/ Не заводится! в чем может быть дело? РЕШЕНО!!! на BMW
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Народ, всем привет!
Настигла меня беда(
Стартер крутит, но не заводит, в чем может быть дело?
Аккум в норме, бензонасос качает - слышно, да и ему всего год, второй ключ пробовал!
Грешу на датчик коленвала, завтра полезу менять, хотел спросить в чем еще может быть дело кроме него? Куда копать?
Последний раз редактировалось Diamond1984 05 04 2014, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Знатоки помогите!
    • Сообщений 727
Искра есть?
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
LANART :
Искра есть?
Неизвестно! Как это определить?
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Можно конечно по старинке проверить наличие бенза и искры, но это если навыки по газам/вазам/уазам есть. Если нет, то диагностику тебе надо подключать, время сэкономишь.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Sajman-nn :
Так это понятно, вот только машина на стоянке, а сервиса рядом нет!
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Diamond1984
За деньги диагностика сама приедет. Блин, ну менять все датчики подряд не дешевле. Может быть произошло рассогласование дме-евс.
Хотя стоит отметить,что диагностика не понацея, но сильно помогает в поиске.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится! в чем может быть дело? РЕШЕНО!!!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Народ, помогите советом, машина уже неделю стоит ::hp:: ::hp:: ::hp::
Последний раз редактировалось Diamond1984 07 04 2014, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Проверь на всякий все предохранители, кто знает ...
А сигналка не может блокировать ?
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
immer :
Нет, с сигналкой порядок!
ошибка по впускному валу висит. может этот датчик могки еп..?
    • Сообщений 900
Не знаю почему многие в разных темах пишут, что причиной отказа могут быть датчик положения распредвалов. У меня сразу оба не работали, машина как ехала так и ехала, только ошибку показывала. Поменяли датчики, я вообще разницы не заметил.
    • Сообщений 27078
STR8 :
Она бы заводилась
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27078
Искру проверь, для начала хотя бы свечи выкрути, может они засраны все. А лучше гони в сервис
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Свечи новые!
Можно ли вытащить свечу с катушкой и держа ее в руках попробовать завести, тем самым посмотреть искру на свече???
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
скинь разъем с дпрв впуск. должна норм завестись. потом напиши в дичку и доковыляй до вавилова, я тебе тут нормально продиагностирую. или напиши, где стоянка
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Ок, попробую!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Заменил датчик распредвала впуск - не помогло!
Искры на свечах НЕТ!!! Если искры нет, это датчик коленвала или еще что может быть?
Кто знает как подобраться к этому датчику, снизу смотрел под стартером, что-то не увидел его там.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Какие сейчас ошибки в DME? Открывай отсек с DME смотри разъемы, предохранители. Если датчик колена, то по нему сразу ошибка будет.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
МоRо :
может и не быть ошибки.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Серега 330Ci :
На М54 ни разу не было так что датчик КВ дох без ошибки... Чаще всего кстати, датчик ломают когда снимают стартер - стартер на штифте плотно сидит, начинают ковырять отвертками-монтажками, стартер падает как раз на датчик.
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Ошибок по DME нет! предохранители целы!
Поменял датчик коленвала, характер запуска движка немного изменился, если раньше просто крутил стартер а сам движок молчал, то сейчас какбудто вот вот схватит, но не схватывает - грешу уже на залитые свечи, поменяю свечи еще раз попробую завести!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Поменял свечи - завелась ::dr:: ::dr:: ::dr::
Итог: Виновен был датчик коленвала - ошибки по нему не было!!!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Diamond1984
::dr:: поздры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
