№26
23 02 2014, 15:40
буду менять втулку закажу по этому номеру 33 12 1 204 657
№27
26 02 2014, 05:59
шайба готова все собрал зазор между шайбой и корпусом 0.10 мм, жду втулку
№28
26 02 2014, 06:21
и еще один момент люфт на скручивание(удары) мы убрали а вертикальный люфт он будет в любом случаи правого фланца, но не на столько потому что пятно соприкосновения вала намного меньше чем у левого. фотографии будут позже
№29
26 02 2014, 06:36
может кто знает кто для bmw редуктора какая фирма изготавливает??? должны быть каталоги полноценные! может было бы проще заказать шайбы сателлитов!
№30
02 03 2014, 07:44
перед установкой еще желательно заполировать шкуркой 1000 потом 2000 тем самым поверхность выводим до зеркала. тёр долго пальцы сточил до крови
№31
02 03 2014, 08:21
№32
10 03 2014, 11:40
с ремонтом редуктора решил заменить привода, люфт большой в них присутствует на кручение . правый заказал через injapan у себя на работе вышло с доставкой 7400 а левый через продавца mich вышло с доставкой 7950. приехал за левым приводом в транспортную забираю, вскрываю, привод отправили с фланцем видать не стали заморачиваться откручивать шесть болтов. но самое странное на нем был прикручен правый фланец, звоню продавцу спрашиваю почему отправили правый привод так как я уже правый заказал в другом месте так как он пояснил что у него правого не было. в итоги откручиваю болты скидываю фланец на задней крышки внутренней гранат наклейка на ней номер 2229725, по каталогу это левый привод вот как на нем оказался правый фланец не понятно машина была англичанка. может там на косорылых свои редуктора стоят либо деффиренциал в корпусе перевернут понять не могу может кто сталкивался??
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
№33
10 03 2014, 11:54
goldrock89
поищи тут на форуме пользователя Камран он переставлял привода и редуктор на свою европейку с англичанки и тоже была какая-то проблема с этим Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№34
10 03 2014, 12:02
правый фланец
левый |
№35
10 03 2014, 12:05
сarlsson : goldrock89 поищи тут на форуме пользователя Камран он переставлял привода и редуктор на свою европейку с англичанки и тоже была какая-то проблема с этим редуктор старый останется неужели привода тоже отличаются правый и левый руль
№36
10 03 2014, 12:28
вот нашел мож кому тоже пригодиться
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=76262&hilit=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4[/url] |
№37
10 03 2014, 12:40
значит что получается из всего перечитанного при покупки редуктора с англичанки смотрим люфт левого фланца потому что дефференциал перевернут в корпусе редуктора слева стоит правый с права левый но для чего это сделано не ясно до конца!! хотя по каталогу все номера одинаковые
№38
10 03 2014, 14:36
goldrock89 : буду менять втулку закажу по этому номеру 33 12 1 204 657 я вот не могу найти в катсе эту втулку на 46 кузов. даже у м3 нет ее на схеме. ток вот у е36 есть она.Она одинакоая будет на всех редукторах? я просто у себя фланец буду менять,соответственно втулку эту надо менять тоже,осталость ток найти ее ))) |
№39
11 03 2014, 05:50
G.S.A. : goldrock89 : буду менять втулку закажу по этому номеру 33 12 1 204 657 я вот не могу найти в катсе эту втулку на 46 кузов. даже у м3 нет ее на схеме. ток вот у е36 есть она.Она одинакоая будет на всех редукторах? я просто у себя фланец буду менять,соответственно втулку эту надо менять тоже,осталость ток найти ее ))) тебе не надо менять втулку если до этого какие-нибудь клоуны не затягивали пневматикой. поставь метки на валу и гайке по метке и закрутишь как было |
№40
14 03 2014, 00:35
goldrock89 : G.S.A. : goldrock89 : буду менять втулку закажу по этому номеру 33 12 1 204 657 я вот не могу найти в катсе эту втулку на 46 кузов. даже у м3 нет ее на схеме. ток вот у е36 есть она.Она одинакоая будет на всех редукторах? я просто у себя фланец буду менять,соответственно втулку эту надо менять тоже,осталость ток найти ее ))) тебе не надо менять втулку если до этого какие-нибудь клоуны не затягивали пневматикой. поставь метки на валу и гайке по метке и закрутишь как было и после все должно быть гуд? подшипнику кирдык не будет? Или все же может лучше новую? |
№41
14 03 2014, 00:44
Автору
№42
14 03 2014, 18:32
G.S.A. : goldrock89 : G.S.A. : goldrock89 : буду менять втулку закажу по этому номеру 33 12 1 204 657 я вот не могу найти в катсе эту втулку на 46 кузов. даже у м3 нет ее на схеме. ток вот у е36 есть она.Она одинакоая будет на всех редукторах? я просто у себя фланец буду менять,соответственно втулку эту надо менять тоже,осталость ток найти ее ))) тебе не надо менять втулку если до этого какие-нибудь клоуны не затягивали пневматикой. поставь метки на валу и гайке по метке и закрутишь как было и после все должно быть гуд? подшипнику кирдык не будет? Или все же может лучше новую? да, вот даже в тисе написано [url]http://tis.bmwcats.com/doc1119005/[/url] |
№43
15 03 2014, 02:40
goldrock89 : G.S.A. : goldrock89 : G.S.A. : goldrock89 : буду менять втулку закажу по этому номеру 33 12 1 204 657 я вот не могу найти в катсе эту втулку на 46 кузов. даже у м3 нет ее на схеме. ток вот у е36 есть она.Она одинакоая будет на всех редукторах? я просто у себя фланец буду менять,соответственно втулку эту надо менять тоже,осталость ток найти ее ))) тебе не надо менять втулку если до этого какие-нибудь клоуны не затягивали пневматикой. поставь метки на валу и гайке по метке и закрутишь как было и после все должно быть гуд? подшипнику кирдык не будет? Или все же может лучше новую? да, вот даже в тисе написано [url]http://tis.bmwcats.com/doc1119005/[/url]
№44
22 03 2014, 04:09
экзист такой долгий уже месяц как жду втулку
все колом стоит из-за нее.
№45
22 03 2014, 12:27
да, долгий [censored].я колечко уплотнительное(в корпус фильтра) под расходомер ждал месяц )))
№46
26 03 2014, 15:45
тачка зависла еще на месяц спустя месяц ушлепанский экзист деталь сняли с заказа
втулку распорную!!!
№47
26 03 2014, 15:48
слов нет одни маты нет сразу сказать демоны косоголовые
№48
10 05 2014, 18:02
редуктор собрал поставил все отлично проехал 1000 стуков не наблюдаю при самых жестких режимах!!
№49
10 05 2014, 19:01
goldrock89
№50
11 05 2014, 06:00
гайку ведущей шестерни затягиваем 210 нм
втулку распорную!!!
