/ 330 не едет после резкого оттормаживания на BMW
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Всем привет 330 2002г на механике. такая [censored] непонятная после резкого разгона и не резкого если резко оттормозиться включаем первую газ впол она ноль на масу потом рывок потом зброс как бутто газанул немного и резко збросил,потом еще раз так,а потом пошла на все обороты,по компу ошибок нет,снимал дросель почистил(хотя там нечего было чистить,заеданий нет) поменял расходомер пропало- на вечер( щас опять такая же хрень, это дросель? ::18:: или еще что может быть походу что то механическое если ошибок не выдает.при езде в среднем темпе такого нет.
    • Сообщений 28270
сжечь ::40:: лучше на майдане ::xa::
    • Сообщений 28270
давление насос нормальное качает ::xa:: похоже по симптомам - нехватка топлива
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
сегодня тоже об этом думал надо замерять.хотя год назат менял.
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
крепление аккума трогал и аккум по габаритам родной или как?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
может буксует и ДСЦ глушит. ::37::
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Серега 330Ci :
Не дсц отключено ,акум родной 80А. крепления зажаты перебоев не каких нет,
Рекомендуем почитать на тему 330 не едет после резкого оттормаживания
    • На форуме с 23 03 2011, 02:09
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
ванос!
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
!!!! 8-495-740-37-11
http://fotograf-pro.ru/
http://dominicanago.com/
https://instagram.com/fotograf_konstantin/
    • Сообщений 1184
кроче,если сам аккум закреплен херово и перемещается в нише багажника,то при резком нажатии на газ плюсовая клемма касается кронштейна,который крепит этот самый аккум,в результате чего создается короткое замыкание и при этом происходит отключение всей электрики авто и тем самым создается эффект отсечки,это происходит все на секунду и после того как аккум опять отходит от металлического кронштейна,авто опять начинает работать как ни в чем не бывало...
Вообщем проверь кронштейн и плюсовую клемму аккума на наличие следов короткого замыкания,т.е прожига....
    • Сообщений 1184
Е46/// :
Серега 330Ci :
главное не сколько амперов,а именно габариты ,чтобы он свободно не ходил в нише даже при зажатом кронштейне,а такое бывает..вроде кронштейн зажал,а аккум все-раввно ходит в багажнике..
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Нескромный Компакт :
Е46/// :
Серега 330Ci :
та не это исключено зажат хорошо на + пластиковая защита.Но не знал что такое бывает ::34::
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
kostik :
ванос!
а как можно проверить точно ванос или нет?
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
поменял дросель и бензонасос мой давил 6 этот вроде 6.5 пока полет нормальный. ::18::
  • 320D M47N до и после чипования :)
    В августе того года занимался я свой сарайкой...
  • 330 Ci
    Продается BMW-330Ci 2000г.Vin JT80890 Состояние ИДЕАЛЬНОЕ! Из допов – Люк. Тонировка. Полный Шедоу...
