    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
всем привет!
поиск результатов не дал, прошу помощи через свой сабж
двиг n42
после того как поменял кркг в науке-авто, в районе 3000 оборотов на скорости (когда газуешь на месте всё тихо) стал замечать свист из под капота. звук непостоянный, но в 90проц есть
полагаю, флегматичные сотрудники "науки" могли что-нибудь недокрутить/незатянуть. вопрос -- что?
снимаются ли ролики/ремни/натяжители и тд для доступа к кркг?
если можно, без флуда про турбины и подкапотных котов.
спасибо
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • Сообщений 553
уже недели две-три как посвистывает...
времени на поездки в сервисы совершенно нет :x
    • На форуме с 10 05 2009, 10:41
    • Сообщений 47
    • Авто: 320d 2000
для замены кркг ролики не снимаются. только защитки. 2 хомута и 4 болтика. работы на час. а зачем менял?
тьфу на Вас.... тьфу на Вас еще раз!!!
    • Сообщений 553
decel23
а делалали около 2 часов + какието комплекты профильных прокладок понадобились... то ли коллектор снимали то ли хз :oops:
менял ибо маслице стало поджираться да и пора бы уже вроде как... пробег шепчет :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
porn
Если машина с "восточным" пакетом, то только со снятием впускного коллектора ибо иначе не вытащить.
    • На форуме с 12 06 2008, 09:41
    • Сообщений 15
    • Авто: 318i , 99 год
У меня свистело после замены ремня 2 недели,а потом прошло. Скоро буду снова менять вместе с одним шкивом.
Может тебе подождать, пока все притрется :)
Купил черный бумер...а кто его мыть будет - не подумал
    • Сообщений 553
GopblH
о чём это говорит?
снимались ли какие-то потенциально свистящие элементы?
а то я в устройстве двс как-то не очень))
Рекомендуем почитать на тему свист из под капота
    • Сообщений 553
Рустем
вот жду... всё езжу прислушиваюсь)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
porn
Я думаю что если бы был подсос воздуха то машину бы колбасило на холостых, если какой то датчик не подсоединили то тоже показало бы не после 3000 да и не свистело бы, даже незнаю что тебе сказать. Залезь сам под капот и покачай все проводки, коллектор и воздушный фильтр. А если на первой выкручивать до 3000 свист есть???
    • Сообщений 553
GopblH
чтобы на первой свист появился надо оч постараца.
еле свистит. и то через раз.
на второй уже уверенней свистит
    • Сообщений 553
епт появился ещё лёгкий железный лязг))
проявляется при наборе скорости и преодолении лежачих копов)
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
porn
свистит скорей всего подшипник какого нить навесного оборудования, у меня тоже на холостых еле слвшно при 3 000 сильно иногда тише, грешу на ГУР, в сервисе посмотреть надо.
    • Сообщений 553
Dаser
кстати если прислушаться, на холостых свист есть, но ооооочень тихий!
вопрос в том -- могли ли при установке кркг чонть не так накарячить?
тк свист появился после замены кркг?
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
porn :
тихий, тихий, у меня тоже самое :arrow:
нет не могло, я тоже менял КРКГ, у меня свист и до и после, ремни там не трогают, просто роковое стечение обстоятельст, езжай на сервис они скажут какой ролик свистит :?
    • Сообщений 553
Dаser
ок, спасиб.
а у тебя давно он засвистел?
другими словами как долго может дохнуть этот ролег? :)
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Дам тебе совет попробуй может поможет у меня тоже че то свистело я взял разобрал и собрал ту коробку где воздушный фильтр стоит и поправил все шланги и свист прошёл. :?
    • Сообщений 553
Valdis
уже было такое дело) и была тема на форуме, но её походу грохнули за флуд)
был в трёх сервисах, диагностировался, диагностировал выхлоп, регулировал клапана, записался на замену кркг и...
недели через четыре знакомый сервисмен заглянув под капот заметил что не хватает двух болтов на крышке воздушного))))))))
от этого крышку колбасило, были провалы при разгоне, а звук издавался как от заряженой импрезы))))))
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
porn :
у меня 5т уже как иногда посвистывает :arrow:
    • Сообщений 553
Dаser
5т?
расшифруй)
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
моя тоже здорово свистит после 5 тысяч..
BMW power!
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
porn :
Dаser
5т?
расшифруй)
расшифровываю:
5 тысяч киллометров проехал уже со свистом :lol:
по времени 2 месяца :)
    • На форуме с 08 08 2007, 07:42
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW E46, 323i
поменял все три ролика+ремень+натяжной механизм основного ремня. в Алматы обошлось примерно в 150 у.е. звук пропал!
звук появляется на холостых сначало, а потом уже будет при езде и это ужасно :) едишь...все смотрят :) :evil: :D
BMW - be my woman!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
