20 06 2007, 10:11
Решил дешево и сердито подключить mp3.
на машинах сконца 2000 с бизнесом или монитором имеется вход AUX. ток он не активирован. Цена ориг AUX кабеля около 80$. сам кабель помимо разъемов имеет незамысловатую схемку из одного разистора на 300кОм и 2х конденсаторв по 0,22mF Разъемы, кабель(микрофонный в экране) и эти деталюшки в любом приличном магазе по электронике всегда в наличии. во пара ссылок по которым все понятно. (единственное для систем с монитором неправильно указанв распиновка, там земля это 3й вывод а не 2й .) http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BMW%2 ... lation.pdf. Далее, источником может служить любое устройство имеющее выход на наушники. |
20 06 2007, 11:55
а на бизнесе 98 года такой возможности подключения нет?
20 06 2007, 12:25
D&G
нет |
20 06 2007, 12:25
там паять надо
20 06 2007, 12:36
Che писал(а): там паять надо
20 06 2007, 13:34
20 06 2007, 15:37
Ай Che молодец!!!! Надо себе замутить!!!
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
Рекомендуем почитать на тему замутил AUX вход за 50р.
21 06 2007, 07:30
и я тоже хочу, ЧЕ поможешь?
21 06 2007, 08:55
NooKer
спрашивайте В Питере все железки купил здесь:www.micronika.ru (магаз на заневской площади) |
21 06 2007, 10:41
Che писал(а): В Питере все железки купил здесь:www.micronika.ru (магаз на заневской площади)
Где бы эти железки на севере города купить ? Может Nooker сделает оптовую закупку, а ? Рустам, ты ж там рядом вроде работаешь |
21 06 2007, 12:49
как вариант чип&дип вроде на черной речке есть
21 06 2007, 16:54
Che писал(а): как вариант чип&дип вроде на черной речке есть
На Горьковской есть |
11 07 2007, 16:28
NooKer писал(а): и я тоже хочу, ЧЕ поможешь?
Рустик! Заедь ко мне. Я себе спаял, но похоже на моем экране он не работает. Так что можно будет проверить и тебе отдать! |
11 07 2007, 19:20
Lion писал(а): NooKer писал(а): и я тоже хочу, ЧЕ поможешь? Рустик! Заедь ко мне. Я себе спаял, но похоже на моем экране он не работает. Так что можно будет проверить и тебе отдать! супер, Лева, завтра жди в гости |
11 07 2007, 22:03
Lion писал(а): NooKer писал(а): и я тоже хочу, ЧЕ поможешь? Рустик! Заедь ко мне. Я себе спаял, но похоже на моем экране он не работает. Так что можно будет проверить и тебе отдать! Та же фигня. Тоже не заработало на мониторе начала 2002го гв. Кстати где-то вычитал что работает оно только на мониторах выпущенных после 09.2002. Так что есть еще один распаянный хвост кому-нить в подарок |
11 07 2007, 22:20
Denis писал(а): Lion писал(а): NooKer писал(а): и я тоже хочу, ЧЕ поможешь? Рустик! Заедь ко мне. Я себе спаял, но похоже на моем экране он не работает. Так что можно будет проверить и тебе отдать! Та же фигня. Тоже не заработало на мониторе начала 2002го гв. Кстати где-то вычитал что работает оно только на мониторах выпущенных после 09.2002. Так что есть еще один распаянный хвост кому-нить в подарок Совершенно верно! Данный девайс предлагается в оригинале как раз с 09.02 Остается один шанс... через телик забабахать |
11 07 2007, 22:39
Lion писал(а): Совершенно верно! Данный девайс предлагается в оригинале как раз с 09.02
насколько я понял, с 09.02 под это дело стали выводить разъем за монитор. Типа снял и воткнул. Но если посмотреть распиновку разъемов на самом блоке радио, то оно там есть и на более древних экземплярах. Я внутрь блока заглядывал - там нужные контакты разведены, в воздухе ничего не висит. Тока все равно не работает, жывотное. |
11 07 2007, 23:07
Монитор тут не причем. Просто для систем с монитором и просто бизнесом разные кабели (разъемы со стороны магниотлы)
11 07 2007, 23:17
Che писал(а): Монитор тут не причем. Просто для систем с монитором и просто бизнесом разные кабели (разъемы со стороны магниотлы)
Что ты имеешь ввиду? Радиоблок стоит, на системах с монитором, в багажнике. По внешнему виду соответствует разъемам на бизнесе. Просто до 09.02 шли блоки, после . На схемах видно, что на более старом блоке отстутсвует AUX. За монитором у меня так же отстуствует разъем для подлючения AUX. На радоблоке с разъема сандсистемы выходят кабела только для звука ТВ. |
11 07 2007, 23:18
У "просто бизнеса" разъем на самой магнитоле, а на системе с монитором он на блоке радио (в багажнике у туринга, не знаю что на остальных). Так что это совсем разные конструкции |
11 07 2007, 23:26
Lion писал(а): Просто до 09.02 шли ВМ24 блоки, после ВМ54. На схемах видно, что на более старом блоке отстутсвует AUX.
у меня стоит BM54, тока все равно не работает |
12 07 2007, 21:58
Denis
В системе с монитором в жгуте проводов к самому монитору рядом с белым и синим разъемами есть 3 контактный разъем, изначально он не задействовован. Проверь правильность распайки кабеля (там коричневый это ground, остальные два, правый и левый плюсы). Lion я имел ввиду, то что Denis ниже описал. |
13 07 2007, 01:01
Итак! Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как....
13 07 2007, 05:54
и это не может не расстраивать
13 07 2007, 15:40
Замутите мне плиз такой вход. машина 09.2002 с business CD.
пиво/водка или бабло с меня |
