    • Сообщений 4056
Собственно вопрос:
Когда собрал всю эту колбасу из грязе/пылесборников, прокладки пружины и тарелки пружины, и вставил внутрь амортизатор, - надо закрутить на конце резьбовой части штока цилиндра самоконтрящуюся гайку. Для этого нужно удерживать вал от проворота. Для этого есть выштамповка под накидную головку. Выглядит это дело так:
Желтая часть - выштамповка вала цилиндра, за ней - самоконтрящаяся гайка.
Когда накидываешь головку на гайку, полностью скрывается выштамповка. У офф сто есть специальное приспособление вроде. Фиг знает. Как закрутить гайку, кто поможет? К понедельнику хочу собрать свою капризную сучку.
И второй вопрос: пыле и грязесъемники не закрывают весь шток цилиндра. Вот:
Это нормально?
fantom :
Последний раз редактировалось HolyCynic 05 04 2014, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
разве отбойник не под кожухом должен быть?
    • Сообщений 4056
ZAyADliy :
Еще не примерял на тачку, так что не знаю. Тогда это третий вопрос... ::37::
fantom :
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
кто продал - должен наерно знать, не?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
а почему они в разобранном виде то?
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Отбойники стоят неправильно. Как законтрить гайку - выше уже написали.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
отбойник должен быть внутри пыльника. а так я себе гайку закручивал пневмопистолетом на 4 скорости. бджынь и всё
Рекомендуем почитать на тему Срочно мужики, кто собирал аморт koni sport? На кабрике!
    • Сообщений 4056
MuTbKa :
В инструкции на коней нарисована зачеркнутая дрель или пневмолоток. Да и момента нужного думаю не добиться. Хотя Тулшед тоже сказал, что на сто закручивают пневмолотком.
fantom :
    • Сообщений 165
понятно что написано. так как при вращение штока можешь типа повредить сальник и он потечёт. из мульёна собранных амортов один я так убил. благо свой а не клиентский и то потому что резьба была уже убогая и еле еле я закрутил эту гайку. пол часа мучался
    • Сообщений 28172
короче крути как сказал Cevep верху держи газовым ключом, сорвав там хром один [censored] ни чего не будет так как до "туда" амортик просто не работает "опускается"
    • Сообщений 32153
Газовым ключем держать не рекомендую, есть возможность повредить шток регулировки жесткости, тот что покрашен желтым. Он поворачивается специальным пластиковым ключем, идущим в комплекте с конями.
    • Сообщений 28172
Top Gun
как его можно повредить то ::xa::
    • Сообщений 28172
хотя наверное хераклов тут хватает ::40:: наверное действительно не стоит :sm:
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Я закручивал гайку трубчатым ключём (комплект для вазовских амортов), а держал шток удлиннёной головкой сквозь этот трубчатый ключ.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
опустить тачку, взять головку и рычаг поообольше и закрутить резкими движениями.
ниче держать газовым через наждачку не надо.
    • Сообщений 192
http://automend.ru/vaz-2110/jpg/asnpst-s_tif.jpg
под номером 1
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Vostorm :
Это самое правильное.И ключ такой найти не проблема.А пистолетом запрещено из-за того,что резьбовая часть на Конях тонкая (с отверстием),поэтому возможен отрыв по резьбе!
    • Сообщений 4056
Vostorm :
А через трубчатый ключ пролезает головка накидная? Или какая-то особенная нужна?
fantom :
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Когда свои боги собирал на штоке под шестиграник было им и держал а крутил гайку головкой только предварительно обточил ее под рожковый ключ :cool:
    • Сообщений 4056
Спасибо всем большое, попробую успеть все за сегодня. Как думаете, фото отчет пригодится народу тут?
fantom :
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
HolyCynic
давай стряпай отчёт ::22::
    • Сообщений 18127
ну как успехи?
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
вставлю свои 5 копеек,
1 отбойник перевернут
2 пыльник должен закрывать отбойник.
3 с собранном в виде и опущенной машине пыльник закроет всю стойку ;)
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
прищемил себя пружиной к тачке ::stol::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
