    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
dallas :
Потому что WDS уже довольно не современный, в связи с этим жесткие требования к браузеру и плагинам, ставь и настраивай всё по инструкции http://bmwtech.ru/wds/release/ru/ru_system.htm
Вот зайди в тест там будет написано что не так
http://bmwtech.ru/wds/release/ru/systemtest/ru_test.htm
Спасибо!
В том то и дело что все ок, а дерево не работает.
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Заработало.. Оказывается у ЯВА еще и разные версии. В моем случае заработало после установки версии jre-7u9-windows-i586
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Капайся в Яве... вся беда в ней. может обновил ее, а она косячная... откатись обратно.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 15 05 2013, 12:27
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320d 2000г.
перезалил архив и распаковал к себе на сервер. если кому надо - пользуйтесь:
http://vxd.su/test/bmw/wds.rar
http://vxd.su/test/bmw/wds/
    • На форуме с 02 02 2014, 14:02
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 320D E46 TOURING
Установка и работа под Windows 7
Всем у кого возникли проблемы работы программы под Вин 7.
Программа корректно работает в IE8 для тех у кого установлены более поздние версии IE 9, 10, 11 следует откатить до IE8
Пуск-> Панель Управления-> Программы и компоненты -> Просмотр установленных обновлений -> IE XX (правой кнопкой мыши УДАЛИТЬ ) произойдёт удаление IE до предыдущей версии (перезагружаем ПК) повторяем последовательность удаления IE пока не откатим до IE8
Далее для работы с программой нам потребуется SUN JAVA с последней версией 7.5 работала не корректно поэтому удаляем версию 7.5 и устанавливаем Java версии 6.17
Далее для работы нам потребуется SVG viewer версии 3.0 с версией 3.03 программа работала не корректно.
В IE в Java отключаем автоматическое обновление.
Для отключения автоматического обновления Java
Пуск -> в строке найти программы и файлы набираем JAVA -> Java Config -> Update -> убираем галочку Check for updates avtomatically -> Apply -> ок
    • Сообщений 22032
Если не находится обновление,чего делать??Мозгоебство какое то.
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
chupris
спасибо, все заработало под семеркой!
Рекомендуем почитать на тему Re: WDS BMW Wiring Diagram System "Электрические схемы BMW"
    • На форуме с 19 03 2014, 10:48
    • Сообщений 2
    • Авто: Россия
Подскажите хороший детский сайт с мультиками, где нет долбанной рекламы с кариесом и голыми женщинами.
Натяжные потолки Огни СантьягО :: potolki-os.ru
    • Сообщений 2660
У кого-нибудь работает WDS на Windows Vista/7/8 ?
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
я просто оставлю это здесь
viewtopic.php?f=46&t=121874
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 19
