/ Подвеска на BMW
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Хочу спросить такую вещь, проезд даже незначительных стыков на асфальте сопровождается глухим бум, причем как передними колесами так и задними, резина 195/65/15, это норма или что то с подвеской? может резинки нужно какие то заменить? звук не металлически а именно глухое бум и встряхивает весь корпус, помогите пожалуйста а то уже противно ездить если только асфальт не идеально ровный
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
giorgi26 :
диагностика подвески стоит 500 рубликов
там думаю всё скажут без проблем
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
втулки стаба.
    • Сообщений 677
x5owner :
втулки стаба.
на диагностике говорят что все нормально, там видимо водят проблему когда что то серьезное, а можно по подробнее про втулки стаба и сложно ли их менять? и приблизительная цена с заменой
    • Сообщений 677
Был на диагностике, в основном по задней подвеске надо менять почти все втулки
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
giorgi26 :
да ну. что за втулки?
интересно, что по передней?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
втулки какие то ... хз.
проверь аморты, опоры.
мне что то кажется, что мертвые они у тебя. и не работают. поэтому и бум бум на ямах и стыках.
Рекомендуем почитать на тему Подвеска
    • Сообщений 677
по передней ничего не обнаружили, разве что для профилактики резинка стабилизатора поменять, и то они не болтаются, а на задней та круглая втулка что за мостом, и еще круглые алюминиевые верхние откуда развал регулируется и еще кажется что то не помню, амортизаторы все сухие вроде
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
giorgi26 :
а они рабочие ? а то может вытекли так давно, что уже и высохнуть успели ::xa::
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
на задней обычно плавающие сайленблоки
а в переди много что может
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
giorgi26
сам то откуда будеш?
    • Сообщений 677
Если амортизаторы нерабочие были думаю это сразу было бы заметно, дорогу машина держит хорошо, как ни странно впереди ничего не обнаружили подозрительного, все держится крепко без малейших люфтов, сзади сказали что придется мост снимать чтобы заменить масляную втулку за мостом которая, она мокрая и вероятно масло давно вытекло, за работу с деталями попросили около 300$ ::p::
ПС. я из Тбилиси
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
открути задний аморт, и проверь его. всего 1 болт.
если легко ходит туда сюда - меняй.
    • Сообщений 677
Серега 330Ci :
у меня ямы нету а то можно было бы попробовать, но в любом случае надо и остальные втулки менять так как они все порванные
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на стыках гремит изза косточек стаба. если на сильных ямах, то опоры стоек. еще спереди дискомфорт вызывает люфт в сб
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 677
а что такое сб?
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
giorgi26 :
ПС. я из Тбилиси
есть такая диагностическая линия - "шок-тест амортизаторов"
если найдёшь, то не поленись - съезди - там тебе про них всё расскажут...
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
Slavon46
шок будет когда цену скажут ::23::
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Aleha :
Slavon46
У меня в городе такой тест стоил около 15 у.е. на обе оси, никаких проблем...
Передний привод???
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
Slavon46 :
Aleha :
Slavon46
я имел ввиду цены на запчасти :D
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Aleha :
Slavon46 :
Aleha :
Slavon46
Я тоже ехал с твердой уверенностью, что придётся менять аморты по кругу, но тест показал, что их ресурса осталось 70 %, так что сэкономил кучу денег, поменял только копеечные втулки стаба поперечной устойчивости.
Передний привод???
    • Сообщений 677
Какие детали посоветуете ставить? лемпфердер или феби? сколько они вообще ходят?
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
giorgi26 :
все от зависит дорог и манеры езды
лучше Lemf конечно
Передний привод???
    • Сообщений 677
Здравствуйте, вот список деталей которые приговорили к замене, попытаюсь перевести со слов мастера: резинки сухово (передней длинной штуки, стабилизатор кажется), задние сайленты, втулка крепления заднего моста, задние втулки схода. хочу спросить на что может влиять втулка крепления заднего моста, может ли из за нее быть стук при переключении передач и при сбросе газа? коробка механика, седан 1998 г.в. пробег 283 т.км.
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
giorgi26 :
может
Передний привод???
  • подвеска от м3
    в продаже подвеска от м3 е46 б\у :? передние опоры передние амортизаторы (пыльники отбойники есть, ...
  • подвеска е46 м3 и обычной купе
    в общем,предложили мне обмен на м3... что сразу удивило, в этой м3 подвеска на порядок мягче, чем...
