до вавилова, я тебе тут нормально продиагностирую. или напиши, где стоянка Ок, попробую! |
03 04 2014, 16:34
Заменил датчик распредвала впуск - не помогло!
Искры на свечах НЕТ!!! Если искры нет, это датчик коленвала или еще что может быть? Кто знает как подобраться к этому датчику, снизу смотрел под стартером, что-то не увидел его там. |
№20
03 04 2014, 23:02
Какие сейчас ошибки в DME? Открывай отсек с DME смотри разъемы, предохранители. Если датчик колена, то по нему сразу ошибка будет.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
№21
03 04 2014, 23:13
МоRо : Какие сейчас ошибки в DME? Открывай отсек с DME смотри разъемы, предохранители. Если датчик колена, то по нему сразу ошибка будет. может и не быть ошибки. |
№22
03 04 2014, 23:36
Серега 330Ci : может и не быть ошибки. На М54 ни разу не было так что датчик КВ дох без ошибки... Чаще всего кстати, датчик ломают когда снимают стартер - стартер на штифте плотно сидит, начинают ковырять отвертками-монтажками, стартер падает как раз на датчик. [url]http://www.etk.cc[/url] |
№23
04 04 2014, 15:20
Ошибок по DME нет! предохранители целы!
Поменял датчик коленвала, характер запуска движка немного изменился, если раньше просто крутил стартер а сам движок молчал, то сейчас какбудто вот вот схватит, но не схватывает - грешу уже на залитые свечи, поменяю свечи еще раз попробую завести! |
№24
05 04 2014, 12:30
Поменял свечи - завелась
Итог: Виновен был датчик коленвала - ошибки по нему не было!!! |
№25
05 04 2014, 12:31
Diamond1984
поздры
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
