/ замутил AUX вход за 50р. на BMW
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Решил дешево и сердито подключить mp3.
на машинах сконца 2000 с бизнесом или монитором имеется вход AUX.
ток он не активирован. Цена ориг AUX кабеля около 80$.
сам кабель помимо разъемов имеет незамысловатую схемку из одного разистора на 300кОм и 2х конденсаторв по 0,22mF
Разъемы, кабель(микрофонный в экране) и эти деталюшки в любом приличном магазе по электронике всегда в наличии.
во пара ссылок по которым все понятно. (единственное для систем с монитором неправильно указанв распиновка, там земля это 3й вывод а не 2й .)
http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BMW%2 ... lation.pdf.
Далее, источником может служить любое устройство имеющее выход на наушники.
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 12 12 2006, 10:37
    • Сообщений 229
а на бизнесе 98 года такой возможности подключения нет?
[pic]3434[/pic]
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
D&G
нет
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
там паять надо
    • Сообщений 229
Che :
там паять надо
:( а я с паяльником не дружу...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
:) паять в любом случае бы пришлось :?
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
Ай Che молодец!!!! Надо себе замутить!!! :? Спасибо :twisted:
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
Рекомендуем почитать на тему замутил AUX вход за 50р.
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Продам BMW Business CD/MP3/AUX
    В продаже: Штатная магнитола BMW Business CD Alpine с поддержкой AUX/MP3...
    • На форуме с 19 02 2007, 12:44
    • Сообщений 486
    • Авто: BMW 330ci SMG
и я тоже хочу, ЧЕ поможешь?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
NooKer
спрашивайте :? .
В Питере все железки купил здесь:www.micronika.ru (магаз на заневской площади)
    • На форуме с 22 12 2006, 14:37
    • Сообщений 274
    • Авто: E46 320d сарайко
Che :
Где бы эти железки на севере города купить ? :x Уж больно не хочется из-за 2ух кондеров и резистора пиликать в Микронику.
Может Nooker сделает оптовую закупку, а ? Рустам, ты ж там рядом вроде работаешь :!: :!:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
как вариант чип&дип вроде на черной речке есть :?
    • Сообщений 274
Che :
На Горьковской есть :!: Thnx :twisted:
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
NooKer :
Рустик! Заедь ко мне. Я себе спаял, но похоже на моем экране он не работает. Так что можно будет проверить и тебе отдать!
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 486
Lion :
NooKer :
супер, Лева, завтра жди в гости :D
    • Сообщений 274
Lion :
NooKer :
Та же фигня. Тоже не заработало на мониторе начала 2002го гв. Кстати где-то вычитал что работает оно только на мониторах выпущенных после 09.2002. Так что есть еще один распаянный хвост кому-нить в подарок :arrow:
    • Сообщений 112
Denis :
Lion :
NooKer :
Совершенно верно! Данный девайс предлагается в оригинале как раз с 09.02 :lol:
Остается один шанс... через телик забабахать :x :lol:
    • Сообщений 274
Lion :
насколько я понял, с 09.02 под это дело стали выводить разъем за монитор. Типа снял и воткнул. Но если посмотреть распиновку разъемов на самом блоке радио, то оно там есть и на более древних экземплярах. Я внутрь блока заглядывал - там нужные контакты разведены, в воздухе ничего не висит. Тока все равно не работает, жывотное. :(
  • AUX
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Монитор тут не причем. Просто для систем с монитором и просто бизнесом разные кабели (разъемы со стороны магниотлы)
    • Сообщений 112
Che :
Что ты имеешь ввиду?
Радиоблок стоит, на системах с монитором, в багажнике. По внешнему виду соответствует разъемам на бизнесе.
Просто до 09.02 шли ВМ24 блоки, после ВМ54. На схемах видно, что на более старом блоке отстутсвует AUX.
За монитором у меня так же отстуствует разъем для подлючения AUX.
На радоблоке с разъема сандсистемы выходят кабела только для звука ТВ.
    • Сообщений 274
Che :
У "просто бизнеса" разъем на самой магнитоле, а на системе с монитором он на блоке радио (в багажнике у туринга, не знаю что на остальных). Так что это совсем разные конструкции :?
    • Сообщений 274
Lion :
у меня стоит BM54, тока все равно не работает :( может его как-то активировать надо ? :x
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Denis
В системе с монитором в жгуте проводов к самому монитору рядом с белым и синим разъемами есть 3 контактный разъем, изначально он не задействовован. Проверь правильность распайки кабеля (там коричневый это ground, остальные два, правый и левый плюсы).
Lion
я имел ввиду, то что Denis ниже описал.
    • Сообщений 112
Итак! Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как....
    • Сообщений 486
и это не может не расстраивать :cry: :cry: :cry:
    • На форуме с 15 03 2007, 14:25
    • Сообщений 30
    • Авто: E92, 325i coupe
    • Изображения: 29
Замутите мне плиз такой вход. машина 09.2002 с business CD.
пиво/водка или бабло с меня
netman
