15 03 2014, 21:18
Всем привет 330 2002г на механике. такая [censored] непонятная после резкого разгона и не резкого если резко оттормозиться включаем первую газ впол она ноль на масу потом рывок потом зброс как бутто газанул немного и резко збросил,потом еще раз так,а потом пошла на все обороты,по компу ошибок нет,снимал дросель почистил(хотя там нечего было чистить,заеданий нет) поменял расходомер пропало- на вечер( щас опять такая же хрень, это дросель?
или еще что может быть походу что то механическое если ошибок не выдает.при езде в среднем темпе такого нет.
15 03 2014, 21:31
сжечь
лучше на майдане |
15 03 2014, 21:32
давление насос нормальное качает
16 03 2014, 00:36
сегодня тоже об этом думал надо замерять.хотя год назат менял.
16 03 2014, 01:11
крепление аккума трогал и аккум по габаритам родной или как?
16 03 2014, 01:38
может буксует и ДСЦ глушит.
16 03 2014, 01:59
Серега 330Ci : может буксует и ДСЦ глушит. ![]() Не дсц отключено ,акум родной 80А. крепления зажаты перебоев не каких нет, |
Рекомендуем почитать на тему 330 не едет после резкого оттормаживания
16 03 2014, 02:51
ванос!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
16 03 2014, 22:19
кроче,если сам аккум закреплен херово и перемещается в нише багажника,то при резком нажатии на газ плюсовая клемма касается кронштейна,который крепит этот самый аккум,в результате чего создается короткое замыкание и при этом происходит отключение всей электрики авто и тем самым создается эффект отсечки,это происходит все на секунду и после того как аккум опять отходит от металлического кронштейна,авто опять начинает работать как ни в чем не бывало...
Вообщем проверь кронштейн и плюсовую клемму аккума на наличие следов короткого замыкания,т.е прожига.... |
16 03 2014, 22:21
Е46/// : Серега 330Ci : может буксует и ДСЦ глушит. ![]() Не дсц отключено ,акум родной 80А. крепления зажаты перебоев не каких нет, главное не сколько амперов,а именно габариты ,чтобы он свободно не ходил в нише даже при зажатом кронштейне,а такое бывает..вроде кронштейн зажал,а аккум все-раввно ходит в багажнике.. |
16 03 2014, 22:47
Нескромный Компакт : Е46/// : Серега 330Ci : может буксует и ДСЦ глушит. ![]() Не дсц отключено ,акум родной 80А. крепления зажаты перебоев не каких нет, главное не сколько амперов,а именно габариты ,чтобы он свободно не ходил в нише даже при зажатом кронштейне,а такое бывает..вроде кронштейн зажал,а аккум все-раввно ходит в багажнике.. та не это исключено зажат хорошо на + пластиковая защита.Но не знал что такое бывает
16 03 2014, 22:47
kostik : ванос! а как можно проверить точно ванос или нет? |
23 03 2014, 02:48
поменял дросель и бензонасос мой давил 6 этот вроде 6.5 пока полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 40 |
лучше на майдане
