25 03 2014, 11:18
Хочу спросить такую вещь, проезд даже незначительных стыков на асфальте сопровождается глухим бум, причем как передними колесами так и задними, резина 195/65/15, это норма или что то с подвеской? может резинки нужно какие то заменить? звук не металлически а именно глухое бум и встряхивает весь корпус, помогите пожалуйста а то уже противно ездить если только асфальт не идеально ровный
25 03 2014, 11:20
giorgi26 : Хочу спросить такую вещь, проезд даже незначительных стыков на асфальте сопровождается глухим бум, причем как передними колесами так и задними, резина 195/65/15, это норма или что то с подвеской? может резинки нужно какие то заменить? звук не металлически а именно глухое бум и встряхивает весь корпус, помогите пожалуйста а то уже противно ездить если только асфальт не идеально ровный диагностика подвески стоит 500 рубликов там думаю всё скажут без проблем Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
25 03 2014, 11:21
втулки стаба.
25 03 2014, 11:23
x5owner : втулки стаба. на диагностике говорят что все нормально, там видимо водят проблему когда что то серьезное, а можно по подробнее про втулки стаба и сложно ли их менять? и приблизительная цена с заменой |
25 03 2014, 14:14
Был на диагностике, в основном по задней подвеске надо менять почти все втулки
25 03 2014, 14:38
giorgi26 : Был на диагностике, в основном по задней подвеске надо менять почти все втулки да ну. что за втулки? интересно, что по передней? |
25 03 2014, 14:45
втулки какие то ... хз.
проверь аморты, опоры. мне что то кажется, что мертвые они у тебя. и не работают. поэтому и бум бум на ямах и стыках. |
Рекомендуем почитать на тему Подвеска
25 03 2014, 15:20
по передней ничего не обнаружили, разве что для профилактики резинка стабилизатора поменять, и то они не болтаются, а на задней та круглая втулка что за мостом, и еще круглые алюминиевые верхние откуда развал регулируется и еще кажется что то не помню, амортизаторы все сухие вроде
25 03 2014, 16:01
giorgi26 : по передней ничего не обнаружили, разве что для профилактики резинка стабилизатора поменять, и то они не болтаются, а на задней та круглая втулка что за мостом, и еще круглые алюминиевые верхние откуда развал регулируется и еще кажется что то не помню, амортизаторы все сухие вроде а они рабочие ? а то может вытекли так давно, что уже и высохнуть успели |
25 03 2014, 16:51
на задней обычно плавающие сайленблоки
а в переди много что может Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
25 03 2014, 16:52
giorgi26
сам то откуда будеш? Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
26 03 2014, 08:14
Если амортизаторы нерабочие были думаю это сразу было бы заметно, дорогу машина держит хорошо, как ни странно впереди ничего не обнаружили подозрительного, все держится крепко без малейших люфтов, сзади сказали что придется мост снимать чтобы заменить масляную втулку за мостом которая, она мокрая и вероятно масло давно вытекло, за работу с деталями попросили около 300$
![]() ПС. я из Тбилиси |
26 03 2014, 10:32
открути задний аморт, и проверь его. всего 1 болт.
если легко ходит туда сюда - меняй. |
26 03 2014, 12:00
Серега 330Ci : открути задний аморт, и проверь его. всего 1 болт. если легко ходит туда сюда - меняй. у меня ямы нету а то можно было бы попробовать, но в любом случае надо и остальные втулки менять так как они все порванные |
26 03 2014, 12:34
на стыках гремит изза косточек стаба. если на сильных ямах, то опоры стоек. еще спереди дискомфорт вызывает люфт в сб
26 03 2014, 13:15
artk : на стыках гремит изза косточек стаба. если на сильных ямах, то опоры стоек. еще спереди дискомфорт вызывает люфт в сб а что такое сб? |
26 03 2014, 13:19
giorgi26 : Если амортизаторы нерабочие были думаю это сразу было бы заметно, дорогу машина держит хорошо, как ни странно впереди ничего не обнаружили подозрительного, все держится крепко без малейших люфтов, сзади сказали что придется мост снимать чтобы заменить масляную втулку за мостом которая, она мокрая и вероятно масло давно вытекло, за работу с деталями попросили около 300$ ![]() ПС. я из Тбилиси есть такая диагностическая линия - "шок-тест амортизаторов" если найдёшь, то не поленись - съезди - там тебе про них всё расскажут... Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
26 03 2014, 14:26
Slavon46
шок будет когда цену скажут Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
27 03 2014, 08:42
Aleha : Slavon46 шок будет когда цену скажут У меня в городе такой тест стоил около 15 у.е. на обе оси, никаких проблем... Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
27 03 2014, 08:54
Slavon46 : Aleha : Slavon46 шок будет когда цену скажут У меня в городе такой тест стоил около 15 у.е. на обе оси, никаких проблем... я имел ввиду цены на запчасти Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
27 03 2014, 12:11
Aleha : Slavon46 : Aleha : Slavon46 шок будет когда цену скажут У меня в городе такой тест стоил около 15 у.е. на обе оси, никаких проблем... я имел ввиду цены на запчасти Я тоже ехал с твердой уверенностью, что придётся менять аморты по кругу, но тест показал, что их ресурса осталось 70 %, так что сэкономил кучу денег, поменял только копеечные втулки стаба поперечной устойчивости. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
28 03 2014, 11:47
Какие детали посоветуете ставить? лемпфердер или феби? сколько они вообще ходят?
28 03 2014, 12:14
giorgi26 : Какие детали посоветуете ставить? лемпфердер или феби? сколько они вообще ходят? все от зависит дорог и манеры езды лучше Lemf конечно Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
31 03 2014, 10:09
Здравствуйте, вот список деталей которые приговорили к замене, попытаюсь перевести со слов мастера: резинки сухово (передней длинной штуки, стабилизатор кажется), задние сайленты, втулка крепления заднего моста, задние втулки схода. хочу спросить на что может влиять втулка крепления заднего моста, может ли из за нее быть стук при переключении передач и при сбросе газа? коробка механика, седан 1998 г.в. пробег 283 т.км.
31 03 2014, 10:49
giorgi26 : Здравствуйте, вот список деталей которые приговорили к замене, попытаюсь перевести со слов мастера: резинки сухово (передней длинной штуки, стабилизатор кажется), задние сайленты, втулка крепления заднего моста, задние втулки схода. хочу спросить на что может влиять втулка крепления заднего моста, может ли из за нее быть стук при переключении передач и при сбросе газа? коробка механика, седан 1998 г.в. пробег 283 т.км. может Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
