/ Бортовой журнал. BMWfanatics на BMW
    • Сообщений 28810
Smiley
Я тебе там отзыв оставил)))))))) в твоей) и добавь меня там в други, я тебе запрос кинул
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
Smiley
да у тебя перврй строкой 250К ::p:: ::44::
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Даже и не знаю стоит ли заводить дневник - потом только расходами на ремонт пугаться :lol:
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 20496
MASTA
я чет никак не разберусь....я сделал первую запись, пометил "полный бак". сделал вторую, оплять "полный бак. а в статистике ничего
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 28810
Tip Top
    • Сообщений 28810
astor11
Ну и третий раз заправься)) появится)
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
MASTA
уменьшил ::p::
CException
image file unreadable
/var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/Image.php(91)
079
080         // Disable error reporting, to prevent PHP warnings
081         $ER = error_reporting(0);
082
083         // Fetch the image size and mime type
084         $image_info = getimagesize($image);
085
086         // Turn on error reporting again
087         error_reporting($ER);
088
089         // Make sure that the image is readable and valid
090         if ( ! is_array($image_info) OR count($image_info) < 3)
091             throw new CException('image file unreadable');
092
093         // Check to make sure the image type is allowed
094         if ( ! isset(Image::$allowed_types[$image_info[2]]))
095             throw new CException('image type not allowed');
096
097         // Image has been validated, load it
098         $this->image = array
099         (
100             'file' => str_replace('\\', '/', realpath($image)),
101             'width' => $image_info[0],
102             'height' => $image_info[1],
103             'type' => $image_info[2],
Stack Trace
#0
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/CImageComponent.php(41): Image->__construct("upload/user5/garage/Фота0187s.xcf", array("driver" => "GD", "params" => array("directory" => "/upload")))
36         $config = array(
37             'driver'=>$this->driver,
38             'params'=>$this->params,
39         );
40
41         return new Image($image, $config);
42     }
43 }
44 ?>
#1
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/controllers/ProfileController.php(363): CImageComponent->load("upload/user5/garage/Фота0187s.xcf")
358                     if($count < 10){
359                         $model->photo->saveAs($urls[0].$model->photo);
360
361                         preg_match('/.*\.([a-z]{3,4})$/',$model->photo->name,$res);
362                         $min_name = str_replace('.'.$res[1],'',$model->photo->name).'_160x110.'.$res[1];
363                         $image = Yii::app()->image->load($urls[2].$model->photo->name);
364                         $image->resize(160,110,Image::NONE)->quality(80)->sharpen(20);
365                         $image->save($urls[2].$min_name);
366
367                         $photos[$count]['max'] = $urls[1].$model->photo->name;
368                         $photos[$count]['min'] = $urls[1].$min_name;
#2
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/actions/CInlineAction.php(50): ProfileController->actionAlbum()
#3
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(309): CInlineAction->runWithParams(array("id" => "5", "num_car" => "1"))
#4
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(287): CController->runAction(CInlineAction)
#5
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(266): CController->runActionWithFilters(CInlineAction, null)
#6
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CWebApplication.php(283): CController->run("album")
#7
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CWebApplication.php(142): CWebApplication->runController("profile/album")
#8
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/base/CApplication.php(162): CWebApplication->processRequest()
#9
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/index.php(13): CApplication->run()
08
09 // remove the following line when in production mode
10 defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
11
12 require_once($yii);
13 Yii::createWebApplication($config)->run();
2013-05-21 14:57:49 Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny16 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Yii Framework/1.1.12
Последний раз редактировалось Evilsmit 21 05 2013, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Бортовой журнал. BMWfanatics
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Evilsmit :
Smiley
нет предела совершенству. купил за 300 ушатаную, сразу в сервисе развели на 120 и сказали все будет норм, потом екнул 2.2, я его перебрал, потом екнул автомат, я его тоже перебрал. потом свап 3.0 с покупкой всего что можно к нему в т.ч. и очередного автомата, потом переборка 3.0, потом замена автомата на мешалку.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Evilsmit
жми еще раз на адресную строку и дави энтер
    • Сообщений 28810
Evilsmit
А че это за формат фотографии у тебя такой???? acf?:))
    • Сообщений 28810
Илюх, нормальные форматы вставляй) jpg png :)) а не Фота0187s.xcf
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
Smiley
не проходит.
