/ непонятки с мотором на BMW
    • На форуме с 05 12 2012, 08:37
    • Сообщений 281
    • Авто: e46 325Xi и e90Lci 325i
машина начала пятерить, особенно когда педальку нажмёшь и в таком режиме поездишь, затем выключю, перезапущу, норм становилось, думал помирает катушка. Съездил на диагностику, сказали поменять кркг, что идёт подсос воздуха в обход дмрв, дмрв показывает всего 8кг воздуха. Но сегодня парковавшись, машина заглохла и запустить я её не смог, пока она не постояла и не остыла. Давление в рампе есть, выкрутил свечи, а они сухие...
получается что форсунки не подают топливо. Что может быть? может кто сталкивался?
Сделано:
Замена кркг и трубки, дпкв.
Результат не поменялся...
Ещё бывает еду она вырубается + фары моргают... Как будто куда то резко пропадает электрика вся полностью, в этот момент загорается лампочка eml на приборной панели
была Е30 м20б20, 1987 год
была Е46 м52б20, 1999 год
была Е46 Touring м52б25, 2000 год
теперь Е90 n52b25, 2009 год
Последний раз редактировалось Clark 05 04 2014, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Как вариант смотри дпкв, датчики распредов
    • Сообщений 281
Если бы были датчики, то показало их на диагностике?
    • На форуме с 08 03 2009, 23:56
    • Сообщений 495
    • Авто: Alpina B3
похоже на бензонасос, померь давление топлива на горячую
    • Сообщений 281
alpina37 :
да говорю же, давление есть, нажал на нипель в рампе, оттуда нехило так брызнуло)
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Clark
Не факт что они покажут, часто и не показывает диагностика неисправный датчик.
А по счёт давления, "Нехило так брызнуло" это не аргумент, будет давления 2 бара, тоже "брызнет не хило так" а должно быть не ниже 3.5. Меряй :???:
    • Сообщений 281
Вобщем поменял КРКГ, была забита обратка в щупе, промыл. Ничего не поменялось. при подаче в пол, начинает пятерить... Не стабильный ХХ, восстановился, отцеплением ДМРВ, получается он тоже помер. А пятерить то она почему начинает?
Рекомендуем почитать на тему непонятки с мотором
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Clark :
когда отцепляешь ДМРВ мотор начинает работать по аварийной программе (берёт усреднённые параметры смесеобразования) ....в твоём случае скорее всего умерли или катализаторы или датчик состава смеси ....
    • Сообщений 281
На диагностике показывало 8кг воздуха и ошибку выхлопа...
А то, что оня пятерить начинает, как с этим связано?
    • Сообщений 11635
Clark :
с неправильным смесеобразованием .....
    • На форуме с 15 03 2014, 14:00
    • Сообщений 182
    • Авто: ни чего такое
Темуджин :
Clark :
а 8кг не маловато ?
DRIFFFFFT
    • Сообщений 11635
zalik m5 :
Темуджин :
Clark :
а 8кг не маловато ?
маловато ,конечно ...а ты сам подумай,если моторник отслеживает состав смеси по датчику состава смеси (неисправному) на выхлопе,а тот ему говорит,что смесь у тебя богатая (бедная) ,то что будет делать моторник? И,конечно же, не исключён сильный подсос воздуха помимо ДМРВ через порванный КРКГ,высохшие колечки уплотнительные на форсунках и ещё куче мест,откуда может сосать неучтённый воздух....
    • Сообщений 182
Темуджин
вопрос в тему. я буду ставить компрессор(меньше чем через неделю), соответвенно больше воздуха будет расходоваться, дме ведь будет регулировать составь смеси по дмрв ?
DRIFFFFFT
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
почитай
viewtopic.php?f=17&t=114173&p=3422184#p3422184
    • Сообщений 11635
zalik m5 :
Темуджин
под компрессор нужно будет перешивать мозги в любом случае.....штатный термоанемометрический расходомер воздуха думаю вряд ли переживёт работу с компрессором....
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
компрессорный мотор ощенна геморройно настроить если кит куплен без прошивки,ну ощенна геморройно ::hp::
    • Сообщений 182
Генерал :
не ужели все так плохо? :( вроде как самый лехавский г павер кит комплект не подразумевает прошивки,
DRIFFFFFT
    • Сообщений 182
и так наши 18 постов помогли автору темы в решении проблемы )
DRIFFFFFT
    • Сообщений 281
Поставил ДМРВ и катушки с полностью рабочего мотора для проверки, ХХ плавать перестал, но проблема с пятерением осталась, как топну, на световоре останавливаюсь, мотор сново начинает трясти... Уже незнаю куда смотреть, диагностика ничего дельного не показывает
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
тебе ж сразу сказали, что идет воздух мимо дмрв. что еще надо написать, чтобы ты нашел подсос? ищи тему про диагностика м54, там описано, где и что сосет обычно. и измерь по человечьи давление топлива
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Проверь все патрубки после расходомера, иногда там бывает еле заметные трещины
    • Сообщений 281
все патрубки целы, подсоса нет точно... Грешу на дпкв, по симптомам сходится многое.
вот что нашёл
"Может, пригодится кому-нибудь.
Началось все с того, что после прогрева мотора до рабочей температуры начинались траблы в виде троения-четверения-пятерения, плавания оборотов, хлопков в глушитель. Иногда помогал перезапуск мотора, иногда нет, да и то ненадолго. Причем, чем выше температура за бортом, тем хуже ситуация. Диагностика ничего не показывала (может, диагносты такие - ХЗ). Покурив поиск, подозрения пали на датчик коленвала. " Парень поменял и всё прошло у него
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у тебя расход воздуха 8 кг!
ты как подсос искал? глянул на шланг? снимай гофры, пытайся их вытянуть, смотри трещины. смотри эжекторный насос вута. часто он разваливается. кольцо щупа должно точно в паз попасть
вчера друг звонил- у него сосало одно кольцо форсунки. тоже проверяй.
тесть пыльником шруса, найди мое описание на форуме
=MapaT= :
    • Сообщений 281
гофры точно целые, я их недавно менял. Кольцо щупа в пазе стоит) Буду сегодня снимать коллектор выпускной, смотреть всё. А то что она пятерить и четверить начинает после того как пинану её до 4х тысяч, это может как то влиять?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
проверяется подсос так - запускаешь мотор и пусть работает на ХХ... и начинаешь брызгать "карб-клинером" во все возможные места подсоса! как только работа ДВС будет меняться в зависимости от того, брызгаешь ты или нет - в ту сторону и сужай поле поиска! чисто визуально ты не найдешь подсос!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
Яндекс.Метрика cron
