    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
буду менять втулку закажу по этому номеру 33 12 1 204 657
    • Сообщений 592
шайба готова все собрал зазор между шайбой и корпусом 0.10 мм, жду втулку
    • Сообщений 592
и еще один момент люфт на скручивание(удары) мы убрали а вертикальный люфт он будет в любом случаи правого фланца, но не на столько потому что пятно соприкосновения вала намного меньше чем у левого. фотографии будут позже
    • Сообщений 592
может кто знает кто для bmw редуктора какая фирма изготавливает??? должны быть каталоги полноценные! может было бы проще заказать шайбы сателлитов!
    • Сообщений 592
перед установкой еще желательно заполировать шкуркой 1000 потом 2000 тем самым поверхность выводим до зеркала. тёр долго пальцы сточил до крови
    • Сообщений 592
http://tis.bmwcats.com/doc20863/
    • Сообщений 592
с ремонтом редуктора решил заменить привода, люфт большой в них присутствует на кручение . правый заказал через injapan у себя на работе вышло с доставкой 7400 а левый через продавца mich вышло с доставкой 7950. приехал за левым приводом в транспортную забираю, вскрываю, привод отправили с фланцем видать не стали заморачиваться откручивать шесть болтов. но самое странное на нем был прикручен правый фланец, звоню продавцу спрашиваю почему отправили правый привод так как я уже правый заказал в другом месте так как он пояснил что у него правого не было. в итоги откручиваю болты скидываю фланец на задней крышки внутренней гранат наклейка на ней номер 2229725, по каталогу это левый привод вот как на нем оказался правый фланец не понятно машина была англичанка. может там на косорылых свои редуктора стоят либо деффиренциал в корпусе перевернут понять не могу может кто сталкивался??
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
goldrock89
поищи тут на форуме пользователя Камран
он переставлял привода и редуктор на свою европейку с англичанки и тоже была какая-то проблема с этим
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
правый фланец
левый
    • Сообщений 592
сarlsson :
goldrock89
редуктор старый останется неужели привода тоже отличаются правый и левый руль ::p::
    • Сообщений 592
вот нашел мож кому тоже пригодиться
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=76262&hilit=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4[/url]
    • Сообщений 592
значит что получается из всего перечитанного при покупки редуктора с англичанки смотрим люфт левого фланца потому что дефференциал перевернут в корпусе редуктора слева стоит правый с права левый но для чего это сделано не ясно до конца!! хотя по каталогу все номера одинаковые ::hm::
    • Сообщений 3394
goldrock89 :
я вот не могу найти в катсе эту втулку на 46 кузов. даже у м3 нет ее на схеме. ток вот у е36 есть она.Она одинакоая будет на всех редукторах? я просто у себя фланец буду менять,соответственно втулку эту надо менять тоже,осталость ток найти ее )))
    • Сообщений 592
G.S.A. :
goldrock89 :
тебе не надо менять втулку если до этого какие-нибудь клоуны не затягивали пневматикой. поставь метки на валу и гайке по метке и закрутишь как было
    • Сообщений 3394
goldrock89 :
G.S.A. :
goldrock89 :
и после все должно быть гуд? подшипнику кирдык не будет? Или все же может лучше новую?
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
Автору :cool: :cool: :cool: :cool:
    • Сообщений 592
G.S.A. :
goldrock89 :
G.S.A. :
goldrock89 :
да, вот даже в тисе написано [url]http://tis.bmwcats.com/doc1119005/[/url]
    • Сообщений 3394
goldrock89 :
G.S.A. :
goldrock89 :
G.S.A. :
goldrock89 :
::39:: :cool:
    • Сообщений 592
экзист такой долгий уже месяц как жду втулку ::p:: все колом стоит из-за нее.
    • Сообщений 3394
да, долгий [censored].я колечко уплотнительное(в корпус фильтра) под расходомер ждал месяц )))
    • Сообщений 592
тачка зависла еще на месяц спустя месяц ушлепанский экзист деталь сняли с заказа ::angry:: втулку распорную!!!
    • Сообщений 592
слов нет одни маты нет сразу сказать демоны косоголовые
    • Сообщений 592
редуктор собрал поставил все отлично проехал 1000 стуков не наблюдаю при самых жестких режимах!!
    • Сообщений 18127
goldrock89
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 592
гайку ведущей шестерни затягиваем 210 нм
  • 330cia e46