MASTA
это если 1024 заливать
PHP warning
chmod() [<a href='function.chmod'>function.chmod</a>]: No such file or directory
/var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/Image.php(339)
327
328         // Normalize the path
329         $dir = str_replace('\\', '/', realpath($dir)).'/';
330
331         if ( ! is_writable($dir))
332             throw new CException('image directory unwritable');
333
334         if ($status = $this->driver->process($this->image, $this->actions, $dir, $file))
335         {
336             if ($chmod !== FALSE)
337             {
338                 // Set permissions
339                 chmod($new_image, $chmod);
340             }
341         }
342
343         // Reset actions. Subsequent save() or render() will not apply previous actions.
344         if ($keep_actions === FALSE)
345             $this->actions = array();
346
347         return $status;
348     }
349
350     /**
351      * Output the image to the browser.
Stack Trace
#0
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/Image.php(339): chmod("upload/user5/garage/Фота0187_160x110.jpg", 420)
335         {
337             {
340             }
341         }
342
#1
 /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/controllers/ProfileController.php(365): Image->save("upload/user5/garage/Фота0187_160x110.jpg")
360
366
369
370                         $model->photos = serialize($photos);
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
08
11
2013-05-21 15:03:43 Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny16 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Yii Framework/1.1.12
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
MASTA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XCF
:lol: :lol:
FOX333 :
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
MASTA
ну началось блин ::pom:: ::40:: ::40::
ща попробую
upd не [censored]. меньший размер, формат жпг, выдает php warning ::hm::
Артур я с линукса сижу, влияет???
    • Сообщений 28810
Evilsmit
А попробуй этот файл переименовать в латинские символы, и где нить на диск с кинуть, может из за русских символов не видит...
    • Сообщений 28810
Evilsmit :
MASTA
ща попробую
Нахрен тебе линукс сдался :lol:
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
Tip Top :
::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
MASTA
мне он [censored] не нужен. на работе застовляют. кароч кирилицу в название файла ::fot:: не хавает. англ букавками все льет ::rulezz::
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
ввел начальный пробег, а он его в текущий записал ::p::
    • Сообщений 28810
cccp_yo
Имеется ввиду начальный, с момента начала ведения журнала :)
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
В левом нижнем углу есть:
Статистика сайта:
16 Событий
25 Автомобилей
23 Пользователей
Нажимаю на ссылки - выкидывает на верх траницы ::36::
FOX333 :
    • Сообщений 28810
Tip Top
Аха:) Ну это мелочи жизни:)
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Tip Top
считай это багрепортом :lol:
FOX333 :
    • На форуме с 18 07 2010, 16:20
    • Сообщений 63
    • Авто: M54B22
Чет фигня не пойму, регистрируюсь пишет мыло уже существует, ладно пробую войти с учеткой от форума (мыло тоже), пишет неверный мыло/пасс, ладно пробую восстановить пасс, пишет новый пасс вам отправлен... 2 день письма жду :(
Модераторы помогите плиз, как попасть в этот бортовой журнал?
Помощь пришла очень оперативно, Спасибо. ::rulezz::
  • Журнал ищет талантливых менеджеров
    Молодежный БЕСПЛАТНЫЙ глянцевый журнал STUDENb ищет менеджеров по продаже рекламных площадей. От ...
  • бортовой комп
    при тесте 2 высвечивается на приборной панели на центральном дисплее и км в час и другии данные. воп...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1159
