    • Сообщений 4056
Собственно вопрос:
Когда собрал всю эту колбасу из грязе/пылесборников, прокладки пружины и тарелки пружины, и вставил внутрь амортизатор, - надо закрутить на конце резьбовой части штока цилиндра самоконтрящуюся гайку. Для этого нужно удерживать вал от проворота. Для этого есть выштамповка под накидную головку. Выглядит это дело так:
Желтая часть - выштамповка вала цилиндра, за ней - самоконтрящаяся гайка.
Когда накидываешь головку на гайку, полностью скрывается выштамповка. У офф сто есть специальное приспособление вроде. Фиг знает. Как закрутить гайку, кто поможет? К понедельнику хочу собрать свою капризную сучку.
И второй вопрос: пыле и грязесъемники не закрывают весь шток цилиндра. Вот:
Это нормально?
fantom писал(а):
Последний раз редактировалось HolyCynic 05 04 2014, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
разве отбойник не под кожухом должен быть?
    • Сообщений 4056
Еще не примерял на тачку, так что не знаю. Тогда это третий вопрос... ::37::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
кто продал - должен наерно знать, не?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
а почему они в разобранном виде то?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Отбойники стоят неправильно. Как законтрить гайку - выше уже написали.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
отбойник должен быть внутри пыльника. а так я себе гайку закручивал пневмопистолетом на 4 скорости. бджынь и всё
Рекомендуем почитать на тему Срочно мужики, кто собирал аморт koni sport? На кабрике!
    • Сообщений 4056
В инструкции на коней нарисована зачеркнутая дрель или пневмолоток. Да и момента нужного думаю не добиться. Хотя Тулшед тоже сказал, что на сто закручивают пневмолотком.
    • Сообщений 165
понятно что написано. так как при вращение штока можешь типа повредить сальник и он потечёт. из мульёна собранных амортов один я так убил. благо свой а не клиентский и то потому что резьба была уже убогая и еле еле я закрутил эту гайку. пол часа мучался
    • Сообщений 28277
короче крути как сказал Cevep верху держи газовым ключом, сорвав там хром один [censored] ни чего не будет так как до "туда" амортик просто не работает "опускается"
Газовым ключем держать не рекомендую, есть возможность повредить шток регулировки жесткости, тот что покрашен желтым. Он поворачивается специальным пластиковым ключем, идущим в комплекте с конями.
    • Сообщений 28277
Top Gun
как его можно повредить то ::xa::
    • Сообщений 28277
хотя наверное хераклов тут хватает ::40:: наверное действительно не стоит :sm:
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Я закручивал гайку трубчатым ключём (комплект для вазовских амортов), а держал шток удлиннёной головкой сквозь этот трубчатый ключ.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
опустить тачку, взять головку и рычаг поообольше и закрутить резкими движениями.
ниче держать газовым через наждачку не надо.
    • Сообщений 192
http://automend.ru/vaz-2110/jpg/asnpst-s_tif.jpg
под номером 1
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Это самое правильное.И ключ такой найти не проблема.А пистолетом запрещено из-за того,что резьбовая часть на Конях тонкая (с отверстием),поэтому возможен отрыв по резьбе!
    • Сообщений 4056
А через трубчатый ключ пролезает головка накидная? Или какая-то особенная нужна?
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Когда свои боги собирал на штоке под шестиграник было им и держал а крутил гайку головкой только предварительно обточил ее под рожковый ключ :cool:
    • Сообщений 4056
Спасибо всем большое, попробую успеть все за сегодня. Как думаете, фото отчет пригодится народу тут?
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
HolyCynic
давай стряпай отчёт ::22::
    • Сообщений 18128
ну как успехи?
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
вставлю свои 5 копеек,
1 отбойник перевернут
2 пыльник должен закрывать отбойник.
3 с собранном в виде и опущенной машине пыльник закроет всю стойку ;)
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
прищемил себя пружиной к тачке ::stol::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
